уплотнители дверей
JEEP Commander 3.0 d
Уважаемые JEEPпо воды кто то сталкивался с подобной проблемой. Пришёл кирдык уплотнителям двереё 2 из четырёх, подскажите от чего можно поставить у нас оригинальных нет и везти не хотят sad , через экзист заломили по 3500 за штуку. angry
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
kot1977, отрезаешь кусок и идешь в магазин. у меня на багажнике от волги стоит.
Mrak, Да на багажник от Волги подходит, а к дверям мелковаты Волговские
Quote (kot1977)
Quote (Mrak)
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 4.7 2000 г.
kot1977, Попробуй от зубила,говорят подходит.
kot1977, как подберёш напиши ,а то тоже менять надо. bye
на двери от Freightliner поставил все 4 там они трёх камерные стали двери туже закрываться сильнее хлопать надо sad цена вопроса 300 р штука оригинал из штатов. а на багажник пришлось от Волги поставить biggrin вроде нормально smile
max8110, у меня ещё есть Freightliner Columbia smile на него мне Друган из Питера з.ч привозит, и уплотнители оттуда cool
max8110, Не знаю с корешом переговорю. В личку скину если получится. А тебе на JEEP или на Фреда, у меня сосед по гаражу вчера поставил себе уплотнители на JEEP такие же трёхкамерные и говорит от восьмёры нашей по 150 р купил sad блин я расстроился на внешний вид как от Фреда только пожёстче, дверями очень сильно надо хлопать smile
max8110, Да точно от восьмёры нашей по 150 р wink мы сегодня замки дверей немного подрегулировали стало по легче закрываться. cool
max8110, От Фреда будут через 4 месяца если что
max8110, Всётаки поставил biggrin Двери сильно туго закрываются?
Max8110
kot1977, ну есть такое почти все отригулировал задня пассажирка глючит малость, дюмаю притретси! зато ни какой брод нам не страшен!!!!!!!!!!!! А че двери от 8-ки, багажник от волги, форсунки тож волговские! колхозинг!
Автомобиль: Jeep(ZJ)
Пежо 307
Мерседес W221
Land Cruser 200
Люди,а уплотнители то какие меняли?Которые на дверях стоят или на кузове?
Max8110
Alex36, ?????? там два типа уплотнителей в проеме двери и вдоль лобовухи до задней двери! Читай внимательно! дверные! а верхние только родные-они не так дорого стоят!комплект 2000 2100 по сравнению с комплектом дверных и задней двери около 400 баков!
Народ, а от какой Волги на 5-ю дверь уплотнитель?
vitalilk, От Волги 3102 там багажник чемоданчиком biggrin и уплотнитель самый длинный biggrin
max8110, резать да, просто от 3110 может быть короток biggrin
Короче, понятно на двери от Фреда и от восьмёры, на багажник от Волги подходят, biggrin только надо замки регулировать sad . Может кто ещё что пробовал? cool
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • baskoff
    • Alexander163
    • CpaM
    • Гарик Москва
    • MAX GREECE
    • Lucky_S
    • Карлеоне
    • Kuk
    • Воркутинец
    • afro
    • Денис80
    • SaBuk
    • mikexix
    • BolshoyV8
      • 36218
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
