Не выключается кондиционер, что проверить/заменить?
SergT
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Нажимаю кнопку кондея, лампочка гаснет, но климат дует все-равно холодным.
Так же после стоянки если завести машину - может работать кондей при негорящей лампочке.
Раза с пятого-шестого тырканья по кнопке - выключается.
так может в ней и дело?
35
Автомобиль: Jeep (2
8 KK 2011)
В инструкции написано (своими словами), что если переключатель потоков стоит в правом секторе, кондиционер включается принудительно. Я это заметил пару лет назад, потом прочитал. Лампочка действительно не горит. Где-то, кто-то делился опытом как это отключить.
117
Это я знаю, переключатель стоит на "Морда-ноги" (в левой части), температура на 20, или на минимум, вентилятор на первой-второй скорости.
ну и когда кондей включен климатом - при нажатии на его кнопку - лампочка в кнопке мигает...
52
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Так и должно быть ,у меня также стоит ручку в минус повернуть лампочка не горит но дует холодный воздух ))) читал на форуме KJ (там есть эта тема) что кто то лаком покрывает, какие то дорожки отрезает,чтоб включался принудительно только! почитай у них,там и инструкция есть как это дело исправить,и фото!
Изменено пользователем камрад777
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
Господа, а зачем всё это? Есть же климат-контроль. Слева АВТО, справа АВТО, а центральной выставляй температуру, при этом никакие лампы не горят, а в ручном при включении светиться. Или я чего-то не понял.
 Только хотел это написать, но есть умные люди, вот нафига вам это если есть климат? Он сам все решит за вас, у меня стоит 20 летом и зимой и всегда хорошо.
117
это если бы оно так работало...
У меня получается так: в ручном режиме: до середины шкалы температур - дует холодом на полную, после середины - жаром. Блок климата видимо устал.
В режиме авто летом: установка на 22 градуса - заслонка переставляется в положение "ветер в харю" и вентилятор на полную... и так минут 10, честно, я ни разу не дождался окончания этого бешенного режима... шумно и неудобно.
при этом там нифига не 22 градуса а 16-17...
Если бы не те возможности по выезду в легкое бездорожье, что он дает - я б уже давно его продал. Моск мне имеют все механизмы, мотор, коробка, климат, проводка, датчики давления, гур, моторчик вентилятора печки... Причем все глюки плавающие и их фиг поймаешь в сервисе.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Don Rumata
    • Voldemarych
    • agregat97
    • liga74
    • Palach
    • Sergey Commander
    • truckdriver
    • krokozavr
    • severOK
    • Kruger 73
    • franc
