Плохо заводится Джип Гранд Чероки WJ 4.0 2000 год
Autohandler.eu
Подскажите пожалуйста. Гранд чероки 4.0 бензин, стоит ГБО 4 поколения. С утра при запуске нужно долго крутить стартером, потом все ок. Ну сегодня заметил. Стоит машине чуть остыть начинается тоже самое. Что может быть???
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Б/насос померает медленно но верно, если конечно речь не про запуск на газу.
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
еще редуктор газовый может травить.с утра пока газ не выдует из камеры сгорания не заведется.А вообще давление топлива померь,если меньше 3 очков,тогда бензонасос смотреть.
Автомобиль: Чирик WJ 4L. 242&.CIVIC
резиновое колечко на бензонасосе  номер рем комплекта 05019308АВ, А еще вроде как колечко от волговской форсунки подходит   ...возможно еще топливный фильтр,но это если на бензине,в обратку стравливает,ну а если на газу...то Х.З
Изменено пользователем Ales010
  • 4 месяца спустя...
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 USA 4.7 Limited
вот у меня тоже самое только на 4,7. Как нибудь решился вопрос с долгим запуском?
Автомобиль: 2015 Grand Cherokee Overland 3.0 Diesel
Известная проблема. Ales010 все правильно написал.
Надо скинуть бензобак что б пофиксить. На пару часов работы делов.
Скидывали 2 раза, в баке все нормально нигде ничего не травит, колечко новое стоит. на горячую запускается с полоборота. Долгий запуск только на холодную, после того как мотор остынет
Там в ремкомплекте еще шайба пластиковая, что б кольцо не елозило.
Ну так замеряй давление в топлипроводе. Зразу после выключения двигателя, и потом через какое то время. В мануале такие вещи описаны. Если падает давление меньше определенной точки, значит ищи где сифонит: насос в баке, форсунки или где еще. Не дожно быль сложно в гараже продиангностировать, нет?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Schv
    • Andre_UK
    • Максимиллиан
    • DMITRY_POPOV
    • ALEX3
    • Владимир(Лексеич)
    • Voldemarych
    • Pumbaka
    • Крылов Евгений
    • shon73
    • Eremeeff
    • Roman.k
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Roman.k
    Roman.k
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
