Диски и резина на KJ
Гость andrew199
Автомобиль: KJ-3
С колпаками гуд
Спасибо ))
Только не очень бюджетно ((((
Автомобиль: KJ-3
@seq2008,
Логично... только там этот колпак просто штампованный кусок алюминия трех-копеечный...
И крепится снаружи под гайки, а не изнутри насквозь ))
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee 2
8 CRD 2005 XJ1989
решил собрать 2 комплект зимний ..... столкнулся с тем что не могу подобрать диски в размер
Параметры штатных дисков 5x114.3 7Jx16, 7Jx17, ET 41mm (Примечение из USA: I know the chart says 38, but I found 41 from a tire vendor that said the factory wheels are 41 )
может чего посоветуете эти вот нравятся но вылет смущает
http://market.yandex.ru/offers.xml?modelid=7277202&hid=166068&hyperid=7277202&grhow=shop
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
DIA ступицы 60,1
Наши параметры:
Гайка: 1/2
PCD: 5*114.3
Dia: 71.5 мм
вот тут можно посмотреть про параметры http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-11493.html
Изменено пользователем dime
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Что-то мне кажется Ц.О. другое должно быть. О.. опередили.
Изменено пользователем sirantony
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
У наших ЦО: 71.6
Если нравится Dotz Dakkar, ищи с вылетом +13
Только не бери дешевое тайваньское литье - KJ машина тяжелая, пару ям словишь - и привет дискам.
По Москве можно найти б/у оригинал....
8 2005
Нива 2124М
У моих штатных 17" - вылет 33,275 мм, если мне память не изменяет.
Изменено пользователем Искандер
Автомобиль: KJ 2006 CRD
По поводу штамповки DOTZ: таких штамповок по одной форме - жопой жуй, причем конкретно под джип. И стоят дешевле. Все они делаются на одном заводе в кетае, только называются по-разному. На любом сайте, торгующим внедорожным барахлом их навалом.
Но я бы тебе советовал найти поюзанные оленьи рога от ZJ Orvis 96 года, они часто всплывают. Купить их задешево (я в свое время за пятерку четыре диска брал, еще пятый за 500 рублей), отпескоструить и покрасить. Смотрятся вполне.
3.7L
А с вылетом что? Или проставки?
Изменено пользователем seq2008
8 CRD 2005 XJ1989
б.у не хочу просто =))) с вылетом да засада думаю....чтобы такое придумать =)))) родной комплект есть весь уже подушатаный вот и задумал второй=))) опять же 225/75 засадный размер резины высокая узкая каждый раз как переобуваюсь целая морока =))))
Изменено пользователем kolushok
8 CRD 2005 XJ1989
3.7L
По всем параметрам подходят, но по вылету, думаю, будут цеплять в крайних положениях за стаб.
У меня с таким вылетом на немецких дисках есть комплект зимы на шипах 235\70-16, так именно по этой причине буду продавать
http://yadi.sk/d/fJlEwXlK21IPe
8 CRD 2005 XJ1989
у меня люфт 1,5 должно быть все ок=))
у меня что лето что зима 225/75 на двери написанно
шире буду думать когда резину стесаю гудрич гад долгоиграющий....а зима пирелли им полсезона
Спицы тонковаты: для города - пойдёт, для прыжков по кочкам - вряд ли.
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Для 225 ширины пойдет. Разница со штатным вылетом всего 2 мм. Другое дело, что с учетом лифта лучше бы стремиться к 30-му. Но таких нет. Обычно 35-38. У меня с 38 вылетом 225 не задевает, 245 трет за стаб.
А вот диски с таким бюджетом я бы взял кованые. Хотя я бы их взял в любом случае :) , чего и всем желаю.
Изменено пользователем Fast
Вспомнил :) у меня зимняя тоже 225/75 - две зимы отъездил на стальных дисках KFZ с вылетом 40 - колеса при выворачивании до упора цепляли за защиту. На третью зиму взял оригинальные диски с вылетом 35 - теперь все ОК, ничего не цепляет.
Вот эти диски KFZ: http://jeep4x4club.ru/topic/20898-prodaju-stalnie-diski-r16-kfz-avstrija/page__p__512430__fromsearch__1#entry512430
Со штатными дисками машина выглядит так:
8 CRD 2005 XJ1989
ну с учетом того что зимний комплект не думаю что будет надобность в прыжках=)))параметры вроде штатные...
Автомобиль: JChKJ2.8CRD Lim.
Если кому интересно, есть оригинал, б/у, с датчиками для америкоса, можно без датчиков. Кстати, свои отпескоструил и покрасил, с двухлетней гарантией.
Автомобиль: нет
Сколько стоят?, Сколько диск и сколько комплект?
Вот тема о продаже. Цена 10т.р. без датчиков. На вылет внимания не обращал, завтра посмотрю. Диски светлые. Изменено пользователем masandres
К лету решил прикупить диски, чтоб резины туда-сюда не бортировать.
Выбор упал на эти: http://www.quadratec.com/products/92819_13XX_B_PG.htm
Они же на сайте производителя: http://www.procompusa.com/prodDetail.aspx?partNo=PXA1089-6865&catID=-1&subCat=-1&ptID=-1&plID=-1
Вопрос в том что смущает ширина в 8 дюймов (больше штатного) и вылет 0, колесо цеплять не будет?
Может кто ставил аналогичные?
Может и резину придётся покупать пошире, летняя лежит Cooper Discoverer ATR 225/70R16, ещё на сезон точно хватит.
Изменено пользователем Аркадий34
Нет.
Но небольшой планирую, не экстремальный.
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
с OMEшным лифтом станет без проблем. 245/75 r16, немного подтирало на сильном оффроуде, но не кретично.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • mr_edwardis
    • Poland
    • URRI 39
    • ales1988
    • AL-powerman
    • Aspid68
    • Exei
    • agregat97
    • WEST URAL
    • ALEXANDER BYS
    • Nik2001
    • КОГ52
    • The Punisher
    • Oldriller
    1. Jeep Cherokee с кузовом KL и двигателем 3.2 — это надежный внедорожник, который требует внимательного отношения к техническому обслуживанию. На примере автомобиля с пробегом 67 000 км специалисты TRS Motors провели полный комплекс работ: замена масла в переднем и заднем редукторах, обновление моторного масла, а также замена всех фильтров. Особое внимание стоит уделить переднему редуктору, который у этой модели совмещает функции раздаточной коробки. Использование рекомендованных производителем масел и своевременная замена жидкостей — залог долгой службы трансмиссии Jeep.
      Почему салонный фильтр нельзя игнорировать
      Многие владельцы Jeep Cherokee ошибочно считают замену салонного фильтра второстепенной процедурой. Однако этот элемент напрямую влияет на качество воздуха в салоне и здоровье пассажиров. В отличие от стандартных фильтров, угольные версии, которые используют в TRS Motors, эффективно задерживают не только пыль, но и вредные газы, аллергены и неприятные запахи. При пробеге 67 000 км фильтр уже значительно забивается, что снижает эффективность системы вентиляции и может привести к повышенной нагрузке на климатическую установку.
      Последствия несвоевременного обслуживания
      Откладывание замены фильтров и жидкостей может привести к серьезным проблемам. Загрязненный салонный фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор отопителя, что может вызвать его преждевременный выход из строя. Старое масло в редукторах теряет свои защитные свойства, что ведет к повышенному износу шестерен и подшипников. В двигателе загрязненный воздушный фильтр вызывает обеднение смеси и повышение расхода топлива. Регулярное ТО в TRS Motors позволяет избежать этих проблем и поддерживать Jeep Cherokee в идеальном техническом состоянии.
