Растворитель ржавчины...
Tumofeй
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
Сняв центральные колпачки с колесных дисков заметил что резьба на полуосях превратилась в ржавые бугорки произвольной формы...
Подскажите пожалуйста хорошие проверенные растворители ржавчины или может быть есть какое-то готовое решение проблемы?
Спасибо!
сначала wurth rost off plus
потом wurth cu-800 (медь)
1200р однако...
Посмотрим на следующей неделе, за что такие деньги дерут... :D
Растворителей не бывает, бывают преобразователи ржавчины, продаются в Леруа и стоят очень недорого. Их основа - орто-фосфорная кислота.
После преобразования остаётся чистый слой металла, его промыть, просушить и нанести медную смазку. Тогда вместо ржавчины будет слой меди!
Всем спасибо, все получилось!
Только все же перед тем как откручивать гайку прорезал резьбу плашкой, думается мне что без этого она на выходе осталась бы без резьбы...
P.S. wurth rost off plus очень быстро кончается... :D
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Влад240675
    • Rusich
    • dva_rus
    • uklunok
    • john dreik
    • Alex745
    • Lazy61
    • ljokhabelii
    • URRI 39
    • m.mikhail
    • Седдой
    • biker
      • 13110
    Михаил1199
    Михаил1199
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
