Нет искры не работает бензонасос и не горит чек совсем
Автомобиль: Jeep Grand cherokee ZJ 5.2L
Здравствуйте у меня Grand Cherokee ZJ 5.2L 1993 года. перестал выдавать искру и перестал работать бензонасос. До этого стал заводится то с 5-ого то с 10-ого раза, теперь вообще не заводится ,бензонасос не гудит проверял искру, тоже нет хотел считать ошибки, а чек при повороте ключа даже не загорается. Может кто что подскажет?
13
Автомобиль: ZJ 5.2 Limited рестаил
лучше бы считать ошибку, есть вероятность ошибки по датчику колена
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke
Смотри реле отсечки в блоке предохранителей под капотом.
96
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Сдох бензонасос или обрыв в цепи питания. Неделю назад подобное победил - сгорело реле второй сигналки, включенное в цепь бензонасоса. Чек не будет гореть при отсутствии давления в рампе. Проверено - стоит секретка в разрыв цепи дпкв. В нормальных условиях чек зажигает, при глюке бензонасоса чек не горит.
13
так человек пишет, что чек впринципе не горит!  так что возможно ошибка есть
у меня чек вообще не загорается даже при повороте ключа, вся приборка работает а чек не горит поэтому и ошибки просмотреть не могу
бензонасос работает ,проверял и даже поставил новый ,реле замыкаешь напрямую работает ,но не заводится искры нет
96
Сними приборку и воткни лампочку в чек. Там делов на 15 минут
сгорели мозги может у кого есть 5.2 литра
Поменял мозги и катушку зажигания, и опля всё работает
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • maycat
    • ALL40RUS
    • Garry 22
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100781
