Проблема с турбиной
Icemann
BMW 330Cic
А почём вышло? Снимали-ставили там же?
я с телефона не видел локации, а что, ты с москвы попрешь в гродно? тыщу км?
снятие, поставновка, мытье всего 70д, реставрация турбины - 200
352
 В одном клубном сервисе мне за эту процедуру объявили то ли 20 то ли 25 тыс, что всё таки не очень гуманно и по-человечески :)
Завысили примерно раза в 2, Москоу сити жеж)))
Автомобиль: JGC WJ 2.7D
Да в общем то можно и попереть, в качестве полу-туристической поездки :) Я у вас не был уже года 3, уже тянет))
Да вот да, завысили )) Я вообще от этого сервиса иногда офигеваю в плане цен. Но известное, уважаемое вроде народом место...
352
Во всем виновато соотношение "спроса и предложения" ))) Мы когда решали вопрос с перекидкой супрелифта с одной машины на другую, ценник в одном уважаемом народом месте тоже оказалса почти в 2 раза выше, чем в НН))
п.4.9
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Тоже заказал турбину. У того же продавца что и Витаха. Но мне доставка 39 евро до подмосковья.Продавец пока про залог ничего не написал. Ждмес.
Всем спасибо за ответы! А не сориентируете, где можно снять/поставить/запустить за разумные деньги? (готов и до Нижнего, в случае чего, прокатиться) В одном клубном сервисе мне за эту процедуру объявили то ли 20 то ли 25 тыс, что всё таки не очень гуманно и по-человечески :)
если этот вопрос был про турбину, то я расчитываю тысячи на 3-4. В сервисе по мерседесам сне меняли прокладки теплообменника. За всю процедуру взяли 8 тысяч. Так что думаю турбина как раз в половину обойдется.
352
Фигасе! Очень гуманный ценник, но я думаю возьмут почти те же 8, потому как основной гемор это снятие турбины, особенно 6 болтов с задней стороны
п.4.9
628
BMW 330Cic
Тогда милости просим, все контакты дам по запросу, в личку. Срок там - 3 дня
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Блин. Получил турбинку, а у неё люфт радиальный имеется. Ганс обманул?
124
2002г
Порылся в нете, успокоился))). Радиальный люфт должен быть, не должно быть осевого люфта...
http://турбоком-инвест.рф/article/kak-proverit-lyuft-turbiny-20150327
Изменено пользователем витаха19
352
Ставь, люфт должен быть.
Oleg40
А у меня свист-жужжание было :mad: ..Вот,что обнаружили.. Залепили,прикрутили свист пропал!С чего это,могу предположить,что когда год назад отдавал в ремонт,так собрали криво и постепенно проявилось!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Жека Тульский
    • BlindBird
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
