управление рециркуляцией воздуха в салоне
черок
Автомобиль: Grand Cherokee
Здрастье всем. На ГЧ 2008 оверленд, дизель 3.0, сломало сегментную шестерню, приводящую заслонку перенаправления воздуха в салон (за бардачком). заказал новую, пришла начал собирать, но решил вывести, в крайнее положение мотор, поставить или полностью положение с салона или забортный воздух. нажал кнопку, и увидел, что выходной вал из редуктора делает ровно один оборот. то есть питание на мотор подается, пока выходной вал не обернется на 360 градусов. Ход сегментной шестерни, которая одевается на этот вал от упора до упора составляет на глаз ну может градусов 100-120. То есть соответственно если я все поставлю, моторчик будет крутить редуктор до того пока опять не сломает эту полушестерню или же какую-нибудь шестеренку внутри самого редуктора. У кого есть информация, поделитесь, почему так происходит и есть ли какое-то решение! или так и должно быть, но ведь шестеренку сломало из-за чего-то?
Автомобиль: был ZG 4.0 теперь WH 5.7
так и должно быть, у мотора же мозгов нету чтобы понять когда нужно остановиться) шестерни ломаются из-за того, что непрочный пластик, это болезнь у многих. я поставил б/у шестерню от другого какого-то хруслера с доработкой напильником, все ок, заслонку вращает исправно.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • masterk
    • Max300
    • veraan
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
