Расход KJ 3.7
Bhimasena
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Что-то уже не только не про расход , Уже даже про системы привода забыли и пошли моросить про методы вождения . По сути - возвращаемся к расходу , но может придти суровый модератор и поставить в угол .  :D
Похоже у человека вся родня села на карибы/хонды/джипы и поехала рассекать/продувать/летать/салоны измерять - а поговорить не с кем ...
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
В общем под 19...))))
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Чтобы быть здоровым надо нормально питаться,
кащей 3.7 по-сути: работяга (тягач), ему жрать надо.
хотя некоторые
ну упорно пытаются делать ему анорексическую диету,
хотя знают - для этого существуют табуретки
11
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
ему жрать надо
Вопрос - сколько для него есть норма, а сколько есть уже излишество и перебор (в случае неоправданного жора уже пора искать причины, ИМХО)
287
3.7L
У меня по зиме двадцатник по городу норма (+\- 3л),
центр, пробки, прогревы, светофоры, короткие пробеги много
У кого-то до работы можно гнать по-ровной, возможно меньше ест,
НО ненамного.
Трагедии в этом не усматриваю и ездить, постоянно думая о расходе,
даже у меня пенсионера  вызывает недоумение.
И даже мысли ни разу не возникло, пересесть на табурет
лучше уж пешкодралом
287
3.7L
Просто катайся, за пару лет пользования
выведешь некую статистику,
что именно для твоего авто будет нормой.
Главное: без резких телодвижений
54
у меня вот пока некогда реализовать, но после праздников займусь.
выпотрошить каты и установить электронную обманку. она цепляется к ноуту и там есть шкалы регулировок.
интересен результат.
На прошлой неделе 14. Думал может одометр сломался..ннно нет...
3.7L
Мурманск-Москва-Липецк: трасса  11.6, сам просто не верю,
сейчас пару недель мотаюсь по Липецку вышел на 13.8.
И что особенно удивляет:
стал активнее педалИровать, а жор меньше (чем при тошнИлове).
Масло, как и всегда мопар 5в30 (ни капли не уходит после замены МСК в апреле)...
По расходу есть мнения?
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Расстояние 660км, 7ч. по трассе 11л.
287
3.7L
3 минуты назад, MIB сказал:
На стоковом размере колёс и у меня был рекорд 10.4,
меньше никак.
Но на 275\70-16 и фул тайме как то неожиданно, да и в районе М10 дорожная обстановка
заставляет часто давить в пол и много обгонять (расход при таком стиле : АУ).
По Карелии несколько участков ремонта федералки ползком.
По лен. области полем, лесом, хуторАми и пр. тропами до М10.
Три участка по М11 (впервые увидел там много фур), МКАД,
М4 (толи 4 толи 5 платных кусков)
Штрафов: 2 (превышение на 20\40) по 500.
По времени: выехал в 10.40 утра из 51 региона, часов в 9 вечера заночевали в Медвежегорске,
в 8 утра уже летели по Карелии, около 12 часов въехали в Лен. Область,
часов в 5 вечера выскочили на федералку в сторону МСК (поток увеличивался, нервы...маты...жара...
камеры...маты...жесть..ппц)
дальше МКАД и поехали чуть спокойнее, в районе Домодедова заправился, поели и там же поспали
около 3-х часов, зАтемно продолжили, в Липецк въехал чуть раньше 7 утра,
это меньше 2-х суток
Тапки: лето Мишлен (перед дорогой сделал балансировку), давление 2.2;
пассажиров: я с женой, сумка со шмотками;
машинку помыл и собственноручно пропылесосил (полироль\антидождь).
ПС: наверно полировка стала решающим фактором
Парусность уменьшилась)))
287
3.7L
1 час назад, Vinnetoo сказал:
А у тебя она была раньше?
Изменено пользователем seq2008
У вас уменьшилась..
287
3.7L
Не было ни разу парусности.
Хотя пару раз в ленобласти попадал на трассе на открытых
участках в сильный ураган, так в то время и фуры
могло завалить.
Но парусность наверно нечто инное...
Не знаю, не видел
79
Парусность это *угловатость* кузова...антипод обтекаемости))
А вы её *уменьшили* полировкой вероятно)
967
2 часа назад, Vinnetoo сказал:
По моему , "парусность" ближе к "мидель" , а вот понятие "обтекаемость" ближе к "аэродинамическое сопротивление" .
Я это к тому , что машинка с небольшим миделем , но с высоким Cx может "упираться в воздух" сильнее , нежели крупное авто с обтекаемыми формами .
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • sugleo1856
    • TRS Motors
    • sapper
    • lizzard
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85850
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
