Данные о наших джипах!
2; 2"; 32МТ
Темнозелёный Гранд 97г. М494УУ 54. Сзади большая круглая наклейка "ребёнок в машине" в стиле дрома. В основном обитаю на левом.
Всем привет! Всегда в городе. Внешние данные в картинке. Бибичте если встретите.
Чих-Пых, не ты переодически светишься на Немировича 28?
Изменено пользователем платар
  • Ответов 65
  • alekseyv8
  • Thompson
  • Михалыч81
  • Denis54rus
Изображения в теме
22
Автомобиль: Шевроле Сильверадо к-2500. Тойота Камри 2010
Андрей, 1996 г., черная лимита
Новосибирск (Заельцовский)- Томск.
Если что 8-923-424-9965
38
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Ну вот и я стал "джиповодом". Grand Cherokee 1999г., 4L, цвет платина, лимитед. Пригнал из Пензы. Сейчас под себя буду доводить.
27
паркуйся :hands:
117
Автомобиль: RAM
Приветствую! Наверное, пора и мне отметиться!)
Черный Вжик 99 года рождения, лимитед, пока на московских транзитах и с поломанным задним бампером (ибо - дефицит, ска). Увидите - подмигните!)
Кстати, много вижу Грандов по городу, а, к сожалению, никого не знаю лично.( все встречи, что были просохатил, ввиду занятости. Может - организовать одну, как погода разгуляется, там - шашлычки, природа,..?) А то - проезжаешь, бывает, мимо какого Джипа, всматриваешься и замечаешь, что тебя тоже также пристально разглядывают.)
ПыСы: планирую в ближайщем глобально перетряхнуть подвеску. Буду рад, если кто поможет разжиться запчастями за недорого, ибо их будет немало!
27
А ты не стесняйся здоровайся, моргай, сигналь :) я почти всегда так делаю
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • VladymirKovalenko
    • Spol
    • Rommel-86
    1. Стук с каждой кочки на Grand Cherokee WK2
      Владелец жалуется на стуки и скрипы из передней части: отзываются на любой неровности. Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом под 200 тысяч заехал в ТРС-Моторс на дефектовку подвески.
      Загнали на подъёмник и прошли по узлам. Картина набралась комплектная, а не по одной детали.
      Оторванные сайлентблоки верхних рычагов и вырванные втулки стабилизатора
      Сайлентблоки верхних передних рычагов оторваны: резина отделилась от обоймы, рычаг болтается в стыке без амортизации. Отсюда стук на каждой кочке. Сайлентблоки нижних передних рычагов порваны.
      Втулки переднего стабилизатора вырвало с обеих сторон, стабилизатор гуляет при кренах — это и есть источник скрипов. Сзади добавились разрушенные сайлентблоки развальных рычагов и тяг схождения.
      Почему резина сдаётся к двум сотням
      Сайлентблок — это резинометаллическая опора, она держит рычаг и гасит колебания. К двум сотням резина дубеет и идёт трещинами, а московские зимы с реагентами ускоряют процесс: резина отваливается от обоймы, и рычаг начинает работать напрямую в стыке.
      Втулки стабилизатора уходят по тому же сценарию. На платформе WK2 они рассыпаются вместе с сайлентблоками рычагов, это частая болячка возрастных машин.
      Меняем подвеску комплектом и идём на стенд
      Ставим сайлентблоки верхних и нижних передних рычагов комплектом. По одному смысла нет: соседний уйдёт следом через пару тысяч. Втулки стабилизатора с обеих сторон тоже новые, сзади под замену сайлентблоки развальных рычагов и рычагов схождения.
      Со снятыми рычагами углы установки колёс сбиваются, поэтому после сборки машина обязательно идёт на сход-развал и только потом к владельцу.
      Как поймать это до критической стадии
      Стук при трогании и на мелких неровностях указывает на сайлентблоки. Скрипы, когда покачиваешь кузов на парковке, — это уже втулки стабилизатора.
      На больших пробегах подвеска WK2 уходит комплектом, менять по одному рычагу бессмысленно. Заодно стоит глянуть рулевые наконечники и стойки стабилизатора: они часто следуют за рычагами.
    3. Графит
      • 99693
