Автомобиль: джип гранд чероки
ребят подскажите плиз... поставил себе катки r20 на гранда смотрится зачетно... но ездить не удобно кидает во все стороны. по калее вообще при перестрое чуть не улетел.. руль приходится держать со всей силой.. по ровной дороге едет норм... диски немного с выносом думал можт из за этого.. но видел много машин с дисками r20 так у них у всех небольшой вынос. че у всех так чтоли cry .. диски все ровные отбалансированные по ходовке тож все норм..... можт есть вариант занизить пружины чуток. подскажите что сделать плиз.. ведь так зачетно смотриться cool
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
джиповед, рулевые наконечники, стабилизаторы, сайленты в рычагах, аморты, панара в каком состоянии? Если в ходовке все нормуль, кидать на дороге не должно dry
да все в норме по ходовке..... армы новые недавно поставил ...на штатных колесах ездил нормально
Автомобиль: WJ 4L 2004 NV247
На широкой резине всегда кидает в калее независимо от машины. У тебя ширина резины какая?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1td
Во всём виновата колейность и широкая резина.Россия колейная страна. biggrin
значит че получается.. все кто ставит такие диски всегда чувствуют такую не комфортную езду
Автомобиль: шлемовоз
джиповед, На счет колеи - не уверен! Ищи неисправности в подвеске... Если она не стучит - это не значит, что исправна... wink Еще, конечно, резина может фуфловой оказаться....
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Ребят, у меня стоят 20" Startech с практически родным вылетом ET46 в место 51 с резиной 275х55 R20 ни чего не колеит ! Это либо слишком большой вылет диска , либо схождение ! (при условии отсутствия проблем в рулевой)
Ser_gun, Короче! Дело не в дисках и не в их вылете....! У меня и с 0-м вылетом стояли и все было Ок! Ищи проблему в подвеске..... cool
Шлёмович, Знаешь , есть проблема колейности при большем ,чем стандартый вылете ,широкой резине и низком профиле (знаю на собственном опыте) ! Но в конкретном случае (профиль и ширина приемлемая) ,я думаю СХОЖДЕНИЕ !
а СХОЖДЕНИЕ это что .... развал схождения....я так понял????????????
парни а по поводу подвески я за неделю как поставил диски был джиповском сервисе и все там перетряс.. так что с подвеской там уже делать нечего.. когда на родных дисках ездил не было ни каких проблем и еще причем на гавенной резине... все проблемы начались после 20 котков... можт правдо есть вариант пружины заниженные поставить.. а сход развал на таких дисках сделают
Схождение это схождение smile регулирутстя тогда когда делаешь развалСХОЖДЕНИЕ. Правильно понял . На любых дисках сделают ! Какой вылет у дисков ? У меня с тоят R20 с вылетом ET46 (сейчас с учетом проставок 12мм ET34) с резиной 275х50 (до этого была 255х50) И в первом ,и во втором и в третьем случае машина шла по колее как по рельсам ! Знаю ,что низкий профиль и сильно перекаченные шины очень влеяют на колейность ! Но в твоем случаее это не подходит значит ,СКОРЕЕ ВСЕГО, надо делать сход развал ! Когда последний разего делал ? (пружины не вариант !)
вот развал схождения делал можт пол года назад но в обычном сервисе.... ладно попробую сделать еще раз сход развал но уже в джиповском сервисе...
Это единственное ,что осталось ! У тебя вылет какой ? Да,кстати ,а какой Гранд у тебя ?
Ser_gun гранд второй у меня круглый wj ... насчет вылета я без понятия мне эти диски остались мона сказать так даром.но в отличном состоянии там еще вот че разболтовка у них двойная.. подходят на большинство америкосов в том числе и на мой. вылет на диске глянуть мона? знаеш кстати что на ровной дороге по мкаду едет вообще супер и никуда не ведет и не бросает, а небольшой склон или неровность все попандос руль приходится постоянно подтягивать то вправо то в лево
слушай а из за вылета реально может быть еще... у моего приятеля на 9 диски выносные были так тоже опплевался......
Из за вылета может ! Блин ,я думал у тебя WK ... Вылет всегда пишут в нутри диска и начинается с букв "ET" ! В принципе , если по ровной дороге хорошо идет , значит скорее всего не сход развал ! А именно вылет диска или относительно маленький профиль !
Ser_gun... кстати подтвердилась история по поводу что диски выносные и из за этого такой гемор.. чтож придется смериться. блин в этом деле новичок знал бы никогда не поставил.. как говориться красота требует жертв и гемороя biggrin
Ser_gun я тебя очень благодарю что отнесся к моей проблеме с пониманием cool если че буду советоваться с тобой happy
Автомобиль: "TT 5
7"
Проверял данную проблему на разных машинах. Первые эксперименты были на Паджере
265/70R16, 7,5Jx16 et35 - штатные
265/60R18, 8,5Jx18 et18 - все ОК
285/55R18, 8.5Jx18 et18 - бросает на колее только в путь
265/50R20, 8.5Jx20 et15 - стоит как на рельсах !!!!
285/45R22, тоже гуляет и жестко до безобразия.....
Теперь о джипе
Резина размерностью 235/65R17 и 245/65R17 - разницы ни какой (на штатных дисках)
275/45R20 на дисках 8,5Jx20 et35 - не поймаешь. 265/50R20 на тех же дисках, лучше но все равно гуляет по колее.
Производитель рекомендует 255/50R20. Так, что вылет в пределах 15мм не так влияет на управляемость на колейной дороге, как
ширина протектора. Так что ставим колесья поуже и будет на счастье !!!!
Scorp, Я тоже очень много экспериментировал . А про Jeep WH могу сказать , что после того как поставил 20е диски шириной 9 сменил 4 резины
255х40 колеит
255х55 не колеит
265х50 с проставкой 120мм колеит
275х55 с проставкой 120мм не колеит
На собственном опыте сделал еще давно для себя мини вывод ,что не много "не правельный" вылет диска и ширину резины , от части , можно компенсировать большим профилем .
У завода-производителя, есть допуски по вылету дисков..... На Дюранго было от 0 до 35.....При моих 0-вых и 285 было все отлично......Может на грандах и командерах другие допуски...?
ЗЫ А вообще может тупо и от резины зависеть! Если резина - гавно, то на какие диски ее не воткни, то все одно... wink
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
От резины тоже сильно зависит: жесткость, рисунок протектора, износ и т.д.
У меня на bmw на 17-х дисках с резиной данлоп 2000 ехала отлично, колею не замечал, поставил данлоп 9000 той же размерности, так началась борьба из ряда в ряд... smile
Можно попробовать накачать посильней резинку, слышал народ вместо 2.0-2.2 закачивают 2.8-3.2 и тоже забывают про колею.
Quote (T-34)
Тогда резину придется чаще менять - выест ее посередине
Quote (valrus)
Ну можно хотя бы попробовать, да и не съест её сильно при 2.8
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (T-34)
Менял давление от 2,2 до 2,6, на 2.2 у меня колейность меньше ощущается cool
Сейчас держу давление 2,3, на ходу (резина прогревается) 2,4 - 2,5
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • boris.pcht
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    MichaelHTML
    MichaelHTML
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
