Какое масло нужно в МКПП?
Сергей245
Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
во всех магазинах и в Экзисте по ВИНу говорят в МКПП надо АТF+4. Но какое нафиг ATF для механики??? Вот год назад мне на сервисе уже залитли АТF+4, теперь попал на ремонт коробаса...умер подшипник первичного вала. Подскажите у кого тоже механическая коробка, какое масло залить.
 Компасс 2012г. полн. привод 2,4 МКПП из США.
калибер, компасс, либерти, РТ круизер - все с МКПП - мопар АТФ+4, никаких проблем не было...так что масло тут не при чем
11
пробег всего 50 тыс. км. Заводской дефект?
мне сказали...АТФ слишком жидкое масло для МКПП, и поэтому подшипник не получал достаточно смазки, вот и умер.
А какое нибудь другое масло подойдет? просто коробку скоро соберут, а я масло так и не купил потому что не знаю кому верить!!!
думаю да... машин таких много и катаются на АТФ без проблем
Автомобиль: JEEP Compas 2011
Уважаемые форумчане, у меня вопрос про вариатор, точнее какое масло подходит для полной замены, Компасс 2011, пробег машины 95000, на одном из форумах пишут про Ниссановское, фото ниже, утверждают, что масла стандарта CVTF+4 или NS-2 одинаковы, а на горловине заливки написано именно CVTF+4, вот теперь делема, какое все таки лить, т.к Ниссановское я уже приобрел
Я очень часто использую в вариаторах равенол, все довольны
А маленький фильтр еще ни разу грязным не видел,
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не согласен.
Было несколько случаев, когда машины переставали ехать из-за загрязнения маленького фильтра.
Поменяешь-полетела.
Я бы менял.
А масло- подходит и ниссановское, и от мицу, и от рено.
  • 5 лет спустя...
854
товарищи, подскажите, отчего мокро на верхней части МКПП, сразу под воздуханом? Там скапливается немного масла. Я в том году все вытер, думал что предыдущий хозяин, когда масло менял, просто плюхнул малех. А недавно полез менять фильтр,  дай думаю , гляну. А оно там опять(
через какое-то уплотнение получается выходит при переключениях? :huh:
товарисчи, срочно нужен совет.
решил заменить масло в МКПП. если снять воздушный фильтр сверху на коробке две пробки резиновых. одна сверху другая сбоку.
слил старую атээфку через нижнее отверстие, пробка под 6-граник, оно там одно.
заливал  масло через верхнюю пробку , не боковую, боковая была открыта для того что бы контролировать, достаточно ли  залил. (это в общем-то в логике так их использовать ,  наличие 2х пробок ))
влил 3 банки Пензойла (по 0.940 мл)  но блин, сбоку через отверстие  так ничего и не полилось. я чет в недоумении.   2.8 литра и что, этого не достаточно для МКПП?  вроде идет у нас 2.7 л.
или нельзя заливать через верхнее отверстие? :o
то что слил поместилось в 3 пустых бутылки из под свежего пензойла, но правда под завязку каждая.  я был уверен что в МКПП нужно 2.5-2.6  литра масла.  пока не выясню - не поеду никуда. мош я не то ваще наделал
854
одни пишут надо 2.7 л, другие 3.6. в книжке ни слова.
:blink:
по ходу однако надо 3.6 литра.
854
и, кстати,
на этой атээфке  проехал 52 тыс.
то что слилось  не очень мне понравилось. кисель какой-то. (понимаю что это не  объективно), но все равно.
мне кажется замена по регламенту  каждые 77 тыс (в книжке так стоит) это  даже много.  лучше не ехать столько менять хотя бы через тыщ 50-60.
501
Другой
@sanityclause На счёт «никуда не поеду» это уш слишком. Ведь в принципе  для коробки остались те же условия. Только вместо старого, в ней появилось новое масло. Это почему же ей нельзя с новым ездить?
      Тут другой момент требующий внимания : уровень масла. Но и то - не такой уж он и критичный при + - 100 - 200 мл. Моё мнение.
854
@Землянин да я чет зря трухнул, подумал мош нельзя заливать в верхнее отверстие :D,
но по логике оно  там только для этого и существует.
а недолив сейчас, мне кажется там где-то мл 700-800  (если 3.5-3.6 л всего) .  наверно если недалеко - и не долго то можно поехать.
634
Автомобиль: Jeep Compass 2012
14 часов назад, sanityclause сказал:
:blink:
По ходу дела где-то закрался неправильный перевод - кварты перепутаны с литрами.
По старому манулу для 2008 года (который в виртуалке с ХП чуйствует себя просто прекрасно) 2,5 - 2,8 КВАРТ !, а это будет порядка 3,2 литра !
Ну и наверное есть метода как проверить уровень то ? Лейте пока не выйдет из контрольного отверстия ?
Удачи.
501
Другой
@sanityclause Вот ещё на 408 москвиче, помнится был лючёк в тунеле, а под крышкой лючка был уровень в коробку воткнут. Я , чтоб голову не ломать , только в процессе эксплуатации им пользовался. А при замене лил масло через боковое , пока не польётся.
Не ради научить плохому , а подсказки для.
634
Кстати в том-же мануле пишут, что уровень контролируется через заливную пробку и ДЛЯ 5-ступки должен быть ниже края на 3/16 дюйма или же примерно 0,5 см... Для 6-ти ступки лейте пока не станет выходить из заливного...
Ну и автомобиль должен стоять ровно ессно.
Удачи.
634
@sanityclause Простите Александр, кварты оказывается бывают сильно разные 😄 Если брать американскую для жидкого, то она меньше литра (0,95 или около того), так что 3 литра ну никак не получится... А вооот если "английскую имперскую" или там  "американскую для сухого" взять, то там как раз поболее 3-х может получиться....
Получается надо брать таки с запасцом и лить пока в заливном отверстии не покажется масло 😄
Удачи.
501
Другой
@Voldemarych Если ничего не путаю, то память выдаёт зрительно - фотографическую картинку : на «литрушечках» (когда-то продавались у нас только такие маленькие) ШЕВРОНА была метка перевода кварты  = 0,95л.
В 90 х лил его в японцев. Они тогда были в подавляющем большинстве минералками. «Они» , это я про масло в литровых каночках. Которые = 0,95л.
Изменено пользователем Землянин
854
Итак,  ушло 3 баклажки Пензойла (0,946мл) и около 400 мл из 4й.
Итого:   3.2 л АТФ 4+ в механику Компаса.
17 часов назад, sanityclause сказал:
Итого:
  • 2 года спустя...
854
пропал с маркетплейсов пензойл атф +4
может у кого ест идеи де найти нашу жидкость по вменяемой цене ?
хотя, ощущение что время вменяемых цен ушло безвозвратно.. ☹️
ну так залейте просто АТФ+4, это же одинаковые жидкости
854
@up6  сейчас я вижу  только мопар  1.5 к за кварту.  и то, не ясно мопар ли))) равенол еще есть, но он еще дороже
854
12 часов назад, up6 сказал:
просто АТФ+4,
уточните, плиз, что значит просто  АТФ+4 ))
Мопар АТФ+4
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 283 гостя (Посмотреть всех)
    • fashioninv
    • Neek
    • rus129
    • ilnur55
    • Vlad&Mir Aс
    • Olgerdt
    • Voldemarych
    • truckdriver
    • DenisK81
    • андрей 2013
    • Max300
    1. Графит
      • 7
      • 871
