Блок управления
Trofim86
Автомобиль: Jeep GC WK2 Overland 5.7 Hemi
Ребята пиветствую всех!!!Сегодня был у авто электрика.вроде бы он разобрался с моей проблеммой (ошибка p0135)лямбды все живые проводка тоже вся звониться нормально как надо.вынес вердикт что блок управления не дает питание на (банк 1 сенсор1).Как быть ??? Кто поможет советом?!?Можно ли отремонтировать БЛОК УПРАВЛЕНИЯ?!
чаще всего нет, результат может быть печальным
652
Лямбда задняя или передняя ?
Лямбда передняя
Изменено пользователем Trofim86
передняя Изменено пользователем Trofim86
@up6,@up6,@up6,
какая цена у блока???
вин напомните?
@up6,VIN 1C4RJFCT4CC191602
@up6,
вин напомните?
около 40-42 тысяч новый оригинал
@up6,
в России находятся или из Америки ждать?!?!) Изменено пользователем Trofim86
652
Лямбда передняя
какое питание не подается ? Нагрев или сигнальные 5 v ?
в России если есть, то у ОД - раза в 1,5-2 дороже. Из штатов такие вещи дешевле
@AlexIV,
на нагрев
652
@AlexIV,на нагрев
Ну предположим сгорел силовой ключ какой то в блоке на нагрев лямбды, а попробовать нагрев дублировать от выхода для другой банки, только через реле, чтобы не перегрузить второй ?
в нагрев они параллельно запускаться должны, вдруг прокатит ? Электрику на полчаса работы...
не прокатит... я так думаю...иначе бы с 99 года все так делали, а не покупали мозги
652
ну а пробовал кто, именно в таком случае, ошибка же не по мозгам идет, думается, что комп видет что вторая лямбда не запускается сразу в работу, так как холодная, и пишет ошибку по ней.
нагрев, насколько я помню, не идет сразу и полностью, мозги оценивают много факторов и дают питание от 0 до 100%
@AlexIV,
тоже он такой вариант просматривал но сказал что мозги все равно не будут видеть что нагрев работает..
652
вопрос в том, как они этот нагрев видят.
@AlexIV,
сам не в курсе...)))
652
Ну я думаю не по питанию. Тогда ошибка была бы по обрыву питания или коротышу линии подогрева. ИМХО. А не по сенсору. Один из вариантов по алгоритму, вычисляет когда датчик должен выйти на рабочую температуру и дать правильный сигнал.
На фоне предстоящих 42 штук реле и несколько соединений и работа электрика ... я бы попробовал.
@AlexIV,
а если мозги совсем спалим...?!?!?
@AlexIV,
еще заметил такое явление когда клемму аккамулятора надеваю искрит чуть чуть раньше токого не замечал или не обращал внимание.
652
@AlexIV,а если мозги совсем спалим...?!?!?
@AlexIV,еще заметил такое явление когда клемму аккамулятора надеваю искрит чуть чуть раньше токого не замечал или не обращал внимание.
все равно Вам же говорят менять 8-)) Тогда и не так обидно будет.
если через реле, то почему должны спалить ?
Параллельно появлению тока нагрева на первой линии, вернее от него будет срабатывать реле, запитанное от другой цепи, нагрузки на блок не должно быть, но это я про себя говорю, я бы попробовал, решать Вам.
Но сначала бы датчики местами поменял, просто на всякий случай.
Изменено пользователем AlexIV
дадчики менял местами левый и правый которые до катализаторов стоят все равно на чек на (БАНК 1 СЕНСОР 1) ругается
17
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
дадчики менял
 А что это такое-дадчики?
@zos,
лямбда зонды каторые...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей245
    • Ktmbadass
    • xmo97
    • leksrus1
    • RadonID
    • SalimAid
    • even 16
    1. Каскад ошибок и мёртвый руль на Grand Cherokee после полугода простоя
      Grand Cherokee (WK2 дорест) 3.6 привезли на эвакуаторе: своим ходом машина не ехала. При запуске на приборке загоралась целая гирлянда ошибок, усилитель руля молчал, передачи не переключались. Пробег около 200 тысяч, мотор Pentastar, перед этим машина полгода простояла.
      Начали с диагностики, подъёмник оставили на потом. В ТРС-Моторс подключили MDP и считали коды через wiTECH: ошибки сыпались сразу по нескольким блокам, картина как при тотальном отказе электрики. Корень оказался один — оборван провод управления напряжением генератора.
      Почему один оборванный провод обездвижил машину
      На этом моторе зарядкой управляет PCM, и без сигнального провода он теряет контроль над генератором. После обрыва напряжение перестало держаться в норме, генератор ушёл в перезаряд, бортовое напряжение поползло вверх.
      От скачков питания блоки начали выдавать ошибки наперебой: отключился усилитель руля, АКПП перестала переключаться. Отсюда весь каскад. Сам обрыв устранили быстро: после восстановления провода ошибки ушли, зарядка вернулась в норму.
      Сухой бачок ЭГУР и течь маслоохладителя в развале блока
      Комплексная диагностика после простоя выдала длинный список, по согласованию с владельцем начали с течей. Бачок ЭГУР стоял пустой, пыльники с рулевой рейки стянуты с посадочных мест. С сухим бачком ездить нельзя: насос ЭГУР работает всухую и быстро выходит из строя, поэтому рейку и насос взяли в работу первыми.
      По классике для 3.6 потёк маслоохладитель в развале блока. Владелец дважды менял его в сторонних сервисах, последний раз 5000 км назад, а под ним снова лужа. Оригинальность тех деталей под вопросом, и это объясняет повторную течь: неоригинал начинает подтекать почти сразу, оригинал ходит дольше, поэтому поставили оригинал. К тормозам и подвеске вернёмся следующим этапом.
      Что замечать на 3.6 до критической стадии
      Если руль внезапно потяжелел, а при запуске лезут ошибки по нескольким системам, сначала проверяйте зарядку и проводку генератора, а не сам усилитель.
      Уровень в бачке ЭГУР держите под контролем: уходит — ищите течь по рейке и насосу, пока насос не встал всухую. Маслоохладитель в развале — общая болячка всего семейства Pentastar, та же беда у Charger, Challenger и Cherokee. Если масло уходит без следов на земле, смотрите развал под декоративной крышкой: течёт назад, на коробку, снизу почти не видно. После долгого простоя есть смысл осмотреть ходовую: за стоянку закисают тормоза и сохнут уплотнения.
    3. Графит
      • 99601
