FAQ: Детали для ремонта подвески GRAND CHEROKEE WK/WH и COMMANDER XK/XH
Pinned posts
Т.к. частенько приходится подсказывать каталожные номера, назрел этот пост. Где возможно постараюсь прилепить номера MOOG (как наиболее популярные)
Цель темы - дать номер детали, с которого можно начать поиск аналогов. Задача привести как можно больше аналогов к одной и той же детали не стояла, не стоит и стоять никогда не будет. Используйте поиск, гуглите яндекс или яндексируйте гугл, отталкиваясь от нижеприведенной информации и артикулов.
Передняя подвеска:
Верхняя опора переднего амортизатора 52089331AC - MOOG K160050 = CHSB9594
Рычаг верхний в сборе левый/правый 52090206AI - MOOG RK620188
Сайлентблок переднего верхнего рычага MOOG K200113 (K200176) - 2 штуки под этим номером в комплекте продаются
Шаровая опора верхнего рычага MOOG K80604 (стандартная) = AMGK80604 / K100071 для изменения кастера (оригинала нет!)
Рычаг нижний в сборе левый 5290635AA / 52089981AI - MOOG RK621375
Рычаг нижний в сборе правый 5290634AA / 52089980AI - MOOG RK621374
С/блок задний переднего нижнего рычага MOOG K200182
С/блок передний переднего нижнего рычага MOOG K200181
С/блок внешний переднего нижнего рычага (под вилку амортизатора) MOOG K200183
Шаровая опора нижнего рычага 5135651AD - MOOG K80629 = CHBJ10520
Шаровая опора нижнего рычага для изменения угла установки колес K7429
Болт передний переднего рычага + гайка: 6503047 (M16x2.0x135) 6507869AA (M16x2.0x70) (по 1 на каждом нижнем рычаге)
Болт заднего с/блока переднего рычага + гайка: 6101984 (M12x1.75x70) 6508257AA (M12x1.75) - (по 2 на каждом нижнем рычаг)
Болт под вилку амортизатора + гайка: 6503047 (M16x2.0x135) 6102252AA (M16x2.0) (по 1 на каждый рычаг)
Тяга стабилизатора переднего 52089467AB - MOOG K80861 = AMGK80861
Тяга рулевая 68066486AA Moog EV80782 = AMGEV80782
Наконечник рулевой CHES8353 левый / CHES8354 правый
Втулка стабилизатора переднего 52089465AF = 52089465AE или 52090155AG = 52090155AH определяются по VIN
Амортизаторы:
Bilstein B6 24-186797 (BE5D721H0) перед
Bilstein B6 24-186803 (BE5-D722-H0) зад
Bilstein B8 24-225793 перед
Bilstein B8 33-225807 зад
(серия B8 предназначена для увеличения клиренса, устанавливаются только со штатными пружинами, либо с нештатными (любыми, предназначенными для лифта) с доделкой корпуса амортизатора. Подробно описано здесь
KONI SPECIAL ACTIVE FSD перед 82451223
KONI SPECIAL ACTIVE FSD зад 82451224
KONI HEAVY TRACK перед 82401264
KONI HEAVY TRACK зад 82401265
Тема по выбору амортизаторов
Пыльник шруса внешнего Moog 9458 передней полуоси лев=прав
Задняя подвеска
Рычаг задней подвески нижний 52089630AC
Тяга Панара 52089605AD
Сайлентблоки в рычаги задней подвески
MOOG K200180 Control Arm Bushing
MOOG K200179 Control Arm Bushing
MOOG K200178 Control Arm Bushing
MOOG K200177 Control Arm Bushing
MOOG K7252 Track Bar Bushing (сайленты тяги панара)
MOOG K80468 - Тяга стабилизатора заднего (1шт)
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Артикулы
это резинки под пружины
MOOG K160057 Coil Spring Seat / Insulator
MOOG K160058 Coil Spring Seat / Insulator
Это шаровые
DORMAN BJ96046XL Ball Joint
DORMAN BJ96135XL Ball Joint
это пыльники с отбойниками под амортизаторы
MONROE 63632 Shock / Strut Bellow
Амортизаторы взял KYB 341603 , и у продавцов Кайябы не было пыльников и амортизаторов для моего Гранда, но нашёл, встали отлично.
По шаровым - внешне очень прилично сделаны, как по качеству посмотрю, пока проехал не больше 100 км.
  • 4 месяца спустя...
532
FI-SB-16515 / MOOG
хочу добавить данный номер в колекцию.
Опора стабилизатара перед 34мм, еслии  судить по нашим  каталогам.
продается по одной.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 312 гостя (Посмотреть всех)
    • Кирилл87
    • Andrey68
    • 45caliber
    • Dimas72
    • erm_serg
    • icenet
    • Gor48
    • DmitriyPL
    • Vasiliy190
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    Кирилл87
    Кирилл87
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
