Сервопривод печки
Поскольку блок печки сейчас находится в разобранном состоянии, решил выложить небольшой фотоотчет - о вскрытии блока управления кондиционером/печкой. Может кому и пригодится...
Номерок можно посмотреть тут: http://www.usa-auto.ru/p111739C2006.html
А тут обсуждали: http://jeep4x4club.ru/topic/17327-otkljuchenie-avtomaticheskogo-vkljuchenija-kondeja/page__gopid__478243#entry478243
1. Блок управления кондиционером/печкой
2. Снимаем ручки
3. Выкручиваем шурупы
4. Сначала снимаем черную панель (лицевую)
5. Потом снимаем белую панель (заднюю). Перед снятием запоминаем расположение ручек. Хотя перепутать их сложно...
6. А вот плату не снять, припаяна!
7. Лампочки вынимаются поворотом против часовой стрелки. Тек же их можно вынуть и не разбирая блок!
  • Ответы 97
  • Просмотры 17,7k
  • @Кот_ученый, заслонки - это как бы и хрен с ним , но ведь надо чтобы вакуума при длительном торможении хватало . Причем , у бензинок абсолютное давление иногда меньше 0,3 атм . Такое же нужно и дизель
  • @Кот_ученый, а Бог его знает - где там ТНВД ... По моему , он рядом с маслонасосом :  Что-то мы далеко от "грым" ушли . Это же просто версия насчет происхождения звука была .
из салона, в ногах водителя, но еще осмотрите сеточку воздухозаборника под лобовым стеклом - недавное у товарища было что-то подобное - оказалось сеточка пухом заросла и тяги не было
 Снимаются направляющие стеклоочистителя, снимается *жабо*, снимается защитная сетка воздухозаборника и в глубине под торпедного чрева наблюдаем искомую крыльчатку привода вентиляции салона.
 Данный вариант проведения дефектовки может оказаться не самым оптимальным по сравнению с вариантом розобрать подторпедную часть со стороны салона с последующим  извлечением всего вентилятора.
 А могеть открутился  винт крепления крыльчатки ( енный по центру вкручивается).
Изменено пользователем YJeep
А зачем разбирать подторпедную часть ? С вентилятора снимается фишка , потом проворот и он у Вас в руках . Пост №9 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19788-vikladivaem-rekolli/
Приветствую всех!
напишите какой у Вас авто: KJ или KK (в подписи Cherokee III) - а то щас надают советов :)
KJ 2007 гв
ну, тогда всё правильно написали :)
Берите рекольный вентилятор за гроши - и меняйте, номер реколла в теме tracker99 на два поста выше....
да, и смените в подписи к аватарке Cherokee III на II, т.к. III - это KK
научите как глупага...
и 2. при положении ручки на обдув стекла и выключенном вентиляторе периодически( через некоторый интервал - может минута или около того) слышен какой то звук - подозреваю от этого  вакуума "грым" так тихонько но регулярно...что бы это значило?
когда ручку влево до упора - звук пропадает... :huh:
Вроде , должен компрессор работать , но при
, по моему , он не включается .
Может , это от того девайса , который ваккуум делает ? У Вас где насос стоит ?
наверное где и положено стоит как у всех KJ этого года- я не разбирался..
.в этой системе не от движка вакуум разве.?
и как рекольные вещи покупаются подcскажите плиз...
В дизеле же нет заслонки , нет и вакуума . Мне встречались дизеля с отдельными насосами , с насосами на генераторе ...
А вентилятор я брал в Эксисте по его рекольному коду .
если речь про это "COMPRESSOR, Air Conditioning" - то отдельный на гене нет ничего лишнего...или есть отдельный вакуум насос привода заслонок...?
так там  привод этих заслонок не вакуумный.? или как понять про нет вакуума нет и заслонки?  да и чем салон то дизеля от бензики в этом смысле должен так отличаться?
Причем тут салон ? Я говорю - в дизеле нет вакуума . Там же во впускном коллекторе либо почти атмосферное давление , либо наддув .
У вас первый дизель ? Гляньте к чему подсоединен патрубок от вакуумного усилителя тормозов . Если к впускному коллектору - маякните - буду очень удивлен и пойду изучать матчасть современных (раньше такого не было) дизелей . :D
@tracker99,
ну вакуум( разрежение)  может статься будет в коллекторе от фильтра до турбины а в момент запуска и в воздушном коллекторе от турбины до клапана поршенек при ходе в НМТ создать пока турбинка не закрутилась...
пойду погляжу на натуру... :huh:
дизелек видимо из первых поскольку датчика в патрубке возд..фильтра как ни старался не нашел( в каталоге 2003 года есть и для 2.5 и для 2.8)
.....посмотрел резиновая трубка от вакуумника тормозов  переходит в металлическую уходит глубоко вниз и поворачивает похоже в сторону радиаторов...наверное соединяется с  "COMPRESSOR, Air Conditioning"...не видно сверху....
@Кот_ученый, стёб ?  :D
нет ...так и есть насчет с чем соединяется не уверен конечно но все что смог увидеть написал...
это лишь предположение
 а с чем трубке там еще соединяться? этот компрессор вакуум не делает?
ну тогда хз- поищу отдельный насос когда буду в положении "снизу" 9 :wacko:
@Кот_ученый, заслонки - это как бы и хрен с ним , но ведь надо чтобы вакуума при длительном торможении хватало . Причем , у бензинок абсолютное давление иногда меньше 0,3 атм . Такое же нужно и дизельной модификации .
В общем , нарыл примерное направление поиска , вот тут под №22 фигурирует прокладка вакуумного насоса : http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wMnx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDM1XHUwNDNiXHUwNDRjIiwiMzAiOiIyMDAyIExJQkVSVFkiLCI0MCI6IjI1TEQgMi41TEQgRW5naW5lIDIuNUwgRm91ciAgICBDeWxpbmRlciAoVHVyYm8gRGllc2VsKSIsIjUwIjoiVGltaW5nIENvdmVyIEFuZCBSZWxhdGVkIDIuNSBEaWVzZWwgW0VOSl0ifXx8bWM9PTAySXx8cmVmPT0yNUxEfHxhcnQ9PTAySTM2MHBwMHZxMHx8aW1nPT1pNTQwNjY%3D
@tracker99получается вакуум помпа на одном валу с ТНВД что ли...ладно будем искать...
нашел таки мануал раздел 9 стр 42-43 - глубоко сидит ..post-27284-0-69046800-1432754870_thumb.jpg
.от чего крутится еще не понял...-похоже шестерней на КВ заодно с приводом маслопомпы...
По моему , он рядом с маслонасосом : post-10449-0-18713700-1432753529_thumb.jpg
Что-то мы далеко от "грым" ушли . Это же просто версия насчет происхождения звука была .  :blush:
Электромодулятор/Вакуумник или как эго там. С него идет магистраль управления заслонками - их 3 шт. Есть шторки 2шт, которые после эвапоратора кондея - они управляются электрикой (открываются/закрываются синхронно).
Заслонки 2 тут, одна с другой сторону короба - открывает/закрывает поступление воздуха через жабо. (управление - вакуум)
вентилятор. вынимается вниз - падает прямо в ноги пассажиру. надо снять пластиковую панель - 1 или 2 шурупа, не помню... Проворачиваешь и она падает...
Электропривод шторок. бело-розовая наклейка по центру, со штрих кодом.
@vito, собственно , все началось с моей версии о том что "грым" может выдавать сам вакуумный насос . Управление или заслонки шуметь могут только (ИМХО) в момент изменения положения .
Смотря что значит "грым", он же маханький. Его и так еле слышно...
@vito, я просто к тому , что последние десяток  постов  мы разбирались - откуда вакуум в дизеле .  :D
:D пока искал - ваши ответы проявились... :hi: всем спасибо...
а что тоже такое есть? прослушивается в районе печки вроде но могет и от вакуумпомпы по линии как-то доходит хз...а может какая заслонкдиафрагмаа  дырявая -периодически возвращается на исходную позицию? меня не сильно напрягает и вспарывать нутро не собираюсь- так ради спортивного интереса спросил...
заметил грым случайно он правда не сильный и пока помойму в положении обдува на стекло и без вентилятора( может с ним просто не слышно) буду дальше тестить...
и еще- этот грым не постоянно -как бы накапливается- потом грым и опять тихо...а вакуумпомпа то на ХХ постоянно крутиться ....
По линиям точно ничего слышно не будет, уж больно сечение там маленькое.
Кстати. От этого модулятора линии идут на: 1 - управление заслонками печки, 2 - управление турбиной, 3 - главный тормозной цилиндр, 4 - на ЕГО, если он имеет вакуумное управление (2005, 2007 года) у 2006 электронное... (фоток на ГТЦ с хорошим ракурсом не нашел)
@vito,я тоже фильтр на этот модулятор бензиновый от жиги поставил отдал 0,75 евров против 10 на ебее за оригинал и носик прям как у меня отпилен... :ok:  :alko1:  :smile18: фак пиндосии
и еще стесняюсь спросить - можете обьяснить непонятное мне слово - ЭВАПОРАТОР  :rolleyes:
Думаю , речь шла (evaporator - испаритель)  об испарителе кондиционера , т.е. то что в салоне . Снаружи - конденсор .
поз3 в смысле вакуумный усилитель ? тогда у меня по другому наверное - от него вниз и похоже к вакуумпомпе ну или тогда через низ( хотя проще поверху бы до модулятора было короче...)
если поз4 ЕГР - то да вакуумный у меня = но пока не лезу и охоты нет...
Вот
по твердому телу( шланги например вакуумлинии) звук быстрее распространяется чем по воздуху( тем более вакууму-то есть отсутствию воздуха) а шланги идут от и до(НЕ ИМХО).... это всем известно (-тут ИМХО)  :coffe2:
  • popovich
  • Олег Ялта
  • ПВ35
  • xmo97
  • андрей 2013
  • Poland
  • Palach
  • talanov
    • 20 Комментариев
    • 30011 Просмотров
    • 190687 Просмотров
    • 434083 Просмотра
