Рычаги ЖБА или ЖаБА душит.
Достали эти шаровые в верхних передних рычагах. Раз в год-полтора стучать начинают. Каждый раз отваливать энную сумму денег на рекольные рычаги и плюсом развал-схождение тоже достало. Гораздо проще менять только шар, а при условии установки того же производителя, то и на развале можно экономить. Типа импортозамещение в отдельно взятом Джипе. Выдет из этого что-то или нет?! Покритикуйте чтоли. Что сделано на сегодняшний день: кондуктор сделанный с оригинального рычага, заготовки втулок под сайлентблоки, труба Ду 20 стенка 3,2 (толще не бывает), шаблоны из алюминия под сам шар, резные шайбы для крепления втулок сайлентблоков в кондукторе, втулка крепления шарового пальца в заданном положении на кондукторе и т.д. Любой срач приветствуется. "В споре рождается истина".
  • Ответы 371
  • Просмотры 83,5k
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Может быть и от руки многое зависит, но не каждая рука справится без хорошего аппарата. Предложил Серёге (сварщик) сварить фольгу от сигарет, но сошлись пока на фольге от шоколадки. Фото возможно буд
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Это примерочный образец.И кондуктор.
  • Да понял тебя, бизнесмены на кащеях не ездят, кащей - рабочая лошадка скорее для тех, кто прежде чем что-то купит, включит голову
Но вот как подобрать с/блок чтобы избавиться от вихляния и комфорт не особо ухудшился ..?
Поставь вместо заднего сайлентблока передний (сплошной).
Так они разные по посадочному диаметру и ширине втулки под болт . Вот тут колхоз и пригодится .
Зайди на сайт ВТР, вбей нужные тебе размеры и посмотри.
Репортаж с полей. Сайленты запресованы, щас пивка и буду ставить.
@Аркадий34, так оттуда и брал . Разница по диаметру 3,5 мм , по длине втулки  5 мм .
Продолжу репортаж с полей. В целом получились ЖБА, но появилась мысль уйти от увеличеных отбойников, без которых ЖБА работать не могут, а ЖАБА сможет, при этом немного увеличется прочность (которая и без того с запасом). Придётся еще раз примерку делать, но лучше семь раз отмерить, чем отрезать.
Изменено пользователем Аркадий34
Я про этот зазор. Подвеска со стоковым амортизатором позволяет его убрать.
как прошла пробная поездка?
какие результаты заезда на стенд схода развала?
очень беспокоит лично меня удивительно малое сечение пластины на отверстии под установку шаровой с внутренней стороны рычага
 http://radikal.ru/fp/57caf407f6944701bf9059a5b193681f
Изменено пользователем H824TT37
Рычаг пока в одном экземпляре, поэтому пробная поездка будет попозже.
Думаю что будут в норме, так как размеры копировались.
У ЖБА и РОКа это место ещё тоньше, оно мало влияет на прочность так как шаровая прикручена болтами и заберает на себя возможные напряжения.
На этом фото видно какая там стенка.
Вот ещё, у меня (визуально) в 2 раза толще.
Вот фото ЖБА рычагов, хоть и не Кащеевские, но на них (через отверстие) можно визуально разглядеть толщину используемой у них трубы (для тех кто сомневается в прочности водогазопроводной трубы со стенкой 3.2 мм.).
На этой же фотографии видно что сварка выполнена полуавтоматом.
А какие ракурсы нужны?
Сфотаграфируй пыльник. Гложат смутные сомнения что у муга говнопыльники, а другие по интернету подобрать не могу.
Теперь понятно.
а отбойники Терафлекса не дешевле будут?
Для информации
http://www.rocky-road.com/jeep-liberty-bump-stop-extension.html
С такой штукой, как на твоём фото,
можно спокойно вкорячить шаровую снизу (для тех, кому больше хода надо)
и сверху для нелюбителей лифтов. Получится универсально
Вот отбойники, резка и сварка 500 р/шт, итого 1000 р/комплект, хотя считаю дорого, но назад пути нет. Забыл с чертежа верхней пластины убрать отверстия, ну ни чего легче будут.
Пыльники.
это ВСЁ мне? :secret:
Угу, только покрашу. В воскресенье добро пожаловать! В суботу культмассовые мероприятия с женой и детьми.
Не хотел позориться, кисточкой красить, позвонил на "порошок", но не судьба печку сегодня не включали, пришлось кисточкой помазать.
Пусть тоже красненькие будут. Тебе к черному подойдет.
поточную линию после успешных ходовых испытаний когда открывать планируете?
мне полажаста в цвет автомобиля
Сейчас не готов сказать, так как ЖАБА-2 не готовы, а эти хоть и копия родных и ЖБА, но могут работать только с увеличеными отбойниками, что только в плюс если лифтован проставками. ЖАБА-2 должны решить эту проблему, но пока не готовы.
На сегодня 4 комплекта обходятся по 16 т.р/комплект без учёта шаровых и сайлентблоков.
@Аркадий34, а какой размер между наружными  торцами втулок сайлентблоков ? Ни на родных сайлентах , ни на Raybestos , ни на AC Delco упора нет - дави хоть  до самого конца . Я сдуру сначала всё на обоих рычагах выдавил , и только потом этим вопросом озадачился . Давил ориентируясь по отпечаткам на старых , но гложут сомнения ... :wacko:
По внутреннему 34 см, от сайлентблока до сайлентблока.
 Предыдушие рекольные рычаги  у меня разболтались в хлам за 16 месяцев.Сегодня сняли рекольные верхние  рычаги,  установленные 01.12.2015 ( пробег по городу около 14000км).
На правом рычаге шар не болтается, но наклоняется под собственным весом при  встряхивании.На левом- легко шатается, как передний  зуб у шестилетней девочки, но не падает!  Сайлентблоки в отличном состоянии. На рычагах еще не отскочил бумажный шильдик с маркировкой. Под большим сомнением, стоит ли их вновь ставить на машину.
Поставили красную ЖАБУ, покатались по горкам и ямам, до дома доехал нормально, машину не ведет. Завтра, по дороге на работу заскочу на развал- обязательно отпишусь. Аркадию респект. Он умница и с руками...
Изменено пользователем Юрий Ю
Место действия, дача. После установки ходовые испытания с вывешиванием колёс.
Фото после развал-схождения.
Шар для Юры был установлен Китайский Конкорд, палец которого имеет более маленький ход по сравнению с тем же Мугом, поэтому сделали фото в крайних положениях.
На этом первый выпуск передних верхних рычагов со сменной шаровой для Jeep KJ под кодовым надванием ЖАБА считаю успешным. Можно в серию запускать, естейственно уже с порошковой покраской (хоть в цвет авто, для @H824TT37, ). Теперь будет ЖАБА-2. С изменённой геометрией стыковки труб к втулкам сайлентблоков.
Отбойник останется без изменений, только лишних отверстий не будет. Но он нужен будет только при лифте проставками над опорной подушкой (для сохранения клапана амортизатора при критическом сжатии). Была мысль сделать отверстие под шприц, но через чур не удобно, проще тавотницу угловую поставить.
Огромное уважение мастеру, за проделанную титаническую работу. Заказы на изготовление берете?
Будут два комплекта. Отписал в ЛС.
  • Voldemarych
  • hpangout
  • abrakadabra
  • Gor56
  • Дёма0903
  • Игорь_
  • Yugin
  • -iv-
  • severOK
  • truckdriver
  • РОМЗЕС
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30705 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193430 Просмотров
    • 435875 Просмотров
