Замена переднего датчика АБС
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
Приговорили передние датчики АБС. Задние менял, не сложно. Кто менял передние, расскажите пошагово, есть ли трудности. Или скиньте ссылку по замене.
Буду премного благодарен.
158
Автомобиль: Jeep WK
Трудность - прикипает, выдернуть трудновато
https://www.youtube.com/watch?v=Z2xK2mIfsts
1 651
W124/300E
А чего приговорили прям таки оба?
А до этого задние?
Как такое может быть?
15
А до этого задние?
Прошлым летом загорелись значки, Джип впадал в аварийный режим, при поворотах трещал системами. Сканер показал задний левый. Поменял, стало всё хорошо. Две недели назад при скорости за 140км/ч всё повторилось . Потом стало прогрессировать. Сканер показал передний левый и задний правый. Мастер сказал, что со временем они могут размагничиваться. Поэтому рекомендовал заменить все.
2 375
Автомобиль: в подписи
Размагничивается только передний, и не датчик, а ступица.
Ну от замены хуже точно не станет.
1 651
W124/300E
Разве, что кошельку :(
15
Думаете не верный диагноз? Ну придут датчики , поменяю, а там видно будет.
Ступицы размагничиваются! И какой ресурс этого магнетизма?
1 651
W124/300E
Ну, "размагничиваются" - это просто термин такой.
Перестает работать датчик, и все.
Его, обидно, даже прозвонить нельзя, просто хотя бы осмотром убедиться, что провода/разъемы целы.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В апреле менял пер.левый датчик. Тоже обломился в ступице,пришлось аккуратно высверливать,чтоб намагниченый слой не повредить.
15
Так, а если обломыш  во внутрь упадёт. На видео я не увидел как он его достал. И как можно промыть, почистить этот слой, или это не нужно?
72
Автомобиль: Субару
Обломался, находится внутри ступицы, не достал так и езжу. Нет проблем.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Делал не я,в сервисе. Они,якобы,просверлили не большое отверстие в центре ''обломыша'',вкрутили в него саморезик и вытащили. Может,чем то отмачивали,не знаю.
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Отлично.Ну вот,значит мне не наврал автосервис.
53
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
менял без снятия тормозного диска. Вытащить датчик особой проблемы не составило, но вот вставить новый, криво входил, и закрутить его, диск мешал.
15
@uklunok,
Ступица снимается не сложно, поэтому буду снимать. Жду датчики . С нетерпением.
Спасибо земляк. Зачем менял , какие симптомы были?
53
Ыыыы, почитай тут начиная с 913 сообщения http://jeep4x4club.ru/forums/topic/4921-reshaem-problemy-service-4wd-system-elec-brake-system-espbas/page-46
А началось всё с кончиной датчика. Может надо было АКБ отключить, может разъём блока АБС не трогать. Одно понял, если руки не от туда растут, лучше съездить в сервис...
Походу нужен новый блок АБС - официалы так сказали, даже консилиум с Москвой был. Косу от блока АБС до ЭБУ проверили - целая. Ладно летом, хрен с ним с АБС, а вот зимой, на первом же гололёде.... Надо на бездорожье выехать, блокировки проверить
Изменено пользователем uklunok
Ну вот наконец то пришли датчики. К этому времени джип прогрессировал,
каждый день впадал в аварийный режим , потом отпускал не надолго
до работы давал доехать. Гирлянда на панели горела не переставая.
Короче начал замену с заднего , вытащить не удалось целым.кусочек упал туда
Передний датчик обломился сразу. Удалил его завернув в него саморез ,
и гвоздодёр в помощь.
Работа конечно жесть, сил и нервов потрачено много.
Одеваю клемму , завожу,- всё как горело так и горит.
Не теряя надежды поехал покататься, и о чудо, всё потухло, прошло поскрипывание в поворотах.
Так и приехал домой. Остался правый передний датчик, вот не знаю, ставить сейчас его или подождать пока он себя проявит.
Мастер говорит,- лучше ставь сразу.
73
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Если на все купил, так все и поменяйте. У меня после замены датчика через год и ступица заумирала. Датчик был предвестником ("подошли" к кончине практически в один срок)
15
Это печально слышать.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep2022
    • Yuriy DV
    • sten740
    • MustDie
    • skif.niko
    • Jacob
    • CHAOS
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
