Порванный патрубок оказался следствием
Jeep Compass (MK) с бензиновым 2.4 остался без антифриза: жидкость ушла быстро, мотор перегрет, своим ходом машина уже не шла. Приехала на эвакуаторе.
На подъёмнике сразу нашли разорванный патрубок системы охлаждения. Но патрубок здесь последнее звено, а не первопричина, и осмотр приводной системы это подтвердил.
Как обрыв ремня довёл систему охлаждения до разрыва
Приводной ремень к этому пробегу выработал ресурс и в какой-то момент порвался. Помпа крутится от него же, поэтому вместе с ремнём встала и она.
Пока привод цел, помпа прогоняет антифриз через рубашку охлаждения и радиатор, снимая тепло с мотора. Как только прокачка прекратилась, жидкость осталась стоять в рубашке, и температура поползла вверх за считанные минуты.
Горячий антифриз расширился, давление в контуре подскочило, и продавило самое слабое место, один из патрубков.
Приводная система комплектом, патрубки и прокачка
Приводную систему мы в ТРС-Моторс меняем целиком, а не одним порванным ремнём: остальные элементы прошли тот же путь и отработали свой ресурс наравне с ним.
Восстановили патрубки системы охлаждения, залили и прокачали антифриз. Осталась штатная проверка на герметичность.
Писк на холодном старте и уходящий уровень в бачке
Раньше всего ремень выдаёт себя писком при пуске на холодную. Осматривать его стоит на каждом ТО: трещины и размочаленная кромка означают, что ресурс на исходе, как выглядит изношенная кромка, показали на видео.
Меняют ремень комплектом с роликами и натяжителем, по одному элементу возиться бесполезно.
Уровень антифриза на американских машинах полезно контролировать чаще обычного. Для этого мотора перегрев критичен, а уровень порой падает незаметно.
Если бачок пустеет, а явных луж под машиной нет, ищите течь по патрубкам и тройнику системы охлаждения, это слабые места платформы.
Всем доброго времени суток! При езде по рыхлому песку (на любом режиме: 4WD Low, send/mud, auto) когда машину начитает стаскивать в бок или заносить заднюю ось, слышен звук работы АБС (характерный скрежет-хруст) (резина не родная 285/50/20) и после это, пиликает звук оповещения и загорается значёк неисправности ESC (даже когда она отключена) а затем, либо она просто горит либо через 10 секунд загорается serv 4WD и я благополучно сижу в песке с отключенным передком, пока кто-нибудь не проедет рядом и не вытолкает на твёрдую поверхность, на твёрдой поверхности несколько раз вперед-назад проедусь и всё гаснет - полный привод возвращается. Один раз ночевать из-за неё в песке пришлось. а сейчас вообще вредный стал 200 метров по песку проехать не может, чуть занесёт его и всё, сразу ошибка ESC... подскажите пожалуйста, это нормально? как можно решить данную проблему?
