Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Всем привет
Ситуация в общем такая
Машина простояла неделю - в итоге
1) - кратковременная потеря мощности - такое ощущение что едешь на ручнике, не тянет двигло и все тут. Причем машина даже накатом не шла. ( заправляюсь только на газпроме, чистым 95 ни разу подобного не было за 7 лет ) Прошло через примерно 30-50 км. Не ручник - спецом проверял, колодки еле теплые
2) Изменился звук движка в диапазоне 1-1,5т, и когда отпускаешь педаль. Такое ощущение что движок сипит... ранее такого не было.
3) появился странный звук в районе заднего моста - как будто что то неравномерно болтается и стучит ... подумываю на выпуск... Но сильней всего слышен "бряк " на задней скорости.. так что возможны варианты.
Есть идеи у кого ?
Зы - завтра буду записываться на сервис.. что то явно не так.
Изменено пользователем Balamut
