ПОМОГИТЕ с акпп 5-45 RFE
добрый день .
проблема в следующем.
акпп работала идеально.
внезапно загорелась ошибка по температуре акпп после перезапуска прошло и не беспокоило какое то время
после очередной парковки встала в аварийный режим. проехав какое то расстояние заглушил- завел все в норме поехала. через пару дней все повторилось. загорелся чек по диагностике показало ошибки на датчик температуры акпп и р0888.
удалили поехал .на следующей парковке снова в аварийку.поехал поменял масло и фильтра в коробке чистота масло светлое без гари и т.д.проехал до парковки и снова в аварийку.теперь через раз от точки до точки одна поездка нормально вторая в аварийке. если не глушить то ездит нормально не переходит в аварийку.
вторая диагностика показала ошибки по всем соленойдам и р0888 и р0884 и р0869 удалили поехал опять все так же до парковки. потом снова чек аварийка и ошибки остались только р0888. далее заменил реле акпп вроде поехала чек погас но через какое то время снова аварийка и на диагностике ошибки р1684 р0218 р0714 р0988 р0884 р0841 р0869 р0888 . теперь раз в сутки встает в аварийный режим через какое то время минут 5-10 простоя вновь передвигаюсь нормально. ( кстати одновременно с этим появилась проблема как будто с реле стартера иногда не реагирует на завод. до этого небыло такого.) и еще ( когда вставала в аварийный режим акпп то бывало такое что при езде в любой поворот срабатывал антибукс.)
Спасибо.
Замена блока управления двигателем/коробкой (мозгов) на б/у или восстановленные + приписать их к машине. Подойдут и европейские, и американские, иммо переписывается действующий, так что ключи новые не понадобятся.
спасибо большое. скажи пожалуйста а это точно этот блок? есть еще один в акпп который стоит он не мог?( просто не хочется промахнуться с покупкой а то сейчас цены кусаются)  в городе путнего сервиса нет так мне сразу сказали акпп под замену  а один диагност сказал что может проводка глючит???
а блок этот обязательно прописывать??? просто ближайший дилер за 1000 км
простым сканером не пропишется?
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
и может показалось но чем жарче температура на улице тем чаще аварийный режим
Добрый день! Та же проблема. У вас решилось?
пока не решилось.(((((((
жду мозги из штатов. должны вот вот прийти буду менять там ясно будет
На горячую тупит (чувствуется), для обгона на трассе испльзовал +и-,  давненько масло не менялось в коробке. Может это быть причиной тупления на горячую?
Всё может. Но почитать бы служебные параметры...
проблема ушла с заменой мозгов 0))))))))))) три дня пока все хорошо
все решилось
У меня была очень похожая ситуация. Мотор 4,7. Подтверждаю - вылечил заменой мозгов.
Есть возможность посмотреть в динамике работу коробки. Какие параметры посоветуете смотреть (сравнивать), прога может делать непрерывную запись заданных параметров. И на что обращать особое внимание?
Зависит от симптомов, которые вы собираетесь ловить. То ли это будут задержки, то ли проскальзывание фрикционов, то ли поиск "а не поломалось ли чего, и поэтому у меня траблы".
На горячую "тупит" (чисто субъективно), но режим кик-даун работает исправно, при торможении (иногда) небольшой пинок, как будто блокировочная плита залипла и в последний момент отскакивает, где то в районе 2-1.
Тогда аккумуляторы (скорость наполнения) на горячую и на холодную.
А вот со вторым сложнее - искать систему при "иногда" чаще всего негде.
Тогда аккумуляторы (скорость наполнения) на горячую и на холодную. А вот со вторым сложнее - искать систему при "иногда" чаще всего негде.
Такс, понять бы как это будет "по-умному обзываться". Как я понял, есть диагностика клапанов, и они диагностируются манометрами (или чем то подобным) на предмет правильного давления.  Существуют также "разрешённые комбинации" при включении передач, именно эти датчики, как я понял диагностируются (С1, С2 и т.д.).
Могу сделать иначе, выписать все параметры, которые может диагностировать прибор, тогда проще будет другим то же дать совет, - какой из параметров посмотреть при их вопросах по АКПП.
Не, на нормальном сканере будет параметр "аккумулятор" (их там 5) и в нормальном языке - это время наполнения аккумулятора в мс (миллисекундах). Это как бы задержка между срабатыванием концевика на клапане соответствующей передачи и фактическим включением заданной передачи. Рывок появляется когда задержка слишком велика и мотор успевает раскрутиться слишком сильно - при таки срабатывании пакета идет жесткое выравнивание оборотов, что ощущается как рывочек.
Вот подробная информация по коробке  545RFE cсылка
а это то, что можно увидеть (в зависимости от версии ПО) на недилерском сканере:
1 st 2-3 OD Clutch Fill Volume Index
1 st N-D Clutch Fill Volume Index
2-4 or 2C Clutch Fill Volume Index
2C Clutch
2C Pressure Switch
4C Clutch
4C Clutch Fill Volume Index
4C Pressure Switch
Actual Line Pressure
Alternate 2C Clutch Fill Volume Index
Autostick Downshift
Autostick Position
Autostick Upshift
Autostick Voltage
Current/Last Shift Performed
Desired Line Pressure
Direct Battery Voltage
Engine Speed
Gradual Unlock
Ignition Switch (J2)
Limp-in Status
Line Pressure Duty-Cycle
Line Pressure Sensor
LR Clutch/TCC
LR Clutch Fill Volume Index
LR Pressure Switch
Minimum Throttle
MS Element
Norm N-D Clutch Fill Volume Index
OD Clutch
OD Pressure Switch
Oil Temperature
Output Speed
Partial Lock Gradual Lock Timer
Partial Lock Timer
Pedal Position Sensor
Present Gear
Present Gear TCC State
Present Switch Error Counter
PRNDL Display Request Отображение положения селектора (PRNDL) на дисплее
Speed Ratio Error 1 Second Timer
Speed/Ratio Error 15 Second Timer
Speed/Ratio Error Counter
Switched Battery Voltage
T1/C4 Switch
T2/C5Switch
T3/C3 Switch
T41/C1 Switch
T42/C2 Switch
Target Gear
Target Gear TCC State
Throttle Position Sensor
Throttle Position Sensor Voltage
Tow/Haul Switch
Trans Temperature Voltage
Transmission TEMP – Extremely
Transmission TEMP-Cold
Transmission TEMP-Super Cold
Transmission TEMP-Hot
Turbine Speed
Transmission TEMP-Warm
UD Clutch Fill Volume Index
UD Clutch
UD Pressure Switch
Изменено пользователем Vladiry
"аккумулятор" в моем тексте превращается в "Volume index' в вашем сканере.
Спасибо, буду пробовать диагностировать.
  • iScandall
  • largo
  • ShadowAz
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30663 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193292 Просмотра
    • 435731 Просмотр
