Обмен колёс для теста
FlyingRider
Автомобиль: WK2
всем привет.
У меня такая проблема, при покупке машины была вибрация в руль, поменял тормозные диски, отбалансировал колеса (диски тоже новые, италия). проблема осталась.
Хочу проверить, дело в опять поплывших тормозах или резину под замену. Готов ли кто-нибудь на полчасика-час махнуться колесами на прокатиться, желательно по трассе, на малых скоростях почти ничего не ощущается. Естественно, шиномонтаж с меня и пенное тоже. Ну или может у кого второй комлпект колес есть, я думаю, что свою зиму одевать особо смысла нет из-за шипов, хотя попробовать стоит, по крайней мере, если тормоза, то почувствую, зима совсем новая.
Буду рад, если кто откликнется.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Вибрация при торможении, или при движении?
Какой район?
Автомобиль: WK2
Какой район?
Да и такие и такие.
Вообще, странно проявляется, то есть, то нет при торможении.
Биение диска тормозного проверить не могут, т.к. стоят Powerстопы, которые с насечками и перфорацией.
Район, вообще Бронницы, но каждый день в москве, еду по каширке-андропова до автозаводской и обратно.
332
@FlyingRider, 13/06 можешь в Раменское подтянуться - махнем  колеса . или  вечером  после 20-00 .
Автомобиль: WK2
Ой, спасибо, могу после 8 в будни.
Я обычно на мотоцикле, так что дома около 7 бываю.
Со среды и дальше могу подкатить.
Если не сложно, координаты закинь.
В шиномонтаже, самолично видел, как приехал парень, на ВК2 рест и тоже сказал, что колёса надо отбалансировать. "Бьют" типа... Стали на станке крутить их, а они - КРИВЫЕ!.. Мы офигели. Новая машина (из магазина), новые колёса и вдруг, на тебе - кривые!.. Сказал, что будет менять резину. Была штатная, "магазинная" - Кумхо.... Вот так... :blink:
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Это не мы такие - машина такая. Вибростенд на колесах. Ситуация один в один с нуля. Диски поменял, резину поменял, тормозные диски поменял. Никогда не ездил без вибраций. То одна, то другая то третья вылезают - бессистемно. Это считаю главным недостатком автомобиля. Бороться бросил.
763
Ну видимо не у всех машина такая... Проблемы с вибрации не ощущал...
Снять диск и индикатор установить на привалочную поверхность ступицы.
и меня при движении по трассе что то беспокоит,резину поменял , колеса отбалансировал вибрация присутствует
Да с Кумхо это обычная проблема! Народ  отписывался, что новую резину не могли отбалансировать!
Диман, у меня на одном из четырех такая же хрень была
А Серёг, я так понимаю (поскольку, это массовое), что машину, стоимостью в три ляма, почему-то снабдили, одними из самых убогих колёс... Ещё и КРИВЫМИ!!! Ну, не иначе, как происки лукавого!.. :P
763
@TITANЫCH, довольно большая часть из 'мастеров' считают, что если машина дала 0-0 на баллансе, то все отбалансировано и проблем неть, но не смотрят на геометрическая форма резину...
Я таким образом 'боролся' с большая вибрация на новозакупленая резина  на одна из моих машин...
Появилась большая вибрация. Отбалансировал на 3 разных мастеров - говорять хорошо отбалансированы, колеса не погнутые и т.д.....
В конце концов засмотрелся в саму резину во время балансировки - в маленкий участок протектора (посередине протектора) на одна из резин была маленкая деформация как грыжа. Выступала примерно на 2-3мм и по размере 1х2см.... Резину поменяли по гарантии и вибрация исчезла :)
Изменено пользователем slowtraveler
Автомобиль: WK2
Я попробую варианты.
Колеса отбалансировались нормально. Диски, как говорил, италия, новые. Раз нашлась возможность проверить на заведомо ровных отбалансированных колесах, надо проверить.
Если моя догадка окажется верной и это снова тормоза грякнулись, я его тут же продам и куплю нормальную машину. Не расчитаны эти тормоза на эту машину, особенно, если чуть активнее по трассе ехать.
763
@FlyingRider, как уже писал, кроме баланса, надо проверять и геометрия самой резине...
Я обычно делаю во время баланса - на раскрученого баланс-машины колеса смотриш протектор - тогда все на виду...
27
Автомобиль: GC WK2 2013(рест) 3.6 Overland
проточил ПАурстопы . с торможение помогло . биение ушло
но при езде за 100 тож присутствует биение  .колёса 3 раза балансировал
говорят всё ок ((((
походу стопы всему виной .!!!!
652
если тормозные диски бьют, то они при торможении только и то может зависить от нагрева, а если колеса, то и без торможения, тут дифыеренцировать то несложно...
170
Нуну.. Здесь все сложно, потому что бессистемно. То бьет в руль, то нет. То на 100 трясет, то на 120, то вообще не трясет. Не зря был отзыв по ступицам - вот очень похоже, что в них вся боль наша.
Добавлю. Днем был ливень, похоже помыло колеса - я уже в любую чушь готов поверить. На скорости до 150 вибрации не было, а в тормоза отдает. А позавчера было с точностью до наоборот. Вот где логика???
Изменено пользователем Sted
Автомобиль: WK2
Решил резину поменять все же.
Тормоза то вроде в норме, очень похоже на проблему с балансировкой/резиной. При этом я балансировал несколько раз в разных сервисах, даже в одном известном в районе нагорной, и после них пришлось переделывать)
Как резину поменяю, видно будет.
Если не поможет, значит, дальше буду думать.
Сгонял в воронеж на выходных, начинает бить на 100 и больше, уже такая проблема была на одной из машин, только с 60 начиналось - смена резины помогла, надеюсь, и сейчас поможет.
Автомобиль: WK2
Поменял резину, поставил Nitto в штатном размере, прокатал диски, подбивало их.
Пока на трассу не выезжал, но в городе до 100 догонял, проблема описанная замечена не была.
Но я думаю, что дело все же не в резине, а в дисках была. А вот резину не подумал, надо было может кому на форуме отдать, у кого машина на продажу или еще какие эксперименты, а то просто оставил в шиномонтаже.
Автомобиль: WK2
поменял резину, вытянул диски, отголоски проблемы остались...буду разбираться дальше...заипался)
Автомобиль: WK2
Вроде, закончилась моя эпопея, диски выправлены, резина новая, колеса еще пару раз отбалансированы и вибрации нет.
Осталась только хрень с тормозами из соседней темы про поверстоп. Со 130 оттормаживаешься и бьет.
Но делать пока не буду, заипался (простите за фр.) с этим геморроем, хочется уже поставить его и ездить спокойно на мотоцикле (что я и делаю), ну, либо у жены эвок иногда забирать)))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • color-stik
    • Кислый
    • Gribnik
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14433
