уплотнители дверей
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
А на WJ уплотнители никто не менял, а то чот в морозы особенно заметно было что из дверного проема снизу поддувает и морозит левую ногу. Она и так с АКПП не работает, была бы МКПП ей хоть сцепуху выжимаешь, как-никак двигаешь и кровь гоняешь, а тут прям замерзает biggrin
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
давеча интересовался этим вопросом, говорят от Калины уплотнитель ставили. Для меня только остается вопрос - на сколько он аналогичен штатному? Свою функцию может и выполняет, но не хотелось бы, чтобы выглядело колхозом.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
max8110, просто судя по тому, что я сегодня высмотрел в авто, штатный уплотнитель имеет бортик, который закрывает щель между обшивкой салон и металлом кузова - есть ли такая деталь в профиле вазовского уплотнителя - хз. Надо на рынок ехать. И еще интересно - отличаются ли уплотнители моделей 08, 09, 2110, Приоры и Калины? Какой из них лучше подходит? wacko
Автомобиль: 1995 Jeep Grand Cherokee Limitet 5.2
<b>Mrak</b>, Да на багажник от Волги подходит, а к дверям мелковаты Волговские
Ребята, а от какой части Волги резинки подходят? от багажника? А все равно какая Волга? 2410,31хх? я зашел в магазин меня завалили вопросами...
Max8110
@Борис, от 31-й любой, снимаешь старый меришь и режешь волговский-он длиннее. А на двери от ваз 2108. от 2109 короткие!
@Geodezёr, Про бортик не помню но ничего не затекает-год как поставил и все оке!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (ZJ)
Клипсы на обшивку ,какие?
Пришёл покупать от "Калины" как советовали в одной из тем форума, но продавец посоветовал еще от "Приоры" взять для сравнения. И на самом деле «Приоровские» лично у меня без проблем подошли и даже не одна не сломалась! :rolleyes:
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 303 гостя (Посмотреть всех)
    • Digger31
    • Игорь на джипе
    • Николай 32
    • mamazuzu
    • SAI.VRN36
    • Дмитрий34
    • An_Doctor
    • Отображаемое Имя
    • ljokhabelii
    • severOK
    • Priot
    • Gneush54
    • drbodja
    • Владимир(Лексеич)
    • BoatMan
    • artgalimov
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
