Неразбериха с акпп, модель
Автомобиль: jeep cherokee kl 2014 traihawk
Вопрос, что за коробка стоит в jeep Cherokee trail hawk?
Как известно zf9hp48
Заглянул, нифига , Chrysler 948te
Как это понять....
Отличия друг от друга очень большие, чуть ли не разные...точнее разные, больше разных запчастей чем одинаковых
Изменено пользователем Zk_kr
81
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Откуда ?
А в чем принципиальная разница ?
5 641
У этой акпп 3или 4 маркировки. Разницы не заметил
@Лунный пчел,
Они разные, от корпусов до внутрянки
Позже мануал скину
www.atra.com/Webinars/Chrysler/948TE_Introduction.pdf
5 641
нам производитель такого не говорит. на замену иногда и те и эти прилетают, разницы я не углядел. надо понимать, что 9НР48 производится для разных машин, соотв. могут быть различия в колоколах, болтах и прочей ерунде.
если хочешь узнать, что стоит у тебя, пиши вин
Transmission DFJ - 9-Spd 948TE 4WD Auto Trans (Make)
5 641
производство США :)
29
Что, часто приходиться менять?
Лунный пчел, если не секрет, поделись статистикой для нас владельцев-счастливчиков.
Такую статистику врядли кто то даст....
5 641
думаю, 30% машин требуют замену акпп
29
Хорошей статистики я не ожидал. Но и такой мрачной то же ...
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
http://moymotor.ru/t-290716-devyat-krugov-ada-za-rulem-jeep-cherokee-ili-kak-vernut-v-salon-brakovannyy-avtomobil/?go_from_letter=1
Про коробку. Один из счастливчиков
Изменено пользователем clipsa
5 641
бывает....
@Лунный пчел,
ладно когда перегрев понятно, внутри черти что происходит, а вот если просто ошибки выскакивают.....сбросить любым obd сканером, даже китайским...и ездить дальше?
помнится у вас пост был, когда вы вскрыли акпп, и не увидели там ничего криминального, вывод был, что просто идиотская программа....
получается механических дефектов меньшинство, просто программа нескладно работает...
29
Если программа нескладно работает, зачем у 30% машин железо менять?
Вот поэтому вопрос
5 641
У 70 процентов это программа
31
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Это во всем мире или только России и на Ближнем Востоке? В Америке очень много этих автомобилей ездит, если смотреть на встречку на трассе, то раз в минуту ты точно увидишь эту модель. Если 30 % из них нужно менять АКПП по гарантии, то как тогда не закрылась компания Jeep или ZF?
29
А тойоту, наверное, раз в секунду.
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
up6, а у 1C4PJMCB8EW274910 какая?
Изменено пользователем esgray
Transmission DFH - 9-Spd 948TE FWD/AWD Auto Trans
5 641
1 час назад, esgray сказал:
такая же
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
Приветствую.
Пчел, будь добр и мне тогда подскажи модель коробки.
1C4PJMBB6EW227389
948TE
  • 4 года спустя...
Добрый день.
Подскажите пожалуйста какая коробка акпп у 1C4PJMBB0FW556087.
Сколько идёт жидкости на частичную замену.
Заранее благодарю.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 354 гостей (Посмотреть всех)
    • mops-taifun
    • SmithZhas
    • voron78
    • Егор Пятигорск
    • Pepelac
    • J007bond
    • VladimirMalos
    • Garinch
    • Priot
    • волоха
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
