Не реагирует ни на что
Руслан21
Добрый всем день!
Сегодня Гранд учудил и задал задачку. Может общими усилиями сможем понять, что все же это было?
И так, все по порядку. На улице сегодня было достаточно жарко +28. Машина простояла на улице (на солнце) около 3-х часов. Зная, что в салоне жара - стрельнуло в голову охладить салон. Решил завести его с помощью сигнализации (StarLine D94), нажал комбинацию клавиш для дистанционного запуска, на дисплее высветилось "запуск", но по прошествии времени сигнала о том, что двигатель запущен не поступило. Я повторил команду (может здесь и была ошибка?) - в итоге через секунд 15 брелок запищал, что сигнализация сработала и на дисплее высветился молоток. Я отключил нажатием кнопки "открыть" ну и бросил это занятие. Минут через 15 собрался домой, подхожу к машине - дергаю за ручку - а ничего не происходит. Достаю ключ-брелок, нажимаю кнопку "открыть" - результат нулевой. Достаю брелок сигнализации - эффект такой же. Из ключа-брелка достаю ключ и открываю свою дверь вручную. Нажимаю кнопку запуск - тишина (даже магнитола не включилась), панель приборов не горит, нажимаю аварийку - никакой реакции, нажимаю кнопку "центральный замок" - здесь работает, сиденье тоже двигается, значит аккумулятор рабочий. Опять кнопку запуска двигателя - опять тишина, только моргагет  "PRND/S" на панели (и то в полнакала). В итоге, закрыл машину вручную, позвонил в Крайслер - помощь на дорогах и поехал домой (машина около работы осталась). Доехав до дома, решил не дожидаясь помощи (ждать сказали 3 часа) приехать опять к машине и попробовать отключить аккумулятор. Приехал и... машина открылась как только рука коснулась ручки. Нажав на кнопку запуска двигателя - машина как ни в чем не бывало - завелась. Только чек загорелся. Доехал до дома - считал коды ошибок, выдало - U0001, U1467 и P1D20. Сбросил ошибки, завел заново двигатель - ничего не горит. А что было-то вообще?
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Решил завести его с помощью сигнализации (StarLine D94).
Вот здесь вся причина. Сторонние охранные системы, да еще с автозапуском - зло для иммобилайзеров установленных в наших авто.  Конфликтуют они, эти системы, да и установщики этих сигнализаций, знают только по цветным картинкам какой провод отрезать и с каким соединить, как минеры в фильмах - "КРАСНЫЙ или ЗЕЛЕНЫЙ", а если он дальтоник ... вот отсюда и твоя беда.
Вмешались в систему охраны и потом оказывается машина то чудная, машина то чудит, взбрыкивает.
Мне еще интересно, как отреагировало представительство с таким заявлением по поводу автозапуска и "мертвого" авто. Как они приняли заявку на "помощь на дорогах" или информация о сигналке не озвучивалась.
176
Я тоже к данной мысли склоняюсь (что виной всему сигналка). И скорее всего уберу ее. Дело в том, что я ее не устанавливал, а брал авто (новый) уже с установленной сигнализацией - ее дилер преподносил как "подарок". В довершении ко всему выше мною написанному хочу сказать, что действительно - сигналка на гарантийных машинах, которым больше года - это зло! И вот почему - в моем случае (хорошо, что все обошлось) виной всему по сути StarLine, на нее уже нет гарантии, но если б машина "не пришла в себя", пришлось бы везти ее к дилеру - в моем случае это Казань (около 180 км). Дилер наверняка пришел бы к выводу, что глюк был из-за сигнализации, а на нее уже гарантия закончилась и пришлось бы мне как работы по "реанимированию" оплачивать, так и эвакуатор!
Изменено пользователем Руслан21
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Было такое 1 раз ,  сигнал ка  StarLine E90  с автозапуском.    У меня получилось так : жара под 30 , открыл машину  понял что  не сяду туда без охлаждения , сразу  закрыл с сигналки  и через 10 секунд нажал автозапуск. Понятное дело что  машина не успела встать на охрану , ей требуется 30-45 сек.  В  итоге автозапуск не сработал , открылась она только через 10 минут и загорелся  Cheсk  при запуске мотора. Чек убрал легко  - заглушил авто  и поставил на охрану с кнопки  ключа, открыл через 5 мин ошибка пропала. Главное не нарушать алгоритм  работы системы и всё будет ок , если сигналку ставили не кривыми руками.  А вообще на Starline нареканий мало. Да и как без сигналки  жить  ума не приложу.  Я бы не стал снимать , там Can модуль воткнут в обход иммобилазера все провода уж "порезаны"  как надо. Лучше на диагностику скататься  посомтреть что и как .
Изменено пользователем maximusg1977
5 656
Я бы АКБ проверил!
176
Я бы АКБ проверил!
АКБ в норме. Сигналка машину заблокировала, все само собой нормализовалось, но... Как говорится осадок остался, приятного мало.
5 656
Всегда говорил, " сигнализация на авто только для того, что бы рано или поздно хозяин не смог воспользоваться своей машиной"
176
Честно говоря я тоже так думаю. Повторюсь - сигналку не ставил, ее дилер поставил в качестве "бонуса" еще до приобретения мною машины.
  • 4 года спустя...
@Руслан21  добрый день, проблему удалось решить?
сам столкнулся с такой же ситуацией месяц назад, не реагировала на ключ брелок. Через день завелась без проблем. Грешу на доп иммобилайзер
176
13 минут назад, roman_dpo сказал:
99% что это из-за него. Сигналка на can-шине висит? Не дружат они с мозгами машины, вот при каких-либо сбоях и идет блокировка всего и вся. Я со своей в итоге снял сигналку и забыл про подобного рода глюки.
Спасибо.
Да на can шине. Его отключили но проблема осталась, ещё правда есть переходник на диагностический разъём, думаю и его нужно будет снять для чистоты эксперимента.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Serj052
    • DimOn2018
    • АNK
    • Элдан
    • Евгений wk2
    • Error
    • nord53
    • achilikin
    • Gosudar
