Требуется ТО подушек безопасности
SOS
Автомобиль: Jeep GC Over 3.6 2021
На приборном дисплее появилось сообщение "Требуется ТО подушек безопасности" и зажглась красная лампочка. Есть возможность сообщение сбросить, лампа (символ подушки) горит постоянно. Пробег 47500, около 3х лет.  Смотрел в регламент ТО 3 - никакого облуживание подушек не предусмотрено, а к дилеру - 1000 км...    Кто прошел через это, прошу , поделитесь опытом. Все-таки лампочка красная - настораживает..
Ошибки надо сковырнуть
Андрей, ковырял тремя прогами через ELM327- нет ошибок и все тут. А красная лампочка горит. Может это таким образом указывается на неисправность модуля ORC - рекол Р67 мне не удалось сделать, т.к. у дилера не было модулей на замену? Может  что  другое .. .  Уже машинка без гарантии и к дилеру в такую даль не хожу., поэтому и спросил ...
Елм, скорее всего, не видит то, что нужно
Может быть. Других приборов нет. Немного подожду, если не потухнет, придётся делать рекол.
Реколл делать обязательно!!
Хочу поделиться информацией по теме.  Сегодня жена заметила, что ее (пассажирское) сиденье не регулируется. Я залез под него, там один из разъемов разъединился.. Подсоединил , и кресло стало, как новое -крутит во всех плоскостях. При этом потухла и эта красная лампочка с подушкой и сообщением о ТО. Решил проверить. Заново отключил разъем - сообщение о ТО на дисплее вернулось вместе с лампой.  Так как  модуль для  рекола уже успел заказать, поеду через пару недель в путешествие на профилактику.   :to_become_senile:
  • 5 месяцев спустя...
57
Автомобиль: JGC CRD 8A Overland
Периодически, после того, как сзади посидит особо длинноногий возникает ошибка подушек. Подергать разъёмы под пассажирским сиденьем помогает на несколько месяцев.
Устал дергать все разъёмы, прошу знающих людей подсказать - какой именно отвечает за подушки? :)
Изменено пользователем l0m
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 3.0TD
помогите победить:
авто мне досталось с горящей лампочкой айрбэга на приборке и сообщением "Требуется ТО подушек безопасности".
и не работали все кнопки на руле.
был порван шлейф подрулевой. в двух местах, оба шлейфа в улитке.
да и ладно: улитка закуплена, поменяна, кнопки заработали.
но лампа подушки горит и сообщение о ТО не пропало.
чтение ошибок с помощью Appcar DiagFCA  выдает ошибки:
ОRC - Occupant Restraint
Num of DTCs: 2
No.
DTC code
DTC status
Description
B0001-2B
Active
Driver Frontal Squib 1 Control-Wires Shorted Together
B0002-2B
Active
Driver Frontal Squib 2 Control-Wires Shorted Together
стереть их не получается. они мгноговенно появляются снова.
куда копать?
улитка это часть модуля рулевой колонки... отдельно как бы не идет.... что Вы поменяли???
на разборе купил подрулевой переключатель в сборе. Оттуда извлечена рабочая улитка. Поменял.  Всё
Вчера победил:
- скинул клемму, снял подушку, снял руль, снял подрулевой переключатель
- прозвонил пиропатроны (сопротивление есть), прозвонил шлейф улитки - все норм, все четыре (которые к подушке) ок , ничего не закорочено.
- подцепил подушку к шлейфу , прозвонил со стороны выхода из улитки - ок (сопротивление есть)
- зачистил на подушке две клемы.
- подергал "зелёный коннектор" под сиденьем водителя
собрал, лампа погасла!
прочитал ошибки - из активных перешли в записанные. стёр успешно.
в итоге : где-то контакта не было
55 минут назад, Sohan сказал:
А как вы его разбирали? У себя пытался просто в стороны рассоединить, не получилось, такое впечатление, что какая-то фиксирующая защёлка держит. А силу приложить побоялся, как бы этот раз'ем не сломать...
Автомобиль: Другой
фотку разъёма, подскажу, как фиксатор снять
В 01.08.2019 в 21:12, Лунный пчел сказал:
Извините за качество, сгибался в три пооибели, чтобы камеру засунуть
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
Добрый день.
В этом месте нет фиксатора.
Просто надо нажать на язычок.
С уважением.
Новый прикол: периодически при работающем двигателе (автомобиль неподвижен, рычаг в «Р») открываю водительскую дверь – через секунду загорается лампа на приборке и сообщение о необходимости ТО для подушки. Закрываю дверь – через секунду гаснет лампа, все нормально.
Какой разъем на этот раз? )
  • 11 месяцев спустя...
12
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 2014
Тоже сработал чек подушки сегодня. Перед этим сложил - разложил спинку правого переднего сиденья, но сразу не загорелся. На шиномонтаже поменяли колёса, после завёл и вылез чек. Вопрос такой - не может от того что сильно большой крен сделали домкратами?
может коннекторы сиденья глянуть??
6 2014
Да - это они. Сегодня залез, тупо разобщил и соединил обратно зелёный разъём под сиденьем и чек погас... Хотя визуально всё было на месте.
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
Кто знает где на  ГЧ 14 МГ стоят передние датчики удара? Подскажите пожалуйста.
По левому датчику ошибка появилась...
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Screenshot_20220621-234532_Chrome.thumb.jpg.1b6959e3f1bda239b7b0af13d459457e.jpgПередние должны стоять в районе телевизора.
Автомобиль: Другой
13 часов назад, evin сказал:
Проверить все разъёмы на морде, обычно в них косяки.
wk2 overland 3.6
1 час назад, Лунный пчел сказал:
конечно начну с этого, нужно понимание где разьемы, что снимать чтобы к ним подлезть.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 460 гостей (Посмотреть всех)
    • SlevinKalevra
    • Andrey1979
    • Wyxep
    • Денис SPB
    • Vasiliy190
    • Dmitry.
    • brat-kondrat
    • MaksBS
    • levon
    • Rommel-86
    • Schv
    • Den347
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    MaxMaster1
    MaxMaster1
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
