"Троит" двигатель 5.2...
Таакая проблемка неожиданно образовалась... wacko Иногда случается такое:поездишь -поездишь,потом заглушишь,( в магаз,к примеру,заскочишь..) потом заводишь и мотор лихо колбасит...Оброты низковатые,дрыгается и "троит"... прям вот-вот заглохнет. surprised А потом поедешь,и через метров сто всё пропадает и опять нормально работает...Что это,а?... wacko
Stratovarius, мож дроселька дурит? а мож хде хреновеньким фуелом залилси! насос, сетка вынь из бака глянь! опять дроселька-форсы! с агрегатами все в норме? насос гура не перекосило-мож площадка под ним треснула, у меня было такое как площадку поменял все в норму вошло! biggrin
Stratovarius, Макс верно говорит глянь дросельный узел! давно мыл его? была похожая проблема обороты плавали и глох промывка узла решила проблему трубочка датчика воздуха была забита и мотор холостого хода вернее его канал был забит тоесть ему пофигу было не открывался и не закрывался biggrinbiggrinbiggrin
Quote (alekseyv8)
блин...года два назад....да,точно,позапрошлым летом....свечки менял,дроссель мыл,чот ещё там,не помню...Ну мож да,пора опять,помыть,свечки махнуть,фильтра...Просто такое не каждый раз случается,а так...от случая к случаю,вот чо интересно.. wacko
Stratovarius, регулятор хх глянь, ну заслонку тоже не мешает посмотреть...
а бак и насос давно чистил?
Quote (Domkrat)
менял насос пару лет назад...Да нет,Илюх...Это не насос...Тяга нормальная,давление на рейке вродь тоже...Это чот с электрикой..какой то дачтик козлит,но вот какой?...Мож кислородник?... wacko
блин..сёдня опять непонятное разок приключилось... sad На "горячую" завёл - заглох!... surprised Потом завёл,такое впечатление,что половина цилиндров не работает...поехал кое как,набрал примерно 1500 оборотов и всё наладилось...чо это,а?... wacko И такое повторяется иногда...Ездит отлично,а вот заводиться плоховато,но ТОЛЬКО,когда горячий.Холодный завдится без проблем!...Поменял свечи,кислородник,бензонасос достал-промыл,дроссель промыл,а всё равно... sad Неприятно... СХ27,Саш,мож ты знаешь,куда смотреть,чо сделать?...
alekseyv8, привет в коробках разбираешься?
может топливо всёже дурит
cx27, а что "топливо"?....гадкое или в смысле бензонасос?...а мож форсунки промыть надо?...
может давление травит в бак?
Stratovarius, может датчик колена "отходит"?..хотя тогда бы ты не завелся вообще
форсунки смотреть надо....а вообще клапан хх глянь wink
Quote (Stratovarius)
блин..сёдня опять непонятное разок приключилось... На "горячую" завёл - заглох!... Потом завёл,такое впечатление,что половина цилиндров не работает...поехал кое как,набрал примерно 1500 оборотов и всё наладилось...чо это,а?... И такое повторяется иногда...Ездит отлично,а вот заводиться плоховато,но ТОЛЬКО,когда горячий.Холодный завдится без проблем
Вот вот, а газ бесовщина кто то кричал.... biggrinbiggrinbiggrin
Quote (maxxx73)
так вон,у Тамбура вообще на газу не ехал....у меня то ездит зашибись!...при пуске горячем тока козлит,но не часто...но,блин,бывает... smile
Quote (cx27)
в смысле,не держится давление на рейке?...Может быть...да...потому,как когда поедешь,(то есть "подгазнёшь") - всё налаживается... wacko А почему такое может быть,что не в порядке?...
Stratovarius, клапан какой-то топливный имеет мозг biggrin ..может в баке который, обратный? у тебя бензинчик потихоньку в бак и стравливает
я про то и гутарю с утра
Stratovarius, сколько бенза в баке?
попробуй полный залить.
ураган, Вить,пробовал...влияния не заметил,потому как не часто такое..может неско дней не быть.а потом вдруг р-раз!... и
"затроило"!....Потом,например,через некоторое время - опять....А потом неско дней опять ничего!...прям загадка... wacko
Stratovarius, тогда наука о контактах
Quote (cx27)
вот..блин...похоже что электрика...то есть то нет...Пока попробую сам разобраться (даж интересно... wink )...Надоест или станет совсем худо,приеду за помощью!... smile
давай давай biggrin
Stratovarius, ну дергай провода всех датчиков biggrin может и найдешь
Quote (Domkrat)
да сто раз уже всё передёргано... wacko
двиг масло не жрёт?
колпачки маслосъёмные нормальные?
Quote (ураган)
двиг масло не жрёт?
ну так...поджирает....колпачки можно и поменять,а можно и поездить...одним словом - "подходят"!... wink
В этом может быть причина,свечи заливает маслом на малых оборотах поэтому и троит,
у меня так же,чуть газу даёшь они просераются,особенно напрягает когда тем-ра
под110 и начинает дымить,а так придётся свечки менять и колпачки заменить.
ураган, ну у меня не дымит,но ты прав...такое возможно...значит - колпачки,да?...Ну мож и так... smile Как говориться "будем посмотреть..."
Stratovarius, у меня такая же нрень,щас в жару масло вообще жидким становится,
у тебя думаю дымит,но на перегазовках.
Просто в следующий раз когда случится такая фигня сразу выкрути свечи и посмотри
Quote (mat56)
неплохая мысль!... wink
Quote (ураган)
ну мож ежели сильно резко нажать...просто не замечал пока...
  • VollDeMar
  • Гарвиктор
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155038 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407278 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103891 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
