глюки по кану wk
Автомобиль: Джип
что то садит кан по интерьерке, едешь, никого не трогаешь, синхронно загуляли стрелки спидометра и тахометра, хоп, загорелся аирбаг, хоп, потух, опять по новой, остановился, прошло, поехал, может снова начать, может неделю не появляться, иногда , во время глюка , промаргивает чек с абс, если идти по трассе, во время глюка может отрубиться абс, остановился, перезапустил, все ок, заметил, что проблему, правда не всегда, вызывают кочки, ускорения или замедления, опять же тоже не всегда, может начаться при равномерном движении...по двиглу и коробке ошибок нет, по ccn  srs bode  ocm amp ошибки по кану u0019,20,24,25, u0156,0208,0169,0184,0151,0184,0168, по wcm b1a25 и 35, схемы курил, не вставило)))
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Контактная группа замка зажигания 99%, поиском воспользуйся.
Автомобиль: Джип
нет, контактная группа сразу новая поставилась, как глюки начались, ничего не поменялось
WH SRT8 2008 Был
Не стоковое ничего не стоит что к кану подсоединено? сигналка, магнитола?
Изменено пользователем nos710
WH SRT8 2008 Был
ну вот и начинай с них, отключи одно, потом другое
Автомобиль: в подписи
С его бы это она не запустится? Обходчик нужен только для дистанционного запуска, ключом прекрасно заведется.
дверные модули... точнее коннекторы на стойках кузова - там часто бывает зелень...
а один раз была машина с зеленью в коннектора модуля памяти сидений... тоже жила своей жизнью
  • Нравится 1
Автомобиль: Джип
ключ без чипа
а это вариант, надо проверить...
А почему это у вас нет родных ключей с чипом? Жаба задушила при установки сторонней сиги с автозапуском ключи оставить в покое (восстановить после утери)?
Автомобиль: Джип
я далеко не первый владелец авто
Это не повод постараться избавиться от самодеятельности в машине (которая рано или поздно вылезет боком)...
Автомобиль: Джип
лазил по штекерам, все в силиконе...видимо я не первый, кто с этой проблемой борется)))еще один глюк вырос, стою в пробке. херак, абс отпубилась, естественно коробка в первой передаче...перезапуск, все ок, пробка, опять 25, мозги двигла и коробки жалуются на абс, в абс же все кучеряво, ошибок нет.....зы у меня уже второй птс,)))
Изменено пользователем alekssandr
Автомобиль: Джип
нет у меня модулей...лоредо
Контактики можно изрядно перетряхнуть даже без вложений. Работа муторная, долгая, но вполне эффективная.
Автомобиль: Джип
после продувки/промывки/проверки всевозможных штекеров и соединений стрелки прыгать пока перестали...но одолела новая напасть, иногда по утрам , иногда в пробке при нажатии на тормоз или при длительном удержании тормоза отстегивает абс,   мозги двигла и коробки соответственно его теряют, причем при дальнейшем удержании  тормоза потеря может несколько раз подряд произойти, если поехать, то коробка будет в аварии, так как ошибки активные,  перезапуск, и все приходит в норму..раньше, если долго двигаться с прыгающими стрелками, тоже могла отстегнуться абс...есть у меня мнение, что эти две проблемы пересекаются...вопрос кто гадит...абс с двиглом и коробкой сидит на одном кане, интерьерка на другом, эти каны пересекаются в подрулевом блоке...но опять же почему абс отстегивается только на неподвижном автомобиле...
Не в подрулевом, а в главном - около аккума он.
Отстегивается она при длительном удержании педали - а стоит при этом машина или нет походу вторично.
аналогичная перетряска, только теперь на разъеме абс - не?
Автомобиль: Джип
там, на разьеме абс , все идеально, на бодике тоже , посмотрел дату на блоке абс, в момент глюка падает напряжение на клапанах с 10 до 5 вольт и блок теряет педаль тормоза...общее напряжение на блоке 13.1, 13.2...а бодик вообще видит напряжение батареи 12.6 вольт
Ну напруга на клапана идет через разъем. И если там такая просадка - то при попытке активации клапанов ток превысил предел и пошел омический контакт в разъеме (наподобие как если клемма аккума затянута через жопу - при попытке завести мотор всё гаснет). Что опять возвращает к разъему.
Автомобиль: Джип
разьем в идеале, массы проверил, напруга на клапанах регулярно прыгает, то 10, то 5, то 10 , то 5...и вот когда 5 задерживает, блоки теряют абс, еще заметил , что во время этих прыганий напруги на клапанах моргает подсветка щитка...а может совпало
значит просто цепь питания проседает "с другого конца". Схема в помощь. http://jeep4x4club.ru/files/file/38-2005-wk-jeep-grand-cherokee-service-manual/
Автомобиль: Джип
Николай, проседает - это 10-9.5- 7 и т.д вольт, а тут 2 значения, либо 10 , либо 5, на предохе , который питает клапана, конкретное напряжение аккумулятора, кстати, как этот предох вытаскиваешь, то напряжение на блоке и на крапанах обваливается до 5 вольт (согласно сканеру), а во время обычной работы просадка  5 в идет только по клапанам, на блоке стабильно 13 -13.2...думаю либо блок накурился, либо софт надо обновлять
Обновлений софта для АБС давно-давно не было, с момента выпуска машинки...
Так что дело получается пахнет редкой штукой - дохлым АБС. Настолько редким, что мало кто слышал о замене мозгов...
  • Нравится 1
Автомобиль: Джип
значится попробуем пропаять штекер на самом блоке абс
Автомобиль: Джип
с абс проблема была в кнопке стоп сигнала, сигналку удалил, теперь все на родном ключе, заметил закономерность, глюк по кану начинается всегда в одном месте по дороге на дачу, это выезд на трассу, когда даешь машине "под зад", может продолжаться километров 5, потом проходит..вот хз, толи при резком ускорении что то замыкает или отходит, либо что то нагревается и...интересный факт, стоит остановится, глюк уходит...штекера и проводку почти всю перелопатил...
Автомобиль: Джип
блок чего? на интерьерном кане хренова куча блоков...ошибки по всем блокам, что на нем, и все жалобы на кан, либо замыкание, либо низкая скорость...больше всего ошибок в усилителе музыкальном...он теряет всех
