Проблемы с АКПП
Indian84
Автомобиль: Jeep cherokee kk
Здрасти, Всем! Столкнулся с такой проблемой как ошибки пьяный водитель есп басс и 4WD SERV переодически появляются, но при повторном запуске исчезают,а через некот. время загораются постоянно и коробка становится в аварийный режим.При считывание показывает ошибки 2784 (входного и выходного вала) и 0717 (пробуксовка 4 передачи). Пообщавшись с местным кулибиными к общим выводам не пришли. Подскажите плиз чито мене делать))))??? Где можно найти на машину документацию по эксплуатации и электр. схемы (JEEP CHEROKEE KK 2008 год CRD).На АКПП стоят ли отдельно мозги или они общии так как при замене платы не факт что всё будет исправно в полне возможно что нет питания на датчики вход и выходного вала,Может кто сталкивался с такой проблемой
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
Настало время капремонта АКПП.
спс утешил
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD 08
покури форум WK (по моему) там на эту тему 51 страница, вчера только читал, потому как гирлянда иногда тоже загорается((( если коротко, то пишут у кого что, у кого просто датчик АВС, у кого жгут на коробку перетерт....там много инфы
вот тут;
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/4921-reshaem-problemy-service-4wd-system-elec-brake-system-espbas/
Изменено пользователем ДмитрийКК
189
Так и в нашей ветке куча информации.
спс утешил
Да я без сарказма... Была уже эта проблема год назад (посмотри тему "КОДЫ ОШИБОК" за июнь 2015. Я мастера спрашивал, что конкретно неисправно. Он показал мне внутренности моей разобранной коробки и сказал, что ничего особенного, просто равномерный износ - почти все фрикционы стерты до железа. Перебрал - все работает.
Натолкнулся вот на это рассуждение:
"Владельцы автомобилей с "электронными" АКПП в случае отсутствия движения надеются, что все проблемы заключаются в отказавших датчиках, после замены которых все будет хорошо. Проблемы с датчиками может быть и есть, но как говориться: "Поздно пить боржоми…". Дело в том, что алгоритмы управления не предусматривают блокировки движения в случае каких- либо отказов в системе. Даже если от исправной АКПП оторвать все провода и датчики автомобиль не потеряет возможности двигаться. Не будет хорошей динамики и переключений передач, но ехать можно. Отсутствие движения вперед, либо назад, даже периодическое, свидетельствует о серьезных проблемах уже в механической части АКПП, и выход только один - ремонт. Иногда можно услышать утверждение, что причиной всех бед может являться забитый масляный фильтр в АКПП. Мол, замените фильтр, два раза замените масло - и все проблемы исчезнут. Так не бывает. Процесс разрушения фрикционных элементов необратим. Сгоревшие фрикционы лечатся только их заменой, новое масло не способно их восстановить."
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Джип Чероки КК
Всем привет. Проблема судя по всему с коробкой. Время от времени выскакивали ошибки "пьяный водитель", АБС, ЕСП, 4ВД серв. После выключения зажигания ошибки исчезали, но чуть позже опять выскакивали. Крайний раз вместе с вышеуказаными ошибками загорелся чек. Коробка пинается при переключении режимов, на ходу - в аварийном режиме. При сканировании вышло U0401 и Р2746.
СХ27
114
контакты проверь на фишках акпп, блоках тсм и рсм
15 минут назад, agregat177 сказал:
Попробую. Блоки тсм и рсм подскажи где находятся? Раньше все на бмв ездил, Чирка недавно взял... ещё не ориентируюсь толком...
26
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 (200 л.с.) CRD Limited
2011 г.в.
Я догадываюсь, какую машину вы недавно купили. Хотел взять ее жене (ее машину как раз продали), чтобы мою поменьше брала, но хозяин оказался какой-то "мутный".
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
В 31.10.2019 в 14:54, DrAndrey сказал:
На левом переднем креле ближе к салону стоит один большой блок (ЭБУ)на нем две большие фишки,перед снятием отключите аккум от а\м!
21 час назад, сергой сказал:
Ок. Спасибо. Судя по всему проблема действительно где-то в контактах. Заметил закономерность, что глючит либо после мойки, либо после езды в дождь.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • Николай Южный
    • Изя Райдерман
    • Простор
    • Игорь 77
    • Dot
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
      623
    Ribb__
    Ribb__
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
