Гул при сбросе скорости
Автомобиль: Гранд Чероки zj
Ребят, подскажите изначально было так: при резком с больших скоростей сбросе скорости происходил гул из под машины, потом стал этот гул проявляться постоянно даже при наборе скорости до этого такого небыло, подскажите в чем может быть причина, думаю что какой то подшипник, если так то какой? Заранее благодарен
  В 11.06.2016 в 18:27, Аркан сказал:
У меня подобное было из-за переднего моста... В форумах по ZJ почитай тему
Гул переднего моста
Автор chupanilaev, 08 янв. 2015 возможно найдешь ответ
Изменено пользователем Orinch
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
