Подскажите по надежности CVT на Liberty !
Автомобиль: хочу Jeep
Собственно - рассматриваю вопрос приобретения чего-то. :) Смотрю и на Libery - внешне нравится, но смущает вариатор!
Подскажите - как он веде себя на 150тык, например? Дорогой ремонт? Сколько вообще ходит при нормальной эксплуатации?
особых проблем с ним не замечено, есть машинки, которые без вопросов выбежали за 250000 км
  • 2 года спустя...
Автомобиль: jeep patriot
вариатора  не  пугайтесь   но   если   машина   после   100 т   поменяйте   масло  в   варике   но  в  хорошем  СТОА   например   БИКАРД   в   Перово   мастера  что  надо !!И   соответственно   следите  за   отсутствием   масляных  пятен   под   машиной  вариатор   как  и  акпп  боится   утечек    А  так   автомат   как   автомат если   машина   нравится   бери   если  бу    не   пожалей   сделай    полную   диагностику   всей   машины   либо   наиболее  уязвимых   узлов     у   всех   джип   это    электрика !!!!!!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • diavers
    • Ivan tomach
    • dva_rus
    • ALEX3
    • galant678
    • Gosudar
    • pipschips
    • LonesomeDove
    • Alex745
    • Сергей121212
    • DarkWorld
      • 36250
