Сервопривод печки
vito
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Поскольку блок печки сейчас находится в разобранном состоянии, решил выложить небольшой фотоотчет - о вскрытии блока управления кондиционером/печкой. Может кому и пригодится...
Номерок можно посмотреть тут: http://www.usa-auto.ru/p111739C2006.html
А тут обсуждали: http://jeep4x4club.ru/topic/17327-otkljuchenie-avtomaticheskogo-vkljuchenija-kondeja/page__gopid__478243#entry478243
1. Блок управления кондиционером/печкой
2. Снимаем ручки
3. Выкручиваем шурупы
4. Сначала снимаем черную панель (лицевую)
5. Потом снимаем белую панель (заднюю). Перед снятием запоминаем расположение ручек. Хотя перепутать их сложно...
6. А вот плату не снять, припаяна!
7. Лампочки вынимаются поворотом против часовой стрелки. Тек же их можно вынуть и не разбирая блок!
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006 lim
Виталий, классный фотоотчет, спасибо!
Только не могу догнать - где подрезать дорожку, чтобы кондер
автоматически включался только в положении "в стекло"??
249
Тут надо подумать... и лучше поискать эл. схему этого блока! У меня сейчас весь корпус печки разобран. Если все сложится, то собирать буду к выходным! Вот тогда и по экспериментируем! Сделаю видео, как все шторки работают по отношению к этим ручкам, вот и посмотрим что и как работает!
Да, было бы здорово!
А то глянул, и ничего общего с доджевской схемой не увидел..
Изменено пользователем ankor
20
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
я вскрывал его,но в итоге у меня резистор печки накрылся как у Арни, сменил его и все скорости печки заработали.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2.8 CRD (2007)
Вот задумался о вкрячивании вот такой штуки вместо штатных крутилок. На EBAY за такое просят от 60 до 200 пендосских денег. Вопрос стоит в том, что если бы были обе электросхемы от Chrysler 300 и от Jeep KJ, то соединить это было бы легко. А так вот думаю : купить , не купить? Может кто поделится схемами , а то в поиске не нашел?
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
интересная тема) тока размеры и крепеж другие ((((
Изменено пользователем alex_KJ
Об этом тоже думал, но это не проблема. Переходную рамку сделать не сложно. А косяки скрыть обтяжкой рамки пленкой под карбон. Или в автоателье заказать целиком рамку под магнитолу и климат из настоящего карбона. Вопрос стоит только в том, чтобы этот блок климата соединить с KJ системой. Все-таки JEEP и CHRYSLER одного роду-племени. Даже разьемы с обратной стороны одинаковые. Только у KJ присутствуют выводы под резистор вентилятора.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Может ошибаюсь, но на КейДжее управление заслонками осуществляется вакуумом (к крутилкам трубочки подходят) ,а вышеуказанный блок руководит электроприводами. Получается , нужно еще и электроклапана к нему приобретать ?
Судя по фотографиям Vito - не видно вроде там вакуумных приблуд ...
Так есть у кого ссылка на электросхему ( нашу и Chrysler 300 ) ?
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
У меня конкретно пошипываеет, когда переключаю режим, значит есть вакуумное управление.
С боковыми выводами вроде разобрался.
У меня тоже пошипывает, но нам бы схему аль чертеж.
Да простит Vito за плагиат.
249
Вакуум!!!
249
Точнее, несколько шторок вакуум. Воздухозаборник - вакуум, шторки перенаправления воздуха в салоне - вакуум! А, вот две шторки, после эвапоратора кондея - электрика!
249
Я поражаюсь подходу Виталия. У него на все технические вопросы есть ответ, причем с качественными доказательствами.
Эх, жалко, не получется видоизменить это убожество, именуемое климат-контролем KJ.
Есть еще вариант заслонок от Приоры. СтОит 3 рубля ведро.
Вот заказал себе такой климат-контроль от Волги 31105. На следующей неделе должны привезти из Нижнего. Вместе с ним привезут блок плавной регулировки скорости вентилятора и два датчика темперауры (наружний и внутренний). Прикупил три заслонки от Калины. На следующей неделе буду все это вживлять в Жипа.
Если все подключится и будет работать, то под климатом еще рация поместится. Только рамку под это все придется заказывать из карбона. Какие будут мнения?
Изменено пользователем alexor
Автомобиль: JEEP LIBERTY
подскажите пожа ..где что отрезать или заизолировать чтоб кондей включался токо с кнопки???
По площадке (внешняя) коммутатора (на 5-й фотке у Vito в центре) определишь какой из ползунков (сейчас не помню какой именно) замыкает цепь включения кондея в определенных положениях направления обдува, там все очевидно. Вот его и заизолируй, я одел фторопластовую трубку, она прочная и имеет высокий коэффициент скольжения.
139
Автомобиль: KJ 2
может кому интересно будет .....
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=34268&hl=
http://chrysleroemparts.narod.ru/climate_kit.html
а от КК нельзя воткнуть? правда дизайн немного не в тему будет ....
Все это я уже изучил. Оно не подойдет. В Сhrysler и Siber управление заслонками идет от ВСМ и выход на управление заслонками с блока климата - по PCI-шине. Вот на фото я уже скупил все детали, нужно теперь найти время для имплантации.
139
Автомобиль: KJ 2
ждем :ok:
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ 2
8 CRD
Ребята, подскажите параметры лампочек подсветки, какая у них ватность?
Автомобиль: нет
@alexor,
Так что с имплантом?
  • 9 месяцев спустя...
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 Народ, подскажите, как найти проблему.
Пропало управление кондеем, а именно нет управляющего ( так понимаю что управление по минусу) сигнала на реле включения электромуфты компрессора.
 Реле рабочее, предохранители 15 и 21 целы, два плюса на реле присудствуют, подаю плюс в  разъем 5й  ноги *реле* электромуфта компресора включается...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD Limited 2003 г.
Уважаемые коллеги-софорумчане, возникла проблема с управлением заслонками обдува печки в KJ.
Вентилятор дует только в ноги и на стекло, при этом никак не хочет дуть в лицо, иногда всё же переключается на лицо по неизвестным причинам, регулятор стоит только на лицо.
Что может быть в моём случае?
Возможно ли отремонтировать не разбирая всю панель?
Есть ли толковые руководства по разборке печки KJ?
Заранее спасибо откликнувшимся.
950
Положение заслонок регулируется приводами, а управление этими приводами осуществляется ручкой переключения режимов с помощью вакуума.
Возможно что у тебя один из приводов не работает, или повреждение какой-то магистрали вакуумных трубок.
У меня иногда бывает когда на скорости по кочками несешься режим обдува сам перескакивает - покручу ручку выбора режима туда-сюда и все становится на свои места.
950
Порядок разборки торпеды для доступа к системе вентиляции и описание самой системы указаны в разделе 24 сервис-мануала: http://jeep4x4club.ru/files/file/6-servis-manual-dlja-kj-2003/ - естественно на английском языке
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2.4l 2002г
Тоже вскрывал блок управления печкой, но образца 2002-2004 года, может кому пригодится. Фотки в этой теме.
Изменено пользователем Megatrend
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Алексей 2710
    • SAI.VRN36
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 28506
