Михалыч868
Автомобиль: Jeep Grand cherokee wj
атлишна, я следующий
Для вас WK уже готов осталось "максиму" сделать.Могу фото на емеил скинуть!
158
Автомобиль: Jeep GC 4
ого.. вот это круто)))) мейл скину в личку)))
25
Вот такие получились WK и ZJ.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Спасибо!
477
Автомобиль: Пешеход
Круто! Подумаю тоже :)
25
Подумайте, обращайтесь!
373
А мне можно кружку с ZJ,даже пару :)
25
Не вопрос сделаем.Если действительно интересно пишите в личку.
Изменено пользователем Михалыч868
81
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Только сегодня удалось опробовать кружки. Это КРУТО !!!!!
Реально отличные не стандартные  гравировки !  Так держать !
25
Спасибо большое.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я вернулся,и душа требует кружку!!))))
25
Она вас ждет. Теперь надо как то передать вам её.
Забрал сегодня кружечки, Роман большое спасибо, жена так вообще в восторге, на рисунках видно что делала их не машина,это и прельщает, просто отлично :up:  :good:  ^_^  Спасибо еще раз.
25
И вам спасибо! Если что обращайтесь.
И вам спасибо!Очень рад что понравилось! Если что обращайтесь.
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: мазда
Крупные турниры по Dota 2 собирают на аренах тысячи болельщиков. Даже второстепенные турниры имеют внушительные призовые фонды, а крупные обычно раздают миллионы своим участникам. В конце этого круга проходит чемпионат мира The International.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Whale
    • AS8
    • Dimon_69
    • sky39
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 88461
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
