Замена МСК на WK-3.700 2005г
Автомобиль: ГЧ 2005 3.7L
Приветствую! Планирую заменить маслосъемные колпачки. Подскажите пожалуйста номера необходимых прокладок и сальников.Заранее всем спасибо!
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Вилли, у меня тоже мотор V6 3,7л . Я уже пару раз снимал клапанные крышки (занимался гидриками) , правую прокладку менял (подогнали на форуме) . а левую - нет . В общем , если авто с пластиковыми клапанными крышками (там прокладки вставляются в паз самих крышек)  , то они выдерживают пару переустановок . Если замена МСКолпачков планируется без снятия ГБЦ , то (ИМХО) кроме клапанных крышек ничего , имеющего прокладки/сальники , снимать не нужно , соответственно , заменить можно только их прокладки .
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
добрый день, комплект верхних прокладок + МСК с экономите,чем искать по отдельности.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Bujhm
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 79562
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
