Водительская дверь и VIN
karapuzik007
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
Доброго времени суток, друзья!
Подскажите такой вопросик. Собираюсь брать WK европейца. При осмотре выяснилось что нет шильдика на водительской двери (где замок). При этом под лобовым, под порогом и на арке VIN присутствует. Насколько проблемно будет поставить авто на учёт?
158
Автомобиль: Jeep GC 4
@karapuzik007, Вообще без проблем.. посмотрят под порогом и все, у меня америкос.. тоже без наклейки.. подняли пол в багажнике.. глянули и отпустили дальше, на все потратил 2 часа.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
на двери не смотрели, только лобовое и под порогом справа
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Надеюсь решился на 4,7?
54
именно) у нашего одноклубника поеду завтра смотреть, походу заберу :)
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
У меня гаишник даже не стал смотреть под лобовым, сразу сказал, - снимай накладку на правом пороге и больше нигде не смотрел.
35
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
У меня посмотрел только под лобовым, но поскольку накладку с порога я уже снял, то заставил инспектора и туда заглянуть и сделать фото, зря снимал чтоль) А вообще инспекторов должны интересовать в основном только набитые номера на несъемных элементах, все остальные наклейки\таблички носят больше вспомогательно-информационный характер.
ЗЫ. Удивило еще, что инспектора подключают сканер (Launch Creader) и проверяют информацию в ЭБУ
23
О как!  Что то новенькое!
Автомобиль: Grand Cerokee 3.0 CRD "08
Ставил на учет месяц назад - наклейка нужна была.
У меня стерлась, хотели на экспертизу отправить.
Все от ГИБДД зависит
158
@sfg06,у вас менты олени)) поидее этот вин дублируецо под стекло.. и под порог(у америкосов под богажник). Так во всяком случае мне дпс объяснял..когда мы у меня искали, на двери говорит хер с ним.. нет и ладно, а вот если под порогом не будет..попадос
103
А эту наклеечку на дверь можно новую заказать? По ВИНУ естественно...
1 247
Когда свой ставил подготовил номера везде,а он только на лобовуху посмотрел и все,сказал этого хватит,наверное от инспектора зависит,особо ретивому и тех что есть мало будит
54
Всё нормально поставил, на дверь даже не обратил внимание. Проверил на торпеде, пороге и диагностику подключал.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
американец 08 год. таблички на двери не было. т.к. заменена дверь. отправили на экспертизу. после экспертизы вписали в ПТС и в св-во что наклейка отсутствует.  спросил инспектора-типа мне что битую дверь с собой возить с наклейкой. ГАИец сказал теперь такие порядки.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • pafi2908
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 54070
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
