на нижнем компе все время мигает -нет воды !!!
smirnof
Автомобиль: grand cherokee
у меня уже второй гранд ZJ 96 ltd и проблема не ушла мигает датчик омывателя ,без разницы есть там вода или нет... помогите советом кто знает как устранить???
Автомобиль: "TT 5
7"
Скорее всего механическая проблема, что-нибудь сломалось и теперь клинит.Надо вскрывать и смотреть всю механику
Scorp, с заменой коробки не сталкивался , много хлопот с настройкой прокачкой там всякой???
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (smirnof)
Сталкивался конечно, особых проблем нет. Прокачивается сама при заведенном моторе. Тебе только надо корректно выставить уровень масла. При установке надо особое внимание обратить на правильность установки гидротрансформатора.
Иначе при затяжке болтов можно разорвать колокол.
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (smirnof)
Scorp, то есть мопара полную все 8л лить не нужно??
Не понял тебя..... Другая коробка совсем новая (сухая)? Гидротрансформатор тоже новый?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил ЕКБ
    • xmo97
    • Compass DNR
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    Syntrax
    Syntrax
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
