Странный звук двигателя
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
Всем привет
Ситуация в общем такая
Машина простояла неделю - в итоге
1) - кратковременная потеря мощности - такое ощущение что едешь на ручнике,  не тянет двигло и все тут. Причем машина даже накатом не шла. ( заправляюсь только на газпроме, чистым 95 ни разу подобного не было за 7 лет )  Прошло через примерно 30-50  км. Не ручник - спецом проверял, колодки еле теплые
2) Изменился звук движка в диапазоне  1-1,5т,   и когда отпускаешь педаль.  Такое ощущение что движок сипит... ранее такого не было.
3) появился странный звук в районе заднего моста - как будто что то неравномерно болтается и стучит ...  подумываю на выпуск...  Но сильней всего слышен "бряк " на задней скорости.. так что возможны варианты.
Есть идеи у кого ?
Зы - завтра буду записываться на сервис.. что то явно не так.
Изменено пользователем Balamut
5 665
ждём :)))
21
В четверг к пяти буду)
5 665
Я на обучении:)))) масло то есть?
21
Масло будет)  да и я не на то приеду)  пока.. на ТО как фильтры приедут приеду.
309
Я на обучении)))
Поэтому скучаешь?
5 665
в моторе масло уровень проверял??
22
Автомобиль: NET
Multiair...
21
Масло есть)  и моторе тоже)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 2 547 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 46011
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
