Установка камеры заднего вида в качестве парктроника
Brandon Heat дык выходит, что на постоянку)
пока питание есть - она работает.
Хотя в теории конечно бы хотелось как то завязать ее работу с передним парктроником.
типа включился передний парктроник - включилась камера.
если вопрос относится к категории "а как она выводит картинку на штатное ГУ" то у меня стоит видео-интерфейс, который позволяет подключить до 4-х внешних устройств.
перебор видео-сигналов ведется нажатием кнопки)
148
6 минут назад, Black_Raven сказал:
Да, вот это и хотел узнать)
  • 10 месяцев спустя...
28
Автомобиль: Jeep Cherokee Overland 2019
В 31.05.2018 в 15:06, Black_Raven сказал:
заказал новую камеру на Али, по той же ссылке, что давал ДМИТРИЙ П
вчера установил.
у того же продавца взял камеру переднего обзора.
надо придумать откуда ее запитать. И как вколхозить, чтоб она включалась вместе с передним парктроником.
А на ГУ какие разъемы были? нужны ли переходники?
  • 8 месяцев спустя...
109
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
Перестала работать камера (не штатная) - синий экран. Подумал, сдохла камера. Поставил новую, аналогичную - Тот же синий экран. В чем может быть дело?
у меня камеры нет вообще, но недавно ее активировали... как раз появился синий экран... может  с проводкой от колхоза где то косяк???
109
1 минуту назад, up6 сказал:
Так работало же нормально.  Может нужно повторно активировать/ошибки какие-нибудь снять?
это слишком сложно.... все когда то работало... проводку смотрите, между кузовом и дверью, например
109
8 минут назад, up6 сказал:
Смотрел, все нормально...
Если только от ГУ разъем отвалился, но что-то разбирать ГУ сам боюсь)
Изменено пользователем ДжипЖип
там все просто... сняли рамку и башку.... это же АМЕРИКА -:))))
109
15 минут назад, up6 сказал:
Видео нет случайно? Или инструкции с фото?
на драйве все есть про это... как раз в контексте установки камеры
109
42 минуты назад, up6 сказал:
Ну это я видел. Как-то не совсем понятно. Придется попробовать)
109
@up6 А не в курсе, когда ГУ активирована, она активирована под все камеры или там под каждую отдельно прописывается? Я к тому, что может у меня камера сдохла, а для новой нужно опять активировать?
под все....
109
15 часов назад, up6 сказал:
В верхней части рамка не отстёгивается (
Посмотри фото, точный ориентир, где защёлки
Кто может активировать камеру заднего хода на Uconnect 8.4 kl'14 в Москве?
в воцап напишите и мне и все решим...
  • 7 месяцев спустя...
Главное - это желание, когда непонятно как , то возникают альтернативы. Наткнулся на вариант исполнения задней камеры с выводом отдельного экрана в объявлениях о продаже , показалось достойным внимания :)
Автомобиль: Cherokee kl
Здравствуйте все! Недавно приобрел KL,  хотелось бы в Питере найти сервис, который прошивки посмотрит головного и тд, чтоб установить камеру заднего хода. Есть ли такие, а то вроде сервисы по марке есть, а толковых "Настройщиков" не нашел
Овердрайв
18 минут назад, up6 сказал:
Овердрайв
Спасибо, попробую к ним попасть.
  • 2 года спустя...
12
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Подскажите пожалуйста с каким форматом изображения покупать камеру на 5 дюймовый монитор?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • Mr. Zenchenko
    • belandr
    1. AG
    2. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
    3. Илья_СХ27
