WJ '03 Снятие переднего бампера, фар, решетки радиатора
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Передняя решетка радиатора крепиться всего лишь на 4-х защелках
Изнутри решетки они выглядят вот так:
аккуратно в этот паз отверткой и оттягиваем вверх
внизу решетку держат 4 лапки, но как только вы отщелкунули верхние - нижние просто вынимаются их своих пазов
вынимаем решетку и откладываем ее в сторону
Переходим к фарам. Чтобы снять фару необходимо всего лишь открутить один болт:
он длинный.
Хрен знает какого он там дюймового размера, но откручивается ключиком на 7 мм. smile
После этого тянем фару вперед. Она посажена на трёх защелках (шариках). После того как фара снята, снимаем 2 фишки с ламп ближнего и дальнего света, вынимаем лампы габаритов и поворотников и откладываем фару в сторону. Потом также вторую фару и тоже ее в сторону чтоб не мешались smile
Получаем с вами вот такую картинку:
Далее для снятия бампера нас с вами интересуют вот эти 4 пистона
Берем опять шлицевую отвертку, и аккуратным движением
вытягиваем сердечник пистона и затем вынимаем сам пистон
Далее лезем под передний бампер и видим там 3 вот таких пистона:
Опять же отверткой вытаскиваем сердечник пистона и затем сам пистон:
Затем откручиваем подкрылок от бампера в арке колеса (как правило 2 самореза):
Оттягиваем подкрылок и видим там корпус ПТФ:
Поворачиваем патрон ПТФ и вынимаем лампу, что бы не мешалсь снимать бампер, иначе бампер повиснет на проводах и оторвет их нахрен smile
И затем откручиваем болт крепления бампера к переднему крылу)на стаке крыла, бампера и подкрылка) удобнее всего это делать торцевым ключом (головкой с удлиннителем) на 10, но можно и обычным рожковым подлезть:
После этого смотрим на те места где у нас стояли фары и видим что под каждой фарой есть небольшие клипсы (незаметить невозможно), нажимаем на них и тянем бампер вперед. Всё, бампер снят.
Далее. Если вам нужно снять пластиковую переднюю панель, обращаем внимание на вот эти места крепления:
Затем вооружившись ключиком торкс (размер не помню, но какой-то небольшой совсем) отворачиваем 8 болтиков и решетка снята.
Я все это делал в надежде увидеть потрескавшийся патрубок или ослабленный хамутик из под которого подкапывал тосол после 35-ти градусной жары. Но убедившись в самой своей неприятной догадке, что течь дал радиатор дижка, я расстроился, покурил и стал собирать все обратно.
ЗЫ: сборка в обратной последовательности biggrin
ЗЗЫ: Огромная благодарность Илюхе (Domkrat) за предоставленный инструмент, рем.зону и посильную помощь respect
мда уж....на моем WJ бампер вместе с решеткой..одно целое....
Автомобиль: Гранд Чероки
Кто может обьяснить как снять передний бампер? Ну заодно и про задний? Нужно было устранить повреждения и пришлось красить на месте,много чего вокруг заклеивая......Есть ещё не обходимость снять передний.Противотупанкам пипец,есть желание припендюрить чего-нибудь другое,интересненькое.....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000 г.в.
Так чего там снимать? У меня на wj 2000 г.в. для снятия переднего бампера откручиваются подкрылки от бампера (3 самореза с каждой стороны), там же 1 болт, который крепит бампер к крылу. Потом откручивается решетка радиатора, ибо она единое целое с бампером (4 самореза сверху и 3 снизу) и все - снимаем бампер.
Или вот с картинками 2003 г. http://www.jeep4x4club.ru/forum/38-4683-1
Автомобиль: wj 4.7
oleg2010 вот за ссылку спасибо
anatoliguzev а зачем что то другое вместо туманок ставить, деповские по 1200 лежат новые, правда пластик(( но светят прям гуд, надо ксенон еще в них поставить и вообще зер гуд
Олег спасибо....вроде всё просмотрел а эту тему пропустил,старый стал cry вместо туманок хочу туманки вставить-дело не в деньгах а просто поинтересней чего-нибудь захотелось приколхозить.....купил авто с не рабочими и портящими весь вид.Бампер красил и их закрасил,смотрятся как заглушки,теперь хочу приделать интересненькое-натура у меня такое всё тянет чего-нибудь переделать.......на фотки немного видно-вид закрашенных.
anatoliguzev, На счет чего-нить интересненького в противотуманки - на е-бее продают туманки для дорестайловых WJ'ев с линзами и ангельскими глазками wink
Вот такие
Я всё присматривался ко всяким линзам или более круглым.....ещё рассматривал варианты квадратных,овальных и пока не определился.....езжу по городу и всматриваюсь у кого как светят.....пришла как то мысль помотреть,смеятся будете smile со шланоса....встретил в городе едит инфинити с линзами-не понрвилось со стороны и за следом едет шланос и свет птф не плохой,заехал в магазин и посмотрел на крепления-чем-то похожи,только чуть уже и вроде как нормально должны смотреться в нашем бампере... wink переделать мне что-то с бампером ни проблема,главном чтоб захотелось душой....
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
anatoliguzev, И получишь ты тоже самое! Не проще поставить новые депо + ксенон? И будет счастье! biggrin
  • Основатель Клуба
96 048
Темы соединены.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Хочу просто всю морду перекроить, сделать рестайл. Там и ПТФы другие happy
Geodezёr, ага, вот я тож ща подыскиваю ПТФы рестайловые, с линзами хочу smile
  • 2 года спустя...
33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
Когда фары снимаешь (WG)- заглушки сзади не надо отжимать? А то болты открутил, а фары ведернуть не могу (вроде "энергично" тащу - как написано). Как-то страшновато, выдеру все с мясом :unsure:
@Serjio67, ничего там отжимать не надо. Откручиваешь болтик сверху, длинный такой, вытаскиваешь и дергаешь за фару. Там фара держится на таких пластиковых шпильках с шариком на конце. Так что дергай сильнее, главное провода не оторви, когда фару выдернешь. :D
Во
Изменено пользователем oleg2010
Во
Понял, просто сзади стоят защелки - значит в них входят шарики.
Спасиб.
6 Limited
@Logist, А ты последнюю решетку когда снимал случайно номерок ее не срисовал? )))) А то у меня она лопнула с правой стороны и фара теперь болтается, затянул хомутами, а она все равно зараза болтается, особенно прикольно вчером, когда в яку попадаешь и свет прыгает!
  • 5 месяцев спустя...
274
Ты про эту? 55155498AB
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • MikeGCh
    • Ivan0061
    • Mr.Venik
    • Kettu
    • foreigner178
    • DrX-ray
    • Dust
    • кукурузик
    • Олег с Ботанической
    • igoruha2304
    • dibanoff
    • Rusich
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    IronJoker
    IronJoker
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
