По корпусу дроссельной заслонки
Автомобиль: Subaru 2.5; Commander 4.7
Плавали обороты на горячую, потом при тошнении в пробке загорелась ESP BAS  и "пьяная машинка", но после заводки гасли, в пробке загорались опять. потом надпись сменилась на "Замени двигатель" и более не гасла. Поехал на Прокатную 7, помыли, смазали дроссельную заслонку, ошибка ушла, сказали, что неплохо бы заменить узел, если повториться. 200 долл тратить бессмысленно не хочется. Это вообще распространенная проблема или как правило обходиться заменой датчика положения дс за долларов 20?
ошибки какие были?
упс, не написали в заказ-наряде.  диагностика систем курсовой устойчивости, диагностика систем управления двс, чистка дс (снятие/установка)...
это плохо
ну сказали, что была ошибка по дроссельной заслонке, после чистки и смазки ушла. Там (на Прокатной) какой то ажиотаж прям, я думал без работы сидят, но нет.... Мастера попытать некогда.
сегодня вылезла другая ошибка - C1438, предлагают разобрать раздатку, ездить грят нельзя, ошибку погасили, за 5 км не загорелась (пока ехал до дома). Заодно сказали надо обновить РСМ, мол вышло обновление, это бесплатно.... Сижу думаю размер попадалова с раздаткой....
конечно же читал, еще когда реколл делал, но там ошибки другие и дилеры приговаривали моторчик раздатки. Сейчас немного другая ошибка.
имхо - довольно мутная для диагностики ошибка, причем вылезает иногда случайно, стирается скаенером и может потом вообще не появиться
у меня загорелась после резкого поворота (пассажир поздно сказал, что нужно повернуть на боковую дорогу:)). До этого, тысячи за две, была смена жижы в РК, залил оригинал из пиндоскино  05016796AC.
Я бы и не парился, дилер напугал, что ездить ни как нельзя, иначе может развалиться совсем....
@Ronhill,В этой теме с 83 поста про ошибку с1438.
У меня вроде бы самопроизвольно не включаются блокировки и рк не встаёт в нейтраль, у автора было имено так...
    Мир
    Мир
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
