Замена амортизаторов на KL
Автомобиль: Джип чероки 2014
А как определить, что амортизатор кончился, если внешних течей нет?
26 минут назад, уДачник сказал:
5 способов проверить амортизаторы автомобиля - Блог - купить автотовары в Автогудок (autogudok.com)
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
Вопросик.
В оригинальном амортизаторе пыльник снизу упирается в упоры кольца на амортизаторе ( выделено красным)
В Бильштайнах нет такой чашки с упорами. Ее нужно снять и переставить на Бильштайны ? Или как ?
Бортики нужны для фиксации пыльника. Если одеть сверху получается выше, если вместо то штатная крышка какая то стремная и хуже закрывает место выхода штока.
В комплекте пыльника идет колечко пластиковое. Чет не пойму куда его.
Изменено пользователем Fin777
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
1 час назад, Fin777 сказал:
Выход штока защищает сальник амортизатора. Причем верхний сальник - грязевик. Под ним стоит основной, который держит давление.
11 минут назад, avdeevru сказал:
Не понял смысла, но написанное как бы очевидно.
10 часов назад, Fin777 сказал:
Смысл в том, что пластиковое черное кольцо на бильштайне выполняет функцию опоры для отбойника, не более того. Если поставить родное кольцо с упорами, эта функция сохранится.
2 часа назад, avdeevru сказал:
Наверно так и есть,
Только кольцо идет с  Оригиналом Mоpar в комплекте (на фото выше)
Бильштайн идет без пыльников ,А например с LBM пыльники без кольца.
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Всем привет. Возможно есть у кого нибудь размеры заднего аммортизатора?  Думаю может подобрать от другой машины.
22 часа назад, anigiramus сказал:
Если уж совсем дешевый/приемлемый вариант это ремонт родных
Автомобиль: Jeep Cherokee 2018
Всем привет! Возможно кто-то в курсе, а на рестайлинговый Cherokee KL (Стандартная ходовая с Active Drive I в комплектации Longitude) подходят те же стойки что и на дорест?
Интересно почему у задних амортизаторов Febest 20110-002R, в применяемости стоит jeep kl. Цена его 4₽.
34 минуты назад, anigiramus сказал:
А где его так применяют? По конструкции это больше гранд чероки.
16 часов назад, avdeevru сказал:
Так оно и есть. Хотя даже на оф.сайте какая-то хрень указана по годам выпуска ))
https://febest.de/ru/details/rear_shock_absorber-20110_002r
17 часов назад, anigiramus сказал:
Скорее всего, просто путаница в справочниках.
В 03.10.2023 в 21:19, avdeevru сказал:
Пока ставили перед, привезли задние, но это как раз нонейм в лице лбм. Посмотрим, как себя покажут.
LBM  задние амортизаторы - шлак. Но свою миссию быстро недорого поставить автомобиль на ход выполнили.
Сейчас появилась раскачка кормы, а при замене колес заметил, что полностью разбиты пластиковые пыльники стоек. Такое впервые в жизни вижу.
13 часов назад, mford сказал:
добрый день,от LBM передние стойки ставили кто-нибудь,как и сколько отходили?
Шляпа полная. Что передние, что задние. Года не отходили, а по пробегу тысяч 6.
В итоге бильштайны в6 и все топчик.
Есть нормальные предложения оригиналов по цене.
Изменено пользователем avdeevru
Автомобиль: Cherokee
В 24.07.2024 в 06:52, mford сказал:
15 тыщ по камням пробежали, пока норм. Но В зиме не были
Автомобиль: JEEP KL 2014
стойки LBM купил и поменял.они немного больше в диаметре на пару десяток,пришлось болгаркой снять краску и шлифанул немного посадочное место,потом покрыл цинком спреем,пока работают,кстати у меня уже разборные стойки стояли
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
3 часа назад, mford сказал:
Не проще купить bilstain ? В чем профит от установки LBM ? Что-то не совсем понимаю.
Изменено пользователем ДжипЖип
1 минуту назад, ДжипЖип сказал:
Так наверное цена в 2-3 раза меньше.
13 часов назад, ДжипЖип сказал:
13 часов назад, anigiramus сказал:
От серии зависит. На В4 (если верить агрегатору з/ч) вполне сопоставимый ценник.
Попутно нашёлся отчет по замене - Замена передних амортизаторов на LBM (drive2.ru)
16 часов назад, ДжипЖип сказал:
bilstain дорогие,но задние хочу прикупить именно их или MOPAR,в скором времени буду менять сайленты и рычаги,сразу и поменяю амортизаторы
5 часов назад, mford сказал:
Мне задние бильштайн В6 в 25 тыр обошлись. Если поставите лбм на перед и бильштайн или оригу назад - лучше не надо такого экспириенса. Жесткость и стабильность разная, потеряете в управляемости.
5 минут назад, avdeevru сказал:
25р это когда было? Есть возможность сейчас взять за эту цену?
3 часа назад, anigiramus сказал:
Зайдите на их сайт,  оно и сейчас так стоит за пару
B6 примерно также стоят , может на 1-2к разница
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 416 гостей (Посмотреть всех)
    • meserd
    • AlexMaster
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler 2007 года с необычной проблемой - полным отсутствием звука при полностью укомплектованной аудиосистеме. Машина была оснащена премиальной магнитолой Mcintosh, усилителем Genesis и кроссовером, но звука не было вообще. При диагностике мы столкнулись с настоящим лабиринтом из проводов в районе магнитолы - проводка была настолько запутанной, что напоминала тарелку спагетти. Первые подозрения пали на усилитель: хотя питание к нему приходило, индикаторная лампочка не горела, что указывало на возможную неисправность. Для владельцев Jeep такого возраста подобные проблемы с электроникой не редкость - за годы эксплуатации контакты окисляются, а провода могут повреждаться.
      Проблема с задним стеклом и обогревом
      Еще одной серьезной проблемой оказалось заднее стекло. У многих Jeep Wrangler этого поколения существует характерная неисправность - отваливаются точки крепления проводки для обогрева стекла. В данном случае повреждения были настолько серьезными, что ремонту стекло не подлежало. Поиск замены превратился в настоящий квест - оригинальное стекло уже снято с производства, а найти качественный неоригинальный аналог оказалось крайне сложно. Наш сервис потратил почти год на поиски подходящего варианта, так как большинство доступных на рынке стекол не соответствовало требованиям по качеству. Эта ситуация наглядно показывает, как важно для владельцев старых Jeep обращаться в специализированные сервисы, которые готовы решать нестандартные задачи.
      Неожиданная проблема с транспондером
      В довершение ко всем проблемам, владелец автомобиля попросил помочь с транспондером, который случайно упал за торпедо. Обычно такая процедура требует полного разбора передней панели, что занимает много времени и увеличивает стоимость работ. Однако наши специалисты нашли более изящное решение - с помощью профессионального видеоэндоскопа и специальных захватов мы смогли извлечь транспондер, не разбирая торпеду полностью. Потребовалась слаженная работа трех мастеров, но результат того стоил - клиент получил свой транспондер обратно без лишних затрат и повреждений интерьера. Этот случай еще раз подтвердил, что в TRS Motors работают настоящие профессионалы, способные находить нестандартные решения сложных задач.
    AlexMaster
    AlexMaster
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
