Автор Планета Силикона
13 дней и 3 часа
6 750 руб. -
Автор NEXt_33
9 дней и 1 час
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
28 дней и 10 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Замена амортизаторов на KL
Кто в онлайне 12 пользователей, 1 анонимный, 106 гостей (Посмотреть всех)
- ArtemS
- kaRRamba
- Aandy
- ДжипЖип
- Acovant
- rulik
- den201175
- FinSPb
- Yugin
- James Ornatskiy
- Valerich
- romanov
записей - 94
комментария - 269820
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5648
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
