Проблема с раздаткой у авто комплектации Трейлхок
kod9753
Автомобиль: индеец
Коллеги!
авто в комплектации трейлхок.
На 53000  км. пробега , гарантия закончилась пару месяцев назад и понеслось:
1. выскочила проблема, на панели горит предупреждение "недоступен полный привод". Объездил три конторы ОД ни один внятно сказать не может, в чем причина. Один говорит вышел из строя блок управления раздаткой (20000 руб), другой вообще сказал раздатке пипец меняем всю в сборе (90000руб), третий предлагает полную разборку раздатки, типо диагностировать по узлам, сам считаю что накрылся эл.привод раздатки (60000руб).
2. ставляю ключ запуска авто на панели высвечивается "сбой запрагромированного ключа" и в перед дрочилово туда-сюда на сотый раз запустится . Ни кто внятно сказать не может что происходит.
Подскажите у кого были такого рода проблемы, как решали?
Автомобиль: jeep cherokee kl 2014 traihawk
элетро привод???? это только к понижайте относится...... сколько по опыту сталкивался с электронными раздатками, вскрытие и ремонт к успеху не приводило....
на понижайке часто ездил? потеки есть? какой код ошибки то?
у трейлов болячка, задний редуктор с блокировкой, потеет левый сальник
у них явно есть такие авто в ремонте, пусть подкинут блок, сразу ясно будет куда копать
Изменено пользователем Zk_kr
Автомобиль: индеец
По подтекам масла на заднем редукторе замечаений нет - чистенький узел.
код ошибки- несколько ОД пытались сканировать ошибку все как один говорят вообще нет связи с блоком управления раздатки. Надо глобально демонтировать раздатку  после этого будет понятно, что к чему.
понижайку использовал не так уж часто.
На мой взгляд ОД как телята видимо опыта по этим машинам вообще не какого.
5 634
Список од?
Если нет вообще связи с модулем раздатки,то начинать надо с диагностики цепей питания и шины данных. Проблема в том,что разъём раздатки в таааакой жопе
Автомобиль: индеец
Все правильно в жопе,что бы до нее добраться требуется уже не диагностика а разборка.Появилась новая проблема с запуском авто ,надо ее решить доехать до од потом раздатку лечить
Список од:
1. аврора
2. эльва моторс
3. форис
на мой взгляд в адеквате эльва моторс
5 634
Ну если раздатка валит кан, то то тоже может сказаться на запуске.
сканрепорт можете у них попросить? Пусть снимут по заезду в сервис.
когда не заводится, руль разблокируется?
5 634
В корпоративной системе есть парочка билютеньчиков по вашей проблеме, пусть их обработают.
Автомобиль: индеец
Руль  не разблокировается.
Лунный пчел
Подскажите у бюллетеней есть какие то номера или другая индификация
евро авто, есть раздатка с блоком управления....опять же надо смотреть какая она, 1 или 2-х ступенчатая
53
Автомобиль: Jeep Cherokee KL: Cadillac XT5 Platinum
А, что за болячка с сальником, можно подробней, на каком пробеге, насколько критично, как просто лечится, если вообще есть смысл лечить!
5 634
Раздатку если чего, найдём. Локализуйте проблему.
процентов на 99 не в раздатке дело.
5 634
Потеет и хрен с ним.
@Лунный пчел,
и я того же мнения...
кстати вопрос в тему, масло 70w-80 допуск ms-2395, в задний дифф, есть альтернатива, не мопаровское?
в принципе без разницы на сколько мне известно, главное 70в-80
5 634
Если не забуду,гляну.
53
так то да, не получится, что после неожиданно потечет, ты этого не заметишь и до свидание дифф?!
29
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
Вы случайно аккумулятор не отключали?
У мня после отключения аккумулятора всегда пишет "Сбой запрограммированного ключа" и "Система полного привода временно не доступна".
"Сбой запрограммированного ключа" лечиться просто: после подсоединения аккумулятора надо подождать 15 мин, затем втыкать ключ.
 "Система полного привода временно не доступна" - пропадает после первой поездки.
Проверьте напряжение аккумулятора, и клеммы тоже, может контакт плохой, провалы напряжения и у мозгов крыша едет...
Изменено пользователем Nafanail
5 634
Думаю,не в этом дело.
@Лунный пчел,
AAM Fluid 70W-80 MS-2395
чем заменить можно? мои дилеры предательски молчат, в наличии нет, где то там идет.....типа жди.....
http://jeepcherokeeclub.com/41-wheels-tires-brakes-suspension/98050-rear-axle-weep.html
кому интересно, ставят экран на выхлопную, чтоб сильно не разогревался задний дифф, тем много, одна для примера, масло разогревается и чуть давит, проблема очень частая, американские дилеры изолируют трубу и нагрев снижается и масло не потеет, еще проверяют вентиляцию-если забито то начинает тоже потеть, и только потом меняют сальник 68227807AB
кто то из америкосов менял масла в PTU(раздатка), RDU(задний дифф)
в PTU mopar  sae 75w-85 gl-5
RDU mopar sae 70w-80 gl-5
именно на нашем чирке, долго они обсасывали эту тему
вот и думаю, можно мешать допуск gl-5
http://www.amsoil.com/mygarage/vehiclelookup.aspx?metric=True&url2=2015%20JEEP%20CHEROKEE%20S
amsoil дает совместимость на эти узлы gl-5 PTU
а вот про зад ничего не написано
5 634
@Лунный пчел,
самое интересное, что просто gear lube 70W-80 без указания спецификации
на ptu 75W-90
@Лунный пчел,
можно и не смотреть на спецификацию?)))
а то запугивания по этому поводу ходит много, все слипнется, превратиться в властелин, нет нужных фракций, будет супер износ.....
  • 5 месяцев спустя...
309
можно и не смотреть на спецификацию?9(
Я бы все же поостерегся. Очень специфичное масло: вязкость SAE 70W80,  а спецификация GL-5, МТ-1, SAE J2360. Замены нет ни у одного производителя. (Castrol TRANSMAX Z SAE 70W80, но спецификация GL3/4, и вроде бы для АКПП.)  Реально оно более жидкое, чем 75W90. Поэтому лучше лить все же оригинальное № 68227765 АА. Стоит от 2400 за 1 американскую кварту, при цене других производителей за 1 л масла SAE 75W90 или 75W85 GL3/4/5, МТ1, полная синтетика от 900 руб (Eurol Fultrasin 75W90, RAVENOL VGS 75W90, Amsoil Gear Lube 75W90- 1200 руб.).
Изменено пользователем srs3491
21
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
 "Система полного привода временно не доступна" - у меня появилась после замены АКБ. Машина стояла без АКБ день).   Как поставил новый -  вылезла эта хрень, но после поездки пропала.
5 634
всё нормуль, так и должно быть
148
У меня в ноябре вылезла эта дрянь, когда на 60км/ч через лежачего полицейского проехал. Пришлось проехать ещё раз также через следующий - пропала :lol2:
21
@Brandon Heat,
ты наверно забыл дописать цифру к скорости = 160км/ч,  конечно в полете она недоступна)))
148
Следующий был не через 10 метров, а через несколько километров, так далеко я пока не летаю)))
Ага и затягивают его пластиковыми хомутами. Стремно. Совсем мериканцы без башни?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • Dmitry.
    • Arsi77
    • Buldozer
    • Goki
    • 59rus
    • Владимир(Лексеич)
    • MasDan
    • MikhailL
    • agregat97
    • Михалыч81
    • vivas
    • Chrysler
    • BondAV
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
