Диски и резина на KJ
Гость andrew199
Автомобиль: Liberty KJ 3.7
обычный вылет не встанет 146% - проверял.
с отрицательным вылетом можно, но с довольно большим - суппорта большие.
а зачем 15 ставить?
Автомобиль: santa fe
cherokee KJ
а зачем 15 ставить?
15" потому, что хочу поставить 265/75 резину к весне, а на R16 размер колеса будет около 32", а с моим лифтом 2" уже критично, может цеплять. А на 15" должно быть норм, имхо.
а зачем 15 ставить?
А с каким большим? Есть дисочки -19, есть -30, есть -6. -30 точно встанут, а вот -19 и -6?
Автомобиль: KJ crd (2006)
Доброго времени, форумчане! Озадачился вопросом подойдут ли 15" диски на KJ? Думаю, что с обычным вылетом не встанут, в суппорта упрутся. А как насчет с отрицательным вылетом? Может кто знает, подскажите плизз.
На ЛОСТ канадец отписывал, что установил 15-е Прокомповские. Стали с минимальным зазором. Но я бы так не рисковал и не делал бы. Возьми шинный калькулятор и по нему подбери аналогичный 15-му типоразмер тапок в 16-м радиусе.
cherokee KJ
К сожалению, у той резины, что я присмотрел, нет таких типоразмеров. А в чем риск, если диски встали и не цепляют суппорта?
Если честно, то мне не очень верится в единственный отчет без фото. Автор утверждал, что стали металлические (не литые) Прокомповские диски. Поэтому я бы не рисковал брать кота в мешке.
cherokee KJ
Есть параметры диска: вылет, радиус, разболтовка, ширина, центральное отверстие. А стальные они или литые без разницы, имхо. Так вот интересует минимальный отрицательный вылет диска R 15, который встанет на cherokee KJ. За участие спасибо))). Без обид.
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
- 19 и все норм будет. Ставят.
cherokee KJ
Спасибо! Есть как раз такие на примете. Чтоб темы не плодить, 265 ширина резины критично повлияет на управляемость, колейность?
Jimny АКПП есть
На управляемость меньший вылет влияет положительно, т.к. становится шире колея. Но возрастает нагрузка на ступичные подшипники.
Колесо больше, чемстандарт, значит тяжелее. Возрастают вибрации неподрессоренных масс.
Кайфа все равно больше. ;) Тоже собираюсь ставить летом -19, только на 16" с шинами 265/75.
cherokee KJ
А с 16" цеплять не будет? Я потому и собираюсь 15" ставить, хотя лифт 2". А вообще спасибо, думал неужели один я такой))). С наступающим!
Jimny АКПП есть
Спасибо ) С наступившими!
265/75R16 это почти 32", так просто спереди не влезут, придется помочь им немного )
265/75R15 это 31". Все должно быть нормально, у меня сейчас установлены 245/75R16 на родных дисках - это тоже как бы 31", только чуть юбку переднего бампера подрезал. Ну и трут малость о стабилизатор в крайних положениях руля.
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
А у тебя какой лифт? И если ставил 245/75 R16, то на родные диски с et-41?
Или же у тебя др. вылет?
У меня лифт 2.5'', стоит 245\70 р16 FALKEN на родных дисках и в крайних положениях таки цепляет брызговик немножко (планирую феном поработать),
а очень хочу к весне взять
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6101225&hid=90490
Может через проставки? О стаб вроде не трёт...
Автомобиль: KJ-3
на фото с мобильника сравнение со стоковыми на 17 дюймов
шины 265-75-16
датчики сами себя нашли
Автомобиль: KJ-3
теперь пытаюсь решить два вопроса -
покупать ли центральные колпаки как на фото
красить ли диски в черный цвет - как на фото
Автомобиль: KJ-3
вылет 13
30 не бывает с другими параметрами (в москве не нашел)
колпаки по 700 руб
кстати, колеса дали еще почти 4 см клиренса.
Изменено пользователем Rufoto
3.7L
Я бы брал с колпаками, а ссыль не даш магазина (очень неплохо смотрится).
А как ощущения за баранкой?
Автомобиль: KJ-3
магаз нашел на яндекс маркете - просто выбрал самый близкий к дому.
диски Dotz Dakar
колпаки только отдельно бывают.
ощущения - машина мягче стала.
другого пока не заметил - мало проехал. потом расскажу.
но такой измены как на -19 нет ))
3.7L
Красить смысла нет, через годик обдеруться... Если напряжёт, покрасишь.
Вес какой у дисков?
Автомобиль: KJ-3
надо попробовать в фотошопе сделать их черными.... ))
вес примерно 10... если верить людям из инета.
на фирменном сайте еще не смотрел, но поднимал - легкие.
они оказывается не одной деталью сделаны - из двух частей.
http://www.dotz4x4.com/de/
все диски Дотз - http://www.dotz4x4.com/de/produkte/dakar/
Автомобиль: KJ-3
оригинал тоже цепляли.
надо немного бампер подрезать и выступ железный сзади передней арки.
как здесь писал -
http://jeep4x4club.ru/topic/24099-postavil-kolesa/page__view__findpost__p__584858
Jimny АКПП есть
Красота то какая! :good:
Колпаки можно бы и поставить. Красить не советую, заводская покраска все же заводская.
Автомобиль: KJ-3
@Goodbear,
Самому, кажется, нравится ))))
Колпаки заказал...ждем-c ))
Пока не решил насчет покраски, хотел же бедлайнером, но кто-то здесь писал, что вживую некрасиво.... надо бы встретить машину с такой покраской.
Jimny АКПП есть
@Goodbear,
Да и так хорошо смотрятся. Облезут, покрасишь.
Красить советую: краска + лак повышенной твердости. Либо порошок. Составы а-ля антигравий на дисках смотреться будут так-себе.
Изменено пользователем Goodbear
Jimny АКПП есть
Гуд :up:
Надо тоже будет колпаками разжиться.
Автомобиль: KJ-3
кстати, твои дешевле стоят...рублей по 200, кажется
сегодня вставил ДХО Филипс самая последняя модель - со световодными трубками.... красиво ))))
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 (KJ) 3
7L
JGC wk2 3.6L
Rufoto, скажи где колпаки покупал. У меня такие же диски. Колпаки нужно поставить.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • shatodo
    • ashnazgo
    • Giraffe
    1. Владелец Jeep Wrangler 2021 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на течь моторного масла. Пробег автомобиля составлял всего 36 750 километров, что для современного внедорожника Jeep является весьма серьезным показателем. Первичный осмотр часто может ввести в заблуждение, и данная ситуация — не исключение. Предыдущие попытки устранить течь были сосредоточены на нижнем стальном поддоне, который, судя по всему, уже подвергался неоднократному ремонту с помощью герметиков. Однако проблема не была решена, что и стало причиной для проведения углубленной диагностики специалистами. Важно понимать, что даже на практически новом автомобиле могут проявляться серьезные дефекты, особенно если его история покупки связана с аукционами. Это лишний раз доказывает, что визуального осмотра и поверхностного ремонта часто бывает недостаточно.
      Что выявила углубленная диагностика
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors выявила истинную и весьма серьезную причину течи. Проблема заключалась не в нижнем поддоне, а в верхнем алюминиевом поддоне картера. Этот критически важный элемент двигателя имел продольную трещину, что и приводило к постоянному вытеканию масла. Треснувший алюминиевый поддон — это не просто повреждение, а признак возможного серьезного воздействия на автомобиль в прошлом, например, удар по днищу. Замена данного узла — это сложная и дорогостоящая процедура. Особенность ситуации усугублялась тем, что найти необходимую оригинальную запчасть для данной модели на рынках России и Европы оказалось невозможно, что потребовало организации поиска и доставки детали непосредственно из Соединенных Штатов.
      Стоит ли покупать автомобили с американских аукционов
      Данный случай с Jeep Wrangler красноречиво иллюстрирует скрытые риски, связанные с покупкой автомобилей на американских аукционах. С одной стороны, такие машины часто привлекают покупателей своей более низкой ценой по сравнению с предложениями на внутреннем рынке. С другой стороны, экономия на этапе покупки может обернуться значительными финансовыми и временными затратами впоследствии, как это произошло с владельцем данного внедорожника. Автомобили с аукционов зачастую имеют скрытые повреждения, которые тщательно маскируются перед продажей. Даже профессиональная проверка перед покупкой не всегда позволяет выявить все дефекты, особенно такие, как микротрещина в алюминиевом поддоне, которая проявила себя только в процессе эксплуатации.
      Какие последствия могут быть у подобных повреждений
      Игнорирование такой проблемы, как течь масла из-за треснувшего поддона, может привести к катастрофическим последствиям для двигателя. Постоянная потеря моторного масла ведет к падению его уровня и давления в системе смазки. В результате трущиеся детали двигателя (поршни, коленвал, распредвалы) будут работать в условиях масляного голодания. Это вызывает их интенсивный износ, перегрев и заклинивание. В конечном итоге владелец может столкнуться с необходимостью капитального ремонта силового агрегата, стоимость которого в несколько раз превысит затраты на своевременную замену поддона картера. Для полноприводных автомобилей, к которым относится и Jeep, также критически важным является состояние трансмиссии и раздаточной коробки, поэтому утечки жидкостей должны устраняться немедленно.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Jeepman_new
    Jeepman_new
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
