FAQ: Детали для ремонта подвески GRAND CHEROKEE WK/WH и COMMANDER XK/XH
Pinned posts
Т.к. частенько приходится подсказывать каталожные номера, назрел этот пост. Где возможно постараюсь прилепить номера MOOG (как наиболее популярные)
Цель темы - дать номер детали, с которого можно начать поиск аналогов. Задача привести как можно больше аналогов к одной и той же детали не стояла, не стоит и стоять никогда не будет. Используйте поиск, гуглите яндекс или яндексируйте гугл, отталкиваясь от нижеприведенной информации и артикулов.
Передняя подвеска:
Верхняя опора переднего амортизатора 52089331AC - MOOG K160050 = CHSB9594
Рычаг верхний в сборе левый/правый 52090206AI - MOOG RK620188
Сайлентблок переднего верхнего рычага MOOG K200113 (K200176) - 2 штуки под этим номером в комплекте продаются
Шаровая опора верхнего рычага MOOG K80604 (стандартная) = AMGK80604 / K100071 для изменения кастера (оригинала нет!)
Рычаг нижний в сборе левый 5290635AA / 52089981AI - MOOG RK621375
Рычаг нижний в сборе правый 5290634AA / 52089980AI - MOOG RK621374
С/блок задний переднего нижнего рычага MOOG K200182
С/блок передний переднего нижнего рычага MOOG K200181
С/блок внешний переднего нижнего рычага (под вилку амортизатора) MOOG K200183
Шаровая опора нижнего рычага 5135651AD - MOOG K80629 = CHBJ10520
Шаровая опора нижнего рычага для изменения угла установки колес K7429
Болт передний переднего рычага + гайка: 6503047 (M16x2.0x135) 6507869AA (M16x2.0x70) (по 1 на каждом нижнем рычаге)
Болт заднего с/блока переднего рычага + гайка: 6101984 (M12x1.75x70) 6508257AA (M12x1.75) - (по 2 на каждом нижнем рычаг)
Болт под вилку амортизатора + гайка: 6503047 (M16x2.0x135) 6102252AA (M16x2.0) (по 1 на каждый рычаг)
Тяга стабилизатора переднего 52089467AB - MOOG K80861 = AMGK80861
Тяга рулевая 68066486AA Moog EV80782 = AMGEV80782
Наконечник рулевой CHES8353 левый / CHES8354 правый
Втулка стабилизатора переднего 52089465AF = 52089465AE или 52090155AG = 52090155AH определяются по VIN
Амортизаторы:
Bilstein B6 24-186797 (BE5D721H0) перед
Bilstein B6 24-186803 (BE5-D722-H0) зад
Bilstein B8 24-225793 перед
Bilstein B8 33-225807 зад
(серия B8 предназначена для увеличения клиренса, устанавливаются только со штатными пружинами, либо с нештатными (любыми, предназначенными для лифта) с доделкой корпуса амортизатора. Подробно описано здесь
KONI SPECIAL ACTIVE FSD перед 82451223
KONI SPECIAL ACTIVE FSD зад 82451224
KONI HEAVY TRACK перед 82401264
KONI HEAVY TRACK зад 82401265
Тема по выбору амортизаторов
Пыльник шруса внешнего Moog 9458 передней полуоси лев=прав
Задняя подвеска
Рычаг задней подвески нижний 52089630AC
Тяга Панара 52089605AD
Сайлентблоки в рычаги задней подвески
MOOG K200180 Control Arm Bushing
MOOG K200179 Control Arm Bushing
MOOG K200178 Control Arm Bushing
MOOG K200177 Control Arm Bushing
MOOG K7252 Track Bar Bushing (сайленты тяги панара)
MOOG K80468 - Тяга стабилизатора заднего (1шт)
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk2005
Привет форумчане.
Вчера поднялась t двигателя похоже заклинил термостат.открыл радиаторную крышку и увидел это.
кто сталкивался с такими хлопьями ?!это гбц сказало досвидания?
гранд чероки 2005 v4,7
Изменено пользователем Dyrimar
Автомобиль: в подписи
Истек срок годности.
Перегрев двигателя и кипение охлаждающей жидкости.
Окисление металлических деталей системы охлаждения.
Разрушение резиновых патрубков. Иногда в результате старения охлаждающей жидкости и оттягивания автовладельцем её замены резиновые компоненты системы начинают разрушаться. В итоге антифриз темнеет, но в таком случае его цвет больше похож на черный.
Применение воды в качестве ОЖ.
Контакт с моторным маслом. Обычно в подобных ситуациях в бачке будет не просто жидкость, а своеобразная эмульсия бежевого цвета.
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Ну слушай ,ни чего такого нет в расширительном ,даже на крышке заливки масла только конденсат ,эмульсии нет ,щуп тоже чистый.
сижу и катаю вату что делать :((
Только что, Dyrimar сказал:
Может кто подскажет как понять гбц прокладка живая или нет ?!
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
6 часов назад, Dyrimar сказал:
для начала перестать писать в теме о деталях для ремонта подвески.
Потом  2 пути:
1) Скачивать мануал и самому потихоньку снимать если есть место где это делать и время
2) Прямиком в какой-нибудь автосервис
16 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Потом  2 пути:
Может подскажешь артикул гбц который будет хоть ?
заранее спасибо
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Подскажите, пожалуйста, номер заднего подшипника.
Какой фирмы лучше взять?
2 часа назад, drvr сказал:
Если речь о ступичном, то только ступица в сборе.
Номер оригинала 52111884AB
Брать лучше IJ123059, пока они есть в продаже по 6т.р.
1 час назад, shurilla сказал:
Ступичный, задний правый подшипник.
Спасибо!
Изменено пользователем drvr
Всем привет.
проблема такова меняю поворотные шрусы каждые 3-5 месяцев.поделитесь номерами шрусов которые будут ходит уже замучился 14 тыс оставлять каждый раз !!
Вылезла ошибка P0032 где копать? провода почистил ошибка висит,как понять какой датчик сказал пока?
поменял цепи грм и отвалился провод с датчика давления масла(всю косу разобрал соединения не нашёл,смотрел по мануалу там тоже не нашёл ,электрики сказали что безсильны  )если у кого то wk4,7 2005-2010 гв скиньте видео пожалуйста куда этот шайтан провод подходит  .
3 часа назад, Dyrimar сказал:
По мануалу это "передний левый" датчик кислорода, проверяйте на обрыв его цепь обогрева.
А какой конкретно, там их три:
845633555_4.7LEnginePerformanceCircuit(1of6).thumb.png.589317daca5ddb87d9ec2e1ca9ebdc9c.png
  Два идут в мозги, один на массу.
Да, и зачем эти вопросы в теме про подвеску, счас нам модеры а-та-та сделают...
42 минуты назад, shurilla сказал:
Под масленым  фильтром,или возле него.
21 минуту назад, Dyrimar сказал:
а есть в нормальном качестве схема?
Это была схема из мануала, там нормальное, читабельное качество.
Ладно, вот вариант в цвете:
225174165_4.7LEnginePerformanceCircuit(2of6).thumb.png.8dea631afc612f9e01c2e8be48f3eaac.png
1975959593_4.7LEnginePerformanceCircuit(1of6).thumb.png.4486f7a4f4375319be5419c6d11065ec.png
Вот из мануала локация фишки этого кислородника, на стыке с коробасом, слева:
Монуал коробки ?,мне нужно двигателя !
@Dyrimar Вы как по жизни,  нормальный? Картинки сами смотрите? Причём тут мануал коробки или двигла? Датчик кислорода расположен у стыка мотора с коробкой! Слева, по ходу движения!
Более отвечать вам не намерен, считаю все ваши вопросы разжеванными.
На форуме свободны для скачивания сервис-мануал, цветные схемы - кто ищет, тот найдёт.
8 минут назад, shurilla сказал:
По жизни у меня все в порядке, можете не беспокоиться.
схему смотрю сам .к выше изложенному моему вопросу ,были датчики кислорода и датчик давления масла.
если вам лень что то объяснить  то зачем пишите тогда?!
в моем городе нет людей которые понимают в америкосах(электрик)тем самым я ищу инфу что бы исправить ошибку самостоятельно.
9 часов назад, Dyrimar сказал:
На картинке чёрным по белому написано Sensor oxygen left. Из четырёх жирный надписей незаметить крайне сложно.
Учитываю твою манеру вести диалог, возможно, с тобой просто связываться не хотят.
Тебе товарищ схемы дал, ошибку разжевал, картинку с расположением датчика даже приложил, и картинку с пинами на блок управления выложил. Даже начинающему
электрику ткнуть в эти фишки обычной контролькой для прозвонки на обрыв хватит ума.
ситуации с датчиком давления масла ровно то же самое. Начинающий электрик сразу поймёт откуда и куда идёт провод, каких цветов и как их прозвонить.
Джип по электрике не настолько заморочен, как, скажем, 3-5 летняя Вольво или Мерседес.
19 часов назад, shurilla сказал:
Спасибо хоть на этом ,что покидали схемы
9 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Какая манера общения ?все корректно без агрессии, по человечески.
если какие то моменты не понимаешь или не знаешь ,лучше переспросить 10 раз.
Для того форум и задумали ,что бы люди делились информацией  и помогали друг другу по возможности .
Или я не прав ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Друзья, привет всем. Кто сталкивался с заменой внутренних ШРУСов. Exist даёт только одну позицию.
Pascal
G8Y007PC
Шрус внутренний.
Есть ещё варианты?
  • 7 месяцев спустя...
В 04.07.2020 в 21:41, olderr сказал:
Внесу и свои пять копеек :) нашел тут немного другие артикли на MOOG, процентов на 30 дешевле, чем в у СашкаМ в теме. Думаю это европа, потому такой прайс на них.  Заказал себе, будем так сказать посмотреть как поведут себя в деле и на сколько хватит.  Вот список :
ПЕРЕДНЯЯ подвеска
1 Рычаг верхний, независимой подвески колеса, в сборе  АРТИКУЛ: CH-TC-13394
2 Тяга / стойка, стабилизатор передняя ось, двусторонне АРТИКУЛ: AMGK80861
3 Тяга / стойка, стабилизатор Задняя ось АРТИКУЛ: CH-LS-10521
4 Шаровая опора вернего рычага АРТИКУЛ: AMGK80604
5 Шаровая опора  нижнего рычага АРТИКУЛ: CH-BJ-10520
6 Салентблок верхнего рычага АРТИКУЛ: CH-SB-13395
7 Салентблок Для нижнего рычага,установка спереди АРТИКУЛ: CH-SB-13392
8 Салентблок Для нижнего рычага,установка посередине(амморт) АРТИКУЛ: CH-SB-13391
9 Салентблок Для нижнего рычага,установка сзади (коромысло) АРТИКУЛ: CH-SB-13393
10  Ремкомплект, опора стойки амортизатора верхняя АРТИКУЛ: CH-SB-9594
11 Рычаг нижний, в сборе АРТИКУЛ: CH-TC-13389
Привет.  Хотелось бы узнать по поводу нижних шаровых CHBJ10520 . Как встали?
0 D
не совсем сюда, но другой темы не нашел, добавьте или поправьте
Рулевые наконечники: правый Right - Mopar (5143556AC), MOOG ES80644
                                         левый - Left - Mopar (5143555AC), MOOG ES80643
Рулевые тяги - Inner End Tie Rod Kit - Mopar (68066486AA), MOOG EV80782
Изменено пользователем D-X-D
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд чероки wk2
Ребят подскажите такие рычаги
3802801 и 3802901 подойдут на гранд чероки wk2 3.0 дизель 2012года
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@kent36 может поздноватый ответ, но тут ветка от предыдущего поколения с индексом "1". Вряд ли подскажем...
  • 10 месяцев спустя...
43
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D Overland 2008 г
Товарищи, подскажите пожалуйста по замене правого привода 52104701AB, он же - правая полуось: нашёл новую от бренда MV-Parts за 12 тысяч рублей, - кто с этим поставщиком сталкивался?
4 минуты назад, up6 сказал:
угу, лучше не надо
А можно аргументировать, почему? И если это не надо, то какой сейчас оптимальный вариант по отношению цена/качество?
ну потому что для полуоси это дерьмовый выбор
если смотреть, то Кардон - профильные ребята
13 минут назад, up6 сказал:
CARDONE 663418 - 32 651р. на zzap - почти в три раза дороже, чем MV-Parts, а вот настолько ли они лучше?
Изменено пользователем Golink2002
0 D
8 часов назад, Golink2002 сказал:
CARDONE
Ходит более года и более 30 тыс км. Правда все что не покрашено все поржавело, но на скорость - это не влияет
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Всех приветствую. Недавно приобрёл себе Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD, поменял по передней подвеске шаровые верхние и нижние, амортизаторы, с пыльниками и отбойниками, и резинки под пружины верхние и нижние.
Заказывал в США, на сайте rockauto.com.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 389 гостей (Посмотреть всех)
    • erm_serg
    • Gor48
    • DmitriyPL
    • Vasiliy190
    • shefnik
    • nrs
    • Кирилл87
    • Rommel-86
    • AndreyLI
    • Николай Южный
    • URRI 39
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    Кирилл87
    Кирилл87
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
