Диски и резина на KJ
Гость andrew199
Автомобиль: Liberty KJ 3.7
обычный вылет не встанет 146% - проверял.
с отрицательным вылетом можно, но с довольно большим - суппорта большие.
а зачем 15 ставить?
Автомобиль: santa fe
cherokee KJ
а зачем 15 ставить?
15" потому, что хочу поставить 265/75 резину к весне, а на R16 размер колеса будет около 32", а с моим лифтом 2" уже критично, может цеплять. А на 15" должно быть норм, имхо.
а зачем 15 ставить?
А с каким большим? Есть дисочки -19, есть -30, есть -6. -30 точно встанут, а вот -19 и -6?
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
Доброго времени, форумчане! Озадачился вопросом подойдут ли 15" диски на KJ? Думаю, что с обычным вылетом не встанут, в суппорта упрутся. А как насчет с отрицательным вылетом? Может кто знает, подскажите плизз.
На ЛОСТ канадец отписывал, что установил 15-е Прокомповские. Стали с минимальным зазором. Но я бы так не рисковал и не делал бы. Возьми шинный калькулятор и по нему подбери аналогичный 15-му типоразмер тапок в 16-м радиусе.
cherokee KJ
К сожалению, у той резины, что я присмотрел, нет таких типоразмеров. А в чем риск, если диски встали и не цепляют суппорта?
32
Если честно, то мне не очень верится в единственный отчет без фото. Автор утверждал, что стали металлические (не литые) Прокомповские диски. Поэтому я бы не рисковал брать кота в мешке.
cherokee KJ
Есть параметры диска: вылет, радиус, разболтовка, ширина, центральное отверстие. А стальные они или литые без разницы, имхо. Так вот интересует минимальный отрицательный вылет диска R 15, который встанет на cherokee KJ. За участие спасибо))). Без обид.
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
- 19 и все норм будет. Ставят.
cherokee KJ
Спасибо! Есть как раз такие на примете. Чтоб темы не плодить, 265 ширина резины критично повлияет на управляемость, колейность?
Не знаю как на KJ, я гоняю на своем XJ с тапками в 32", колейку не ловлю :up:
Jimny АКПП есть
На управляемость меньший вылет влияет положительно, т.к. становится шире колея. Но возрастает нагрузка на ступичные подшипники.
Колесо больше, чемстандарт, значит тяжелее. Возрастают вибрации неподрессоренных масс.
Кайфа все равно больше. ;) Тоже собираюсь ставить летом -19, только на 16" с шинами 265/75.
cherokee KJ
А с 16" цеплять не будет? Я потому и собираюсь 15" ставить, хотя лифт 2". А вообще спасибо, думал неужели один я такой))). С наступающим!
35
Jimny АКПП есть
Спасибо ) С наступившими!
265/75R16 это почти 32", так просто спереди не влезут, придется помочь им немного )
265/75R15 это 31". Все должно быть нормально, у меня сейчас установлены 245/75R16 на родных дисках - это тоже как бы 31", только чуть юбку переднего бампера подрезал. Ну и трут малость о стабилизатор в крайних положениях руля.
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
А у тебя какой лифт? И если ставил 245/75 R16, то на родные диски с et-41?
Или же у тебя др. вылет?
У меня лифт 2.5'', стоит 245\70 р16 FALKEN на родных дисках и в крайних положениях таки цепляет брызговик немножко (планирую феном поработать),
а очень хочу к весне взять
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6101225&hid=90490
Может через проставки? О стаб вроде не трёт...
Автомобиль: KJ-3
на фото с мобильника сравнение со стоковыми на 17 дюймов
шины 265-75-16
датчики сами себя нашли
96
Автомобиль: KJ-3
теперь пытаюсь решить два вопроса -
покупать ли центральные колпаки как на фото
красить ли диски в черный цвет - как на фото
287
3.7L
Скажи, а вылет 13 или 30 и сколько стоют центр. колпаки?
96
Автомобиль: KJ-3
вылет 13
30 не бывает с другими параметрами (в москве не нашел)
колпаки по 700 руб
кстати, колеса дали еще почти 4 см клиренса.
Изменено пользователем Rufoto
287
3.7L
Я бы брал с колпаками, а ссыль не даш магазина (очень неплохо смотрится).
А как ощущения за баранкой?
96
Автомобиль: KJ-3
магаз нашел на яндекс маркете - просто выбрал самый близкий к дому.
диски Dotz Dakar
колпаки только отдельно бывают.
ощущения - машина мягче стала.
другого пока не заметил - мало проехал. потом расскажу.
но такой измены как на -19 нет ))
287
3.7L
Красить смысла нет, через годик обдеруться... Если напряжёт, покрасишь.
Вес какой у дисков?
96
Автомобиль: KJ-3
надо попробовать в фотошопе сделать их черными.... ))
вес примерно 10... если верить людям из инета.
на фирменном сайте еще не смотрел, но поднимал - легкие.
они оказывается не одной деталью сделаны - из двух частей.
http://www.dotz4x4.com/de/
все диски Дотз - http://www.dotz4x4.com/de/produkte/dakar/
287
3.7L
За стаб не цепляют в крайних положениях?
96
Автомобиль: KJ-3
оригинал тоже цепляли.
надо немного бампер подрезать и выступ железный сзади передней арки.
как здесь писал -
http://jeep4x4club.ru/topic/24099-postavil-kolesa/page__view__findpost__p__584858
35
Jimny АКПП есть
Красота то какая! :good:
Колпаки можно бы и поставить. Красить не советую, заводская покраска все же заводская.
96
Автомобиль: KJ-3
@Goodbear,
Самому, кажется, нравится ))))
Колпаки заказал...ждем-c ))
Пока не решил насчет покраски, хотел же бедлайнером, но кто-то здесь писал, что вживую некрасиво.... надо бы встретить машину с такой покраской.
35
Jimny АКПП есть
@Goodbear,
Да и так хорошо смотрятся. Облезут, покрасишь.
Красить советую: краска + лак повышенной твердости. Либо порошок. Составы а-ля антигравий на дисках смотреться будут так-себе.
Изменено пользователем Goodbear
Автомобиль: KJ-3
не удержался - купил колпаки на Dotz-ы
35
Jimny АКПП есть
Гуд :up:
Надо тоже будет колпаками разжиться.
96
Автомобиль: KJ-3
кстати, твои дешевле стоят...рублей по 200, кажется
сегодня вставил ДХО Филипс самая последняя модель - со световодными трубками.... красиво ))))
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 (KJ) 3
7L
JGC wk2 3.6L
Rufoto, скажи где колпаки покупал. У меня такие же диски. Колпаки нужно поставить.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • VeTeRaNRu
    • Buldozer
    • xufo
    • den114
    • pimach
    • Влад228
    • JimmyT
    • StormOwner
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
