Надежность jeep
2.4
АКПП
Позади без малого 5000 км пробега...
Москва - Краснодар - Сочи - Тольятти - Москва
Куда нужно довез, предоставил ночлег, охладил в жару и сам не спекся...
Поставлю Гранду плюс  :)
140
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Lim 247 PK
Был у меня вк 4.7 полтора года,проблем особо не знал! Как уже сказали что джип всегда чуть чуть сломан,но всегда едет и довозит!!!
ШО правда то ДААА!!!!!!!!1 :tanksmile:
Почти от всех комментов ржал в голос... всегда чуть сломан, но довозит?)))
70% WK1 на данный момент времени - тупо вЁдра, а уж WJ и подавно, т.к. подавляющее число владельцев бензинок думают примерно так:
"у меня 4 л или 4,7...это же вечный дрЫгатель, на нем и масло менять впадлу, а если менять,
то  минералку залью...а чё пиндосы ездят и ок))) тоже самое с дизелем: "у меня супер-мерсо-дизель, он мега надежный
(это им манагер сказал при продаже), масло меняю раз в 10т.км или еще позже....." когда выясняется, что супер дизель
нужно соответственно обслуживать и заправлять и накрывается форсунка или чего похуже, чел выставляет на продажу.
ФФСЁ, я кончил)))
ПыСЫ нет хороших и плохих марок авто...ну почти))), есть состояние авто!!! Купи себе, если сможешь позволить))), современный
мерс или бмв и посмотри сколько он после гарантии пройдет, уверяю что уже под конец гарантии что-то нехорошее случится)))
и ТАВОТЫ это точно также касается. Я могу накидать кучу ссылок на бензиновый 1GR это тот, который бенз 4л у которого
проблемы начинаются до 200т.км и народ ведется...этож типа ТАВОТА...супер японское качество...управляй мечтой млять)))
Времена 124, 140 и супер надежных японцев прошли и WK не самый худший представитель современных авто)))
только сейчас понял, что топикстартер уже купил авто, ну ни чего...кому-нибудь полезно почитать)))
1 051
2.4
АКПП
когда выясняется
70% - имеется ввиду, находящихся в продаже?... если да, то грубо говоря на 2 ведра приходится 1 нормальный экземпляр... это же отличный показатель!  :)
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Короче, да простят меня модераторы, как говорилось в старом автору форуме - "Джип-гавно"... Чтобы было патриотичнее - добавляли "американское".
Вернее этой фразой завершались все такого рода терки и фраза эта очень с глубоким смыслом, ибо, для тех кто не понял, обладатели джипов радуются только два раза и они одни из первых поняли смысл происходящего с ними в период "джиперства" (возможно водители УАЗов тоже, но промолчали), осознали и стало им жить хорошо, просто, счастливо и душевно. Короче стали они просто ЖИТЬ-поживать и добра не только наживать, но и делиться им безвозмездно и искренне с другими автолюбителями!
Если опять не поняли - прочитайте добрую "скаску о черном джипере" думаю и тут найдутся люди, кто знает ее автора.
Короче, если что-то не то слышишь или чувствуешь - либо счастливо катайся дальше и относись к своей машине с должным чувством либо (с) "Все пропало, срочно продавай машину!".
К Джипу это относится как ни к какой-другой марке.
Тему можно закрывать :)
Изменено пользователем Cyxou
1 051
2.4
АКПП
Любая машина ломается... это просто железо...
И чем проще конструкция - тем надежнее...
Тему можно закрывать +1 :)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • Евгений - vrn
    • Maxigal
    • Yrengoisky
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99450
