Замена сальника АКПП на WJ 2,7 дизель
1128558882lll
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
Здравствуйте всем! подобной темы не нашел...поэтому решил создать. Ситуация в следующем. Начал течь сальник АКПП (мерсовская 2,7 дизель), т.е. из соединения между АКПП и двигателем. я посмотрел,течь идет именно из АКПП масла. Так вот что за сальник там(мне сказали сальник бублика) и как его менять,есть какие-нибудь секреты или изощренности и если есть фото отчет и т.д., дайте ссылочку пожалуйста! Примного благодарен!!!
вин???
7 дизель
вин???
двигатель 2,7 дизель,соответственно АКПП мерседесовская тоже. просто у меня раньше машина была с 3.1 дизелем,затем я переставил двигатель и акпп соответственно,поэтому вин здесь не поможет...
тогда я ставлю на
A 018 997 04 47
A 016 997 14 48
7 дизель
тогда я ставлю на
A 018 997 04 47
A 016 997 14 48
а там 2 сальника или это один сальник вала АКПП,другой сальник коленвала? просто мне сказали лучше и тот и другой поменять...
это сальник + кольцо маслонасоса акпп
7 дизель
понял.спасибо большое! а сальник коленвала можете подсказать на 2,7 дизель,заодно поменять хочу тоже. Спасибо!!! нет какой-нибудь ссылочки на замену этих сальников?
A 646 010 06 68
7 дизель
A 646 010 06 68
это сальник коленвала(задний сальник в смысле к акпп соединяется)так?!СПАСИБО большое!!!
7 дизель
а сколько стоят они у вас?т.е. 2 сальника и кольцо?
на этот вопрос смогу ответить вечером
7 дизель
ок,спасибо,жду.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • agregat97
    • goodbug
    • jem
    • OWK
    • Константин_
