Загорелась молния на CRD
andromedoch
Автомобиль: WK 3.0CRD; WK2 3.6 lim
сопротивление = резистор, он может обмануть мозг при неисправном swirl и машина обретет былую тягу
спасибо. я просто не силен в этом (((
может подскажете конторку кто этим занимается?
увы... подсказывать не возьмусь, неблагодарное это дело...
жаль... спасибо за участие ...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Попробуй обратиться в Сервисный центр «СХ 27».
 адрес: Москва, Сигнальный проезд, владение 20, строение 3
тел. +7(495) 755-95-75      Меня год назад там консультировали,причем грамотно.Решал ту же проблему.Спроси Вячеслава или Юрия,если они все еще там работают.
@СвятойГрешник,
на каком авто,из подписи их 2
wk 3.0 crd
Олег, спасибо наберу...
1 651
W124/300E
 активатор заслонок впускного коллектора SWIRL,  и прокладки впускного коллектора.
По деньгам (вместе с чипом) прикинули на 95 000р (скинуть движок, снять коробку....)
тут читаю про сопротивление и т.д.
Подскажите, можно ли выкрутиться малой кровью, 95000 как то очень много для меня сейчас....
Чет я не понял, снимать движок/коробку, это для чип-тюнинга, что ли?
Потому, что ни для замены моторчика СВИРЛ, ни, даже, прокладок впускных коллекторов, этого делать не надо.
И вообще, цена вопроса - 20-40 рублей, столько стоит резистор на 4,7 кОм, который нужно вставить в средние гнезда разъема СВИРЛ.
И забыть об этой проблеме навсегда.
1 247
Однозначно начинать надо с него,
а уж потом по сервисам мониторить,если не помогло,95000 своих однако.
Резистор в любых радио магазинах или рынках,4,7 кОмн 1W.еще 2 про запас
Вставляется в 2 средних гнезда
Я вот так сделал,провод для предохранителя,резистор в него,концы в разъем хорошо их там закрепил и заизолировал, и вывел на верх,чтоб патрубок не снимать если сгорит сам резистор
post-9528-0-11416100-1470632229_thumb.jpgpost-9528-0-40096300-1470632205_thumb.jpgpost-9528-0-17531400-1470632246_thumb.jpg
Изменено пользователем murey
1 247
@СвятойГрешник,
Сервисов много,мониторь, например в, три а ,позвони
mureyE_Gun
Спасибо, ребята! буду пробовать
Автомобиль: Jeep Grand WK 2006 г.
А где этот разъём Svirl'а? У меня тоже переодически молния появляется (3 раза уже) лечится отключением зажигания на / минуты. Фото покажите, можно и свирла для разнообразия и опыта :-)
Отключением на 2 минуты.
1 651
W124/300E
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: JeeP GRAND CHEROKEE WK (CRD)
У меня тоже самое походу, стоит чип, клапан егр отключен, чек, то появляется с молнией, то пропадает, а этот алюминиевый патрубок потеет, там прокладки две? Кто может скинуть их номера.
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
@Serg 36,
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47245-zagorelas-molniia/?p=1265831
на один пост выше
кольцо  A 014 997 6445  это на стык турбина-алюминевая трубка
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд черокке 3.0 CRD
Всем Доброго времени суток , загорелась молния((( машина тупит ,Гранд 3.0 срд , пробег 180тыс ,  подскажите с чего начать? в чём может быть проблема? спасибо!
Изменено пользователем Рама 777
667
Начни со Свирла... - 95% что он...
533
Привествую, спрошу тут значек молния на приборке есть , мотор 3.0CRD авто 2005 года, но при включение зажигания эта лампочка не диагностируется, не загорается.
Возможно на моем годе она и недолжна работать..
Лампочку джеки чана я всегда вижу и она гаснет как положено, опрасив ,продиагностиров систему и датчики..
Как у вас ведет даный значек, горит или нет.
И что там стоит лампочка или светодиод..
Недавно был казус, слетел патрубок с интеркулера, на входе в дросельный узел, словил потерю мощности и нерный стрес.Дело было в ночи и сразу проблему не решил, так и доехал до дома, благо не далеко км 35.
Так на данное происшествие некак не отреагировали данные лампочки..
На следующий день успокоился разобрался с проблемой, но вопросы остались..
Кто в теме просветите..
667
Чё то я не помню уже, нужно посмотреть....., но кажется при тесте загорается и потом должна погаснуть...
103
100% так оно и есть!
533
Гдето читал что на раних выпусках, эта лапочка не задействована..
У меня машина первого года выпуска..
103
2008 год, светится при вкл зажигания и гаснет после теста...
Вместо со Свирлом ,что менять нужно???  предыдущий хозяин говорил,что разбирал какую то коробку находящуюся прямо за дугой на двигателе, как и что так и не смог обьяснить , пояснив еще ,что подача воздуха идет тем самым большая . премного благодарен за вашу помощь!!!
описание деталей или номера можете дать необходимых деталей которые следует купить а то в моем городе слабовато с знанием запчастей и с их заменой на Гранд. спасибо.
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Если тебе только свирл поменять нужно, то купи только свирл и поменяй. Это крайне неудобно, как говорят те, кто уже сам менял. А добраться до него просто. Он сразу под топливным фильтром в развале. Если дальше не полезешь то и нечего больше менять.
Ну до кучи (если у тебя дорест) купи уплотнительное кольцо на патребок, который от возд фильтра к турбине идет. Именно он течет и от него мрет свирл.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
2005 тгод лампа не загорается никогда.Может не работает.
533
Нас уже двое...
В приборку не полезу, незная должно работать у нашего года или нет..да и что там стоит..
На досуге перечитал книгу и в разделе про этот значек нету четкого указания на ее наличие у дизеля , у бензинок с мотором 5.7 она есть и описано когда сробатыаает и что делать
411
05 год. Вроде тоже не горит. Завтра проверю) но при ошибке загорается)
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
У меня так:post-24138-0-18883700-1503851856_thumb.jpg
потом остается так:post-24138-0-81930100-1503851935_thumb.jpg
2008 год, дизель, рестайл
103
потом остается так:
Подушка должна гаснуть...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • bushmen
    • victor 55
