Рычаги ЖБА или ЖаБА душит.
Аркадий34
1 час назад, seq2008 сказал:
Надо заметить, что они в этом плане молодцы и обновляют репертуар с учётом
замечаний пользователей
Ну у меня насчёт этого другое мнение, лучше делать так чтобы не было этих замечаний.
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Аркадий, ты совершенствуешь ходовые качества своего (а заодно и наших) KJ,
параллельно озаботился темой не кормить перекупов и пр. дармоедов.
Перед пиндосами такой цели не стоИт:
это лишь маленький эпизод в их деятельности,
они много чего делают сами для оффроуда, а также
ещё перепродают от других производителей то,
чем можно комплектовать внедорожники.
Для кащеев у них выбор не велИк - видать спроса такого ужЕ нет,
теперь они WK и пикапы окучивают, т.к. следят за спросом
на внутреннем своём огороде
539
7 минут назад, Karabas_il сказал:
По ходу дела, вопрос по теме :
Маслёнка ввернутая в шаровую, при эксплуатации без лифта, не упирается в отбойник ?
Куда вообще отбойник упирается ?
Фотка есть его работы ?
Тут обсуждали.
539
В 12.02.2018 в 10:05, tracker99 сказал:
Интересно - как будет с оригинальными ..?
Тоже гнёт поворотный кулак.
135
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
3 минуты назад, Аркадий34 сказал:
Тут отбойник проскочил, практически до гайки шаровой рычага. С самолета авто скинули что-ли??
539
4 минуты назад, maycat сказал:
Это от шины стружка.
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
26 минут назад, Аркадий34 сказал:
Забавно . :D
  • 3 года спустя...
151
8 CRD 2006
Обнаружил вчера рваный пыльник (ну тот что от 2101 пыльник кулисы) на левой верхней шаровой. Ставил рычаги от Аркадия ещё в далёком 2017 году. Вообще пыльники оказались очень живучими. Правый пыльник менял прошлой осенью. Так вот, был сильно удивлён сегодня состоянием самой шаровой. Очень тугая и без какого либо люфта вообще. Как будто вчера только поставил. Шаровая от MV-Parts. Пробег шаровых более 120 тыс.км!!! Правда шприцевал их примерно раз в год. Вот тебе и голимый Китай за 700 рублей!!! Так что и китайские зап.части иной раз живут долго!!
539
В тему про проблемы с пыльниками. Вот новые JBA с нулевым пробегом. Тема пыльников актуальна для всех. Скриншот из группы в Фейсбуке.
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
У меня нижние шары 100000+.....
И намёка нет на люфты..
Шар задний 70000+ после обработки ШРБ при установке  тоже  жив причём * дешманский*...
Изменено пользователем Vinnetoo
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • Андрей Новороссийск
    • Andrey1979
    • Дениска 1982
    • ArtGal
    • Yugin
    • Kofman
    • Дмитрий 1972
    • DeepGreen
    • JxJ2011
    • Fin777
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
