Замена амортизаторов на KL
Автомобиль: Джип чероки 2014
А как определить, что амортизатор кончился, если внешних течей нет?
26 минут назад, уДачник сказал:
5 способов проверить амортизаторы автомобиля - Блог - купить автотовары в Автогудок (autogudok.com)
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
Вопросик.
В оригинальном амортизаторе пыльник снизу упирается в упоры кольца на амортизаторе ( выделено красным)
В Бильштайнах нет такой чашки с упорами. Ее нужно снять и переставить на Бильштайны ? Или как ?
Бортики нужны для фиксации пыльника. Если одеть сверху получается выше, если вместо то штатная крышка какая то стремная и хуже закрывает место выхода штока.
В комплекте пыльника идет колечко пластиковое. Чет не пойму куда его.
Изменено пользователем Fin777
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
1 час назад, Fin777 сказал:
Выход штока защищает сальник амортизатора. Причем верхний сальник - грязевик. Под ним стоит основной, который держит давление.
11 минут назад, avdeevru сказал:
Не понял смысла, но написанное как бы очевидно.
10 часов назад, Fin777 сказал:
Смысл в том, что пластиковое черное кольцо на бильштайне выполняет функцию опоры для отбойника, не более того. Если поставить родное кольцо с упорами, эта функция сохранится.
2 часа назад, avdeevru сказал:
Наверно так и есть,
Только кольцо идет с  Оригиналом Mоpar в комплекте (на фото выше)
Бильштайн идет без пыльников ,А например с LBM пыльники без кольца.
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Всем привет. Возможно есть у кого нибудь размеры заднего аммортизатора?  Думаю может подобрать от другой машины.
22 часа назад, anigiramus сказал:
Если уж совсем дешевый/приемлемый вариант это ремонт родных
Автомобиль: Jeep Cherokee 2018
Всем привет! Возможно кто-то в курсе, а на рестайлинговый Cherokee KL (Стандартная ходовая с Active Drive I в комплектации Longitude) подходят те же стойки что и на дорест?
Интересно почему у задних амортизаторов Febest 20110-002R, в применяемости стоит jeep kl. Цена его 4₽.
34 минуты назад, anigiramus сказал:
А где его так применяют? По конструкции это больше гранд чероки.
16 часов назад, avdeevru сказал:
Так оно и есть. Хотя даже на оф.сайте какая-то хрень указана по годам выпуска ))
https://febest.de/ru/details/rear_shock_absorber-20110_002r
17 часов назад, anigiramus сказал:
Скорее всего, просто путаница в справочниках.
В 03.10.2023 в 21:19, avdeevru сказал:
Пока ставили перед, привезли задние, но это как раз нонейм в лице лбм. Посмотрим, как себя покажут.
LBM  задние амортизаторы - шлак. Но свою миссию быстро недорого поставить автомобиль на ход выполнили.
Сейчас появилась раскачка кормы, а при замене колес заметил, что полностью разбиты пластиковые пыльники стоек. Такое впервые в жизни вижу.
13 часов назад, mford сказал:
добрый день,от LBM передние стойки ставили кто-нибудь,как и сколько отходили?
Шляпа полная. Что передние, что задние. Года не отходили, а по пробегу тысяч 6.
В итоге бильштайны в6 и все топчик.
Есть нормальные предложения оригиналов по цене.
Изменено пользователем avdeevru
Автомобиль: Cherokee
В 24.07.2024 в 06:52, mford сказал:
15 тыщ по камням пробежали, пока норм. Но В зиме не были
Автомобиль: JEEP KL 2014
стойки LBM купил и поменял.они немного больше в диаметре на пару десяток,пришлось болгаркой снять краску и шлифанул немного посадочное место,потом покрыл цинком спреем,пока работают,кстати у меня уже разборные стойки стояли
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
3 часа назад, mford сказал:
Не проще купить bilstain ? В чем профит от установки LBM ? Что-то не совсем понимаю.
Изменено пользователем ДжипЖип
1 минуту назад, ДжипЖип сказал:
Так наверное цена в 2-3 раза меньше.
13 часов назад, ДжипЖип сказал:
13 часов назад, anigiramus сказал:
От серии зависит. На В4 (если верить агрегатору з/ч) вполне сопоставимый ценник.
Попутно нашёлся отчет по замене - Замена передних амортизаторов на LBM (drive2.ru)
16 часов назад, ДжипЖип сказал:
bilstain дорогие,но задние хочу прикупить именно их или MOPAR,в скором времени буду менять сайленты и рычаги,сразу и поменяю амортизаторы
5 часов назад, mford сказал:
Мне задние бильштайн В6 в 25 тыр обошлись. Если поставите лбм на перед и бильштайн или оригу назад - лучше не надо такого экспириенса. Жесткость и стабильность разная, потеряете в управляемости.
5 минут назад, avdeevru сказал:
25р это когда было? Есть возможность сейчас взять за эту цену?
3 часа назад, anigiramus сказал:
Зайдите на их сайт,  оно и сейчас так стоит за пару
B6 примерно также стоят , может на 1-2к разница
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • Olegyk
    • dibanoff
    • Zemars
    • Олег Ялта
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Резуан
    Резуан
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
